Додано: 23 Січень 2008 01:42 Заголовок повідомлення: |
| Irbis писав(ла): |
Занятная штука ) Тока я чет не понял, во втором варианте, с двухканальным коммутатором, искрит одновременно в двух цилиндрах что-ли? И про форму экрана не очень ясно нарисовано... |
да, искрит сразу в два цилиндра. один тот что нужно, а второй противоположный такту, искра ни на что не влияющая уже.
экран типа обычный но без двух лепестков. комутатор реагирует искрой на обе его фазы. "1" и "0". на смену их. темсамым "зная" на какую катушку пускать искру.
Додано: 30 Січень 2008 10:58 Заголовок повідомлення: |
Купил провода от 2108 а что делать с наконечниками???? на 2108 на свечу сразу одеваеться и ее полотно облегает на помехоподавительный резистор этот наконечник провода не натянуть..... подрезать изоляцию или что....
кто как делал.
или может бегунок поменять, чтобы помехоподавительный резистор был в трамблере...
что делать?
Додано: 30 Січень 2008 12:36 Заголовок повідомлення: |
А от заза ненашол???
Додано: 30 Січень 2008 12:46 Заголовок повідомлення: |
так говорил же выше...практически нашару
Додано: 30 Січень 2008 12:53 Заголовок повідомлення: |
ну даже незнаю 40 грн за те што подходят - єто тоже на шару, зато никакой *батни ненадо...
Додано: 30 Січень 2008 13:10 Заголовок повідомлення: |
а ка же принцип экономии, плюс офигенная потря времени для поездки на Перова...тут прямо в офис принесли.
Додано: 31 Січень 2008 00:10 Заголовок повідомлення: |
Сегодня собрался с мыслями и съездил на авторынок.. Купил силиконовые провода за 30грн (были еще и Tesla за 50 с аналогичной конструкцией, но сказали, что они практически не отличаются ). Заодно, сменил свечки на новые Brisk 14 super (взял за ненадобностью у знакомого). Раньше стояли Brisk 17.
В общем, ощущения только положетельные! Стал лучше заводиться однозначно! А поездить еще не успел т.к. кончился безнин
Додано: 31 Січень 2008 01:09 Заголовок повідомлення: |
бриск -
тоже поменяли ВВ на силиконовые и поставили свечи БЕРУ разница очень большая!
малость не по теме но всёравно нужно узнать
что может быть с катушкой если искрят выходы?
Контакты прочистили и нормально поджали но всёравно таже беда...
Додано: 31 Січень 2008 02:08 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
бриск -
тоже поменяли ВВ на силиконовые и поставили свечи БЕРУ разница очень большая! |
Знаешь, есть очень хорошее слово: "халява"?
А вообще, скажи в чем эту разнизу ощутил, если она такая большая?
Может, тебе подделки какие-то попадались или просто не качественные?
PS. На рынке видел для зазика только бриск14, а23-2 и что-то на м.. Все примерно по одной цене. Работают они так же?
Еще были АТ, NGK.
Додано: 31 Січень 2008 12:04 Заголовок повідомлення: |
поставили бриск супер, через несколько км начала троить одна свеча.
Потом через 50-100 км начала троить еще одна, потом и третья, вместо бриска вкрутили УФА, работало.
Купили заз со свечами бриск, потом поставили бриск супер, разницы нету. может и наткнулись на подделку.
Поставили БЕРУ и ничего не троит все работает нормально, но время еще свое покажет.
Додано: 25 Лютий 2008 11:30 Заголовок повідомлення: |
впрочем поставил. провода силиконовые АТ..от 2108. центрального провода на ушастые не хватает!!!!!! навеное новый надо купить...или махуться...
два по 72 см. оказались длиннее. ну ничего - не мешают...свечные наконечники удалил...
вместо них купил бегунок с РЕЗИСТОРОМ (похож на москвичевский аж бегом )...поставлю его и все будет пучком...
Додано: 25 Лютий 2008 11:31 Заголовок повідомлення: |
Додано: 25 Лютий 2008 14:52 Заголовок повідомлення: |
Резистор тот в бегунке может оказаться ЛИШНИМ!
Это в том случае, если свечные колпачки уже с резисторами.
В этом варианте бегунковый коротится.
Додано: 25 Лютий 2008 15:08 Заголовок повідомлення: |
так наконечники выброшены....по дмум причинам.-они старые и вторая колпачки ВВ проводом на них не налезли...вель колпачок провода 2108 под свечу сделан..а не под наконечник..
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 13 Березень 2008 18:55 Заголовок повідомлення: |
купил синие силиконовый провода (чехи) за 50 гр и в подарок дали маленькие переходники - не скажу что ошютимо стал двигатель лучше работать но холотые стал держать вплоть до 700 (раньше глох) до этого стояли родные со стальной нитью внутри и насвечники - сборная из того что было и в придачу одна свеча А 17(впоследствии заменил). единственый минус - в старые кольца с резинками не пролазят. как они - поживем увидим, провода - тесла
uazp
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2010 Повідомлення: 379 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-968М 1.2L; 45л.с.; 1992г.в.; Белый
Додано: 22 Тра 2010 08:38 Заголовок повідомлення: |
Ребята колпачки однозначно надо выбрасывать если ставите силикон восьмерочный!!! НО, по книге ЗАЗа сказано что сопротивление проводов должно составлять 1,8-2,2 кОм, наконечник имеет сопротивление 5,6 кОм, и плюс резистор в бегунке имеет сопротивление 5,6 кОм, вот, путем не хитрых математических исчислений получаем в сумме 13,4 кОм! а восьмерочный провод имеет около 14-16 кОм!!!! так как этот колпачек уже встроен в провод, заметили на конце провода утолщение!? Общался с электриком, он сказал чтоб нивкоем случае не убирал резистор с трамблера!!! Он нужен для того чтоб как раз эти самые контакты не подгорали, и чтоб трамблер внутри не искрил
_________________ Денег, информации и патронов никогда не бывает много...
+380-68-864-86-09 |
