У кого как заводится движок?
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 22:08    Заголовок повідомлення: У кого как заводится движок? Відповісти з цитатою
у меня заводиться нормально, ели при любой погоде, и в любое время года открываю воздушную заслонку карба... 3-4 секунды- и завёлся(ет я катушку зажигания недавно новую поставил)... а вообще по-идее должен двиг в теплую погоду без воздушной заслонки нормально заводиться, или как?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У мну без подсоса холодный двиг даже в тёплую погоду не заводиццо.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Либо с подсосом либо с педалью газа
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После выставления зазоров клапанов и зажигания - без подсоса, даже, при -10 заводился без проблем
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
+1 а еще с БСЗ, подсосом вообще не пользуюсь.
Украина Едина!
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завожусь на подрачивании педалью, потом подсос по необходимости.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что первый что второй жуж без педали не заводицца. подсос похеру..потом только можно для прогрева вытянуть...
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного с подсосом, без него дохленький ХХ, через минуту можно убирать подсос - двигатель выходит на стабильный ХХ.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Солекс. Зимой педаль + подсос на 2/3. Летом не то не то, иногда в сырую погоду подсос - чтоб прогреть!
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мои кони ведут себя так... https://vkontakte.ru/video49968742
zAz 965A RED Power
kent 911
Зареєстрований: 09.12.2006
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ знаю. У меня подсос если вытащил - значит НЕ завел! Обычно так заводиться. если нет, то педалька, и то немножко...пару раз качнуть ей.... Rolling Eyes Exclamation
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зимой заводится с подсосом хорошо, если заряжен акум. ( если не заряжен то суши сухари).. летом, если акум слабый то без подсоса, нужно ловить момент зажигания педалью и подгазовывать около минуты. а если хорошо заряжен заводится с подсосом где то с 3-4 попытки (раньше заводился как часы, но как- то бахнуло в целиндре так что разорвало трубку ХХХ и после этого начались беды с заводкой двигла.
с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р.
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ууууу...вы всес с подсосами...
А у мну еще от прошлого владельца подсоса нет.(по заводу есть,но не стоит рычажок,и к карбюратору не присоединен.) И заводиться даже при "-" без никаких проблем!
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гы.а у меня ключом зажигания методом поворачивания замка Laughing
а если серьёзно то подсос устранён за ненадобностью вообще.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоял К-127, заводился только без подсоса с педалью.
Теперь Солекс, заводится холодный с подсосом (вытянуть на макс и повернуть ключ), горячий с педалью или вообще так.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, думаю, не помешало бы еще и обороты ХХ писать т.к. у некоторых могут быть завышены/занижены и, соответственно, без/с подсосом заводиться
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2008 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всю зиму откатал на 127 карбе с БСЗ,
перед пуском педалью раз 5 качнёшь и заводится с пол-оборота! песня
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2008 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С К-125, поворачивал ключ и маленько давил на газ
С солексом 21083(1300), чутка приоткрываю заслонку газ не трогаю,
можно в принципе и без заслонки.. тока лениво потом кажд раз ее ловить чтоб мшинку на прогрев поставить Rolling Eyes
_____________________
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ушастик в плюсовую температуру кроме ключа ничего не трогаю. Ну, бывает, после длительного простоя: сразу после пуска норовит заглохнуть - реанимируется одним нажатием на газ.
В минус (с момента покупки ниже -5 не было и, видимо, уже не будет до осени Smile ) - Вытягиваю примерно на треть подсос. Газ при этом не трогаю.
Холостые без подсоса 900-1000. При отрицательных температурах грею на 1500-2000, регулируя обороты подсосом.
Shisha
Зареєстрований: 21.03.2008
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выставил нормальные зазоры на клапанах и этой зимой даже при -15 заводился без проблем Smile
Я не Shusha и не надо меня с етим уродом путать
Сторінка 1 з 4
