Что случилось????
Go4a
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 18:09    Заголовок повідомлення: Что случилось???? Відповісти з цитатою
кстати проконсультируй плиз еще
корчое вот какое дело....у меня на жуже когда очень сильно дернещь ручку переключения передач ....то эта ручка прост овылетает из кольца (ну хз как называется...корчое в которое и входит эта ручка) и последний раз когда мы заново сделали...то вообще перестала включаться 3 и 4 скорости что это может быть ??? дело в этой ручке или в чем то еще)))
мне сказали чт одело может быть в кулисе...но я толком ее и не представляюю ( я думаю прост оможно вместо старой резинки которая у меня рассохласть поставить новую....может я не прав????просто она как раз и вылетать не будет и все норм или же придется что то покупать
Обожаю своего жужика но живу в России((( Помогите с отправкой заапчастей......
С Уважением Егор.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот сама кулиса
Если ты ее снимал то потом ее нужно настраивать, под машиной регулировать шток чтобы на нейтральной попал на нейтральную в коробке.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 20:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Чувак бешеныймобиль, харош нести всякую ахинею, да?
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при замене кулисы регулировать муфту ненадо - ненадо людей в заблуждение вводить.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вместо штатного колечка рукоятки я ставил тормозную манжету 22 с подмоткой на шток пары витков хлорвиниловой тонкой изоленты.
После ремонта расхлябанного того соединения скорее всего таки муфту под машиной придётся регулировать. Может и повезти...
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РЕГУЛИРОВАТЬ НУЖНО!!!
В противном случае может какаято пара передач невключатся.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прі любом вмешательстве в сістему переключенія надо делать регуліровку, другоє дело што там есть некотириє допускі і зазори, і при постановке назад ти можеш не заніматца регуліровкой, потому как все работаєт і так...
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 22:40    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
апять 25
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мля,
А как тогда ты обясниш то что если снять старую кулису, заменить на новую, (или поставить туже) перестанет включатся 1 и 2 или 3 и 4?
Регулировка положения самой кулисы в тунели непомогает.
Необходимо при установке кулисы совместить кулису и шток коробки через вал таким образом чтобы кулиса правильно включала передачи.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2008 23:05    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Надо, но..."под машиной регулировать шток чтобы на нейтральной попал на нейтральную в коробке" не надо.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2008 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕСЛИ ДО РАЗБОРКИ КУЛИСЫ ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЛИСЬ НОРМАЛЬНО, ТО ПРИ ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА КУЛИСЕ И ОБРАТНОЙ СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ЕЕ НА ШАХТУ РЕГУЛИРОВАТЬ ВОЗЛЕ ЭЛАСТИЧОЙ МУФТЫ НИЧЕГО НЕ НАДО, А РЕГУЛИРУЕТСЯ ТОЛЬКО САМА КУЛИСА В ПЛАНЕ УСТАНОВКИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОД 90 ГРАД ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛА НА НЕЙТРАЛИ И НОРМАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (ПРИ ПОЛНОЙ РАЗБОРКЕ КУЛИСЫ 2 РЕГУЛИРОВОЧНЫХ БОЛТА).
САМА ЖЕ ТЯГА КУЛИСЫ КРЕПИТСЯ К ТРУБКЕ-ТЯГЕ КОНУСНЫМ БОЛТОМ И В РЕГУЛИРОВКЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ.
О.Хайям
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2008 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Именно! Я ставил новую кулису. К муфте вообще не лез. Только из салона её корпус относительно тонеля и всё Cool
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2008 22:40    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Мда, то-то у народа нифига не получается, тереть про кулису на две страницы...
