Силиконовые ВВ провода на ЗАЗ
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Voytik писав(ла):
Обойдемся без "бегунка"? Arrow https://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
Занятная штука ) Тока я чет не понял, во втором варианте, с двухканальным коммутатором, искрит одновременно в двух цилиндрах что-ли? И про форму экрана не очень ясно нарисовано...
да, искрит сразу в два цилиндра. один тот что нужно, а второй противоположный такту, искра ни на что не влияющая уже.
экран типа обычный но без двух лепестков. комутатор реагирует искрой на обе его фазы. "1" и "0". на смену их. темсамым "зная" на какую катушку пускать искру.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил провода от 2108 а что делать с наконечниками???? на 2108 на свечу сразу одеваеться и ее полотно облегает на помехоподавительный резистор этот наконечник провода не натянуть..... подрезать изоляцию или что....
кто как делал.
или может бегунок поменять, чтобы помехоподавительный резистор был в трамблере...
что делать?
тюнинг навсегда
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А от заза ненашол???
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так говорил же выше...практически нашару
тюнинг навсегда
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну даже незнаю 40 грн за те што подходят - єто тоже на шару, зато никакой *батни ненадо... Very Happy Very Happy
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ка же принцип экономии, плюс офигенная потря времени для поездки на Перова...тут прямо в офис принесли.
тюнинг навсегда
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2008 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня собрался с мыслями и съездил на авторынок.. Купил силиконовые провода за 30грн (были еще и Tesla за 50 с аналогичной конструкцией, но сказали, что они практически не отличаются Smile ). Заодно, сменил свечки на новые Brisk 14 super (взял за ненадобностью у знакомого). Раньше стояли Brisk 17.
В общем, ощущения только положетельные! Стал лучше заводиться однозначно! А поездить еще не успел т.к. кончился безнин Sad
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2008 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бриск -
тоже поменяли ВВ на силиконовые и поставили свечи БЕРУ разница очень большая!
малость не по теме но всёравно нужно узнать
что может быть с катушкой если искрят выходы?
Контакты прочистили и нормально поджали но всёравно таже беда...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2008 02:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
бриск -
Знаешь, есть очень хорошее слово: "халява"? Laughing
А вообще, скажи в чем эту разнизу ощутил, если она такая большая?
Может, тебе подделки какие-то попадались или просто не качественные?
PS. На рынке видел для зазика только бриск14, а23-2 и что-то на м.. Embarassed Все примерно по одной цене. Работают они так же?
Еще были АТ, NGK.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2008 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставили бриск супер, через несколько км начала троить одна свеча.
Потом через 50-100 км начала троить еще одна, потом и третья, вместо бриска вкрутили УФА, работало.
Купили заз со свечами бриск, потом поставили бриск супер, разницы нету. может и наткнулись на подделку.
Поставили БЕРУ и ничего не троит все работает нормально, но время еще свое покажет.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2008 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
впрочем поставил. провода силиконовые АТ..от 2108. центрального провода на ушастые не хватает!!!!!! навеное новый надо купить...или махуться... Very Happy
два по 72 см. оказались длиннее. ну ничего - не мешают...свечные наконечники удалил...
вместо них купил бегунок с РЕЗИСТОРОМ (похож на москвичевский аж бегом Very Happy )...поставлю его и все будет пучком...
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2008 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2008 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Резистор тот в бегунке может оказаться ЛИШНИМ!
Это в том случае, если свечные колпачки уже с резисторами.
В этом варианте бегунковый коротится.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2008 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так наконечники выброшены....по дмум причинам.-они старые и вторая колпачки ВВ проводом на них не налезли...вель колпачок провода 2108 под свечу сделан..а не под наконечник..
тюнинг навсегда
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2008 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил синие силиконовый провода (чехи) за 50 гр и в подарок дали маленькие переходники - не скажу что ошютимо стал двигатель лучше работать но холотые стал держать вплоть до 700 (раньше глох) до этого стояли родные со стальной нитью внутри и насвечники - сборная из того что было и в придачу одна свеча А 17(впоследствии заменил). единственый минус - в старые кольца с резинками не пролазят. как они - поживем увидим, провода - тесла
uazp
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 379
Моє авто: ЗАЗ-968М 1.2L; 45л.с.; 1992г.в.; Белый
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2010 08:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята колпачки однозначно надо выбрасывать если ставите силикон восьмерочный!!! НО, по книге ЗАЗа сказано что сопротивление проводов должно составлять 1,8-2,2 кОм, наконечник имеет сопротивление 5,6 кОм, и плюс резистор в бегунке имеет сопротивление 5,6 кОм, вот, путем не хитрых математических исчислений получаем в сумме 13,4 кОм! а восьмерочный провод имеет около 14-16 кОм!!!! так как этот колпачек уже встроен в провод, заметили на конце провода утолщение!? Общался с электриком, он сказал чтоб нивкоем случае не убирал резистор с трамблера!!! Он нужен для того чтоб как раз эти самые контакты не подгорали, и чтоб трамблер внутри не искрил
Денег, информации и патронов никогда не бывает много...
+380-68-864-86-09
Сторінка 5 з 5
