Kostyany4
Статус: Offline Зареєстрований: 30.03.2008 Повідомлення: 492 Звідки: Сумы Моє авто: Trek 3700 disc
Додано: 17 Квітень 2008 22:08 Заголовок повідомлення: У кого как заводится движок? |
у меня заводиться нормально, ели при любой погоде, и в любое время года открываю воздушную заслонку карба... 3-4 секунды- и завёлся(ет я катушку зажигания недавно новую поставил)... а вообще по-идее должен двиг в теплую погоду без воздушной заслонки нормально заводиться, или как?
Додано: 17 Квітень 2008 22:20 Заголовок повідомлення: |
У мну без подсоса холодный двиг даже в тёплую погоду не заводиццо.
Forever... |
X2-bec
Додано: 17 Квітень 2008 23:13 Заголовок повідомлення: |
Либо с подсосом либо с педалью газа
Додано: 17 Квітень 2008 23:30 Заголовок повідомлення: |
После выставления зазоров клапанов и зажигания - без подсоса, даже, при -10 заводился без проблем
Додано: 17 Квітень 2008 23:43 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
После выставления зазоров клапанов и зажигания - без подсоса, даже, при -10 заводился без проблем |
+1 а еще с БСЗ, подсосом вообще не пользуюсь.
Додано: 18 Квітень 2008 08:36 Заголовок повідомлення: |
Завожусь на подрачивании педалью, потом подсос по необходимости.
Додано: 18 Квітень 2008 08:49 Заголовок повідомлення: |
что первый что второй жуж без педали не заводицца. подсос похеру..потом только можно для прогрева вытянуть...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 18 Квітень 2008 09:02 Заголовок повідомлення: |
Немного с подсосом, без него дохленький ХХ, через минуту можно убирать подсос - двигатель выходит на стабильный ХХ.
Lagiga
Додано: 18 Квітень 2008 09:40 Заголовок повідомлення: |
Солекс. Зимой педаль + подсос на 2/3. Летом не то не то, иногда в сырую погоду подсос - чтоб прогреть!
DJ_Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ965А
kent 911
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2006 Повідомлення: 566 Звідки: Омск Моє авто: ВАЗ 21063
Додано: 18 Квітень 2008 15:33 Заголовок повідомлення: |
НЕ знаю. У меня подсос если вытащил - значит НЕ завел! Обычно так заводиться. если нет, то педалька, и то немножко...пару раз качнуть ей....
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 18 Квітень 2008 21:00 Заголовок повідомлення: |
зимой заводится с подсосом хорошо, если заряжен акум. ( если не заряжен то суши сухари).. летом, если акум слабый то без подсоса, нужно ловить момент зажигания педалью и подгазовывать около минуты. а если хорошо заряжен заводится с подсосом где то с 3-4 попытки (раньше заводился как часы, но как- то бахнуло в целиндре так что разорвало трубку ХХХ и после этого начались беды с заводкой двигла.
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
ЗАЗ-ман
Додано: 18 Квітень 2008 21:57 Заголовок повідомлення: |
Ууууу...вы всес с подсосами...
А у мну еще от прошлого владельца подсоса нет.(по заводу есть,но не стоит рычажок,и к карбюратору не присоединен.) И заводиться даже при "-" без никаких проблем!
Додано: 18 Квітень 2008 23:19 Заголовок повідомлення: |
гы.а у меня ключом зажигания методом поворачивания замка
а если серьёзно то подсос устранён за ненадобностью вообще.
Ilya
Додано: 18 Квітень 2008 23:44 Заголовок повідомлення: |
Стоял К-127, заводился только без подсоса с педалью.
Теперь Солекс, заводится холодный с подсосом (вытянуть на макс и повернуть ключ), горячий с педалью или вообще так.
Додано: 18 Квітень 2008 23:55 Заголовок повідомлення: |
Кстати, думаю, не помешало бы еще и обороты ХХ писать т.к. у некоторых могут быть завышены/занижены и, соответственно, без/с подсосом заводиться
Dmoto5
Додано: 19 Квітень 2008 14:29 Заголовок повідомлення: |
всю зиму откатал на 127 карбе с БСЗ,
перед пуском педалью раз 5 качнёшь и заводится с пол-оборота! песня
...душевная машинка... |
silver.shark цуко кулибин
Додано: 24 Квітень 2008 08:02 Заголовок повідомлення: |
С К-125, поворачивал ключ и маленько давил на газ
С солексом 21083(1300), чутка приоткрываю заслонку газ не трогаю,
можно в принципе и без заслонки.. тока лениво потом кажд раз ее ловить чтоб мшинку на прогрев поставить
Додано: 26 Квітень 2008 13:04 Заголовок повідомлення: |
Ушастик в плюсовую температуру кроме ключа ничего не трогаю. Ну, бывает, после длительного простоя: сразу после пуска норовит заглохнуть - реанимируется одним нажатием на газ.
В минус (с момента покупки ниже -5 не было и, видимо, уже не будет до осени ) - Вытягиваю примерно на треть подсос. Газ при этом не трогаю.
Холостые без подсоса 900-1000. При отрицательных температурах грею на 1500-2000, регулируя обороты подсосом.
Shisha
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2008 Повідомлення: 11
Додано: 26 Квітень 2008 16:13 Заголовок повідомлення: |
Выставил нормальные зазоры на клапанах и этой зимой даже при -15 заводился без проблем
_________________ Я не Shusha и не надо меня с етим уродом путать |
