мой Maybach 968M"81 с заклинившей коробкой.
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2011 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Многие из современных красок разъедают полистирол,
потому и написал масляной, хотя водоэмульсионка тоже вариант.
к тому же он достаточно мягкий и без обшивки или штукатурки долго не продержится.
зато если что с машиной не выходит, головой о стену биться не так больно будет. Laughing Не знаю у кого как а я просто в гараже стен не касаюсь, просто представить не могу чем их повредить можно Rolling Eyes
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2011 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вспененный полистирол у меня в панели простоял 7 лет, потом пришлось достать то, что от него осталось, жаль не додумался сфотографировать, мышки искуссные мастера художественного выгрызания...
Кроме минваты( базальтовой ваты) можно использовать минплиту, дороже в 1.5 раза, по минплите стяжка : клей + строительная стеклосетка( ячея 3 - 5 мм) + акриловая фасадная краска, простоит вечно...
А по поводу проникновения злоумышленников - ничто не спасет, захотят, залезут, тут не кирпичная кладка нужна , а более дешевый вариант - автономная сигнализация с хорошим ревуном и таймером на отключение, чтобы в случай чего не ревела сутками...
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2011 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не мое, это цитата из статьи в интернете
КОРРОЗИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ В ГАРАЖЕ
На первый взгляд, наилучшие условия для длительного хранения автомобиля создаются в гараже, поскольку гараж предохраняет автомобиль от внешних осадков. Однако многочисленные исследования показали, что это справедливо только при малой влажности воздуха. В условиях большой влажности (в средней полосе этот период включает в себя осень и особенно весну, т е. почти полгода) скорость коррозии металла в обычном стальном боксе с бетонным полом составляет 1 мм/год, что в 5—20 раз выше скорости на открытом воздухе. Причина этого, парадоксального на первый взгляд, явления состоит в том, что металлические стенки гаража являются примером дополнительного катода, который и увеличивает скорость коррозии. Наличие столь большого по размерам дополнительного катода вызывает коррозию как изнутри, так и снаружи всего корпуса. При этом в большей степени страдают те части кузова, которые находятся в более влажных нижних слоях атмосферы пол, днище, диски колес, трансмиссия.
С целью лучшей сохранности автомобиля стенки гаража должны быть окрашены, а пол необходимо надежно защитить от подземных вод. С этой целью перед укладкой бетона, асфальта или щебня положите на землю полиэтиленовые листы, которые полностью закроют поверхность пола Тем самым вы надежно предохраните свой гараж от влаги, содержащейся в земле, что особенно важно в период осенних дождей и весеннего половодья. Некоторые автолюбители обивают стены и пол гаража деревом. Такая защита автомобиля, однако, резко снижает пожаробезопасность. Поэтому, если имеется такая возможность, лучше для этой цели использовать асбестовое покрытие или стекловолокно. При обустройстве гаража обязательно предусмотрите его вентиляцию. Вентиляция гаража способствует постоянному воздухообмену, снижает влажность воздуха и тем самым замедляет скорость коррозии. Простейший способ обеспечить вентиляцию гаража состоит в использовании асбестовой трубы установленной вертикально на высоте 30—40 см над уровнем пола и возвышающейся на 1 м над крышей гаража.
Диаметр трубы для стандартного гаража объемом 50—60 м3 должен составлять не менее 20 см. Чтобы дождь через трубу не попадал в гараж, ее верх украсьте металлическим конусом, который, кроме того, необходимо заземлить.
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2012 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итак жуж продал .... по семейным обстоятельствам.
осталась у меня движка,но с ней нада поколупатса ... а точнее он стрелял то в выхлопную то в карб,стрелял токо на перегазовках-переключениях передач ! (ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО !!!!)..... я от понять немогу это :
1. Провернулась шестерня ГРМ на валу (заводитса плохо)
2.Обломались зубья текстолитки (новую купил ток с дюрали)
3.Прогорел клапан(-на)
4.Прогорел поршень
Работала движка в основном на 92 бензе (с 5 заправок,3 раза 92-го)
Порядок розборки ДВС, какие "подводные камни" с чем нужно быть по акуратней...расходники ?.... хочю разобрать,найти причину - устранить её... собрать-завести...
а потом в скором времени как токо появитса возможность снова купить зазик! а этот ДВС как з.ч. что был !
щас опять понесетса хуйня с флудом ! Wink
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
Sashasalo
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 712
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2012 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала проверь валики коромысел, возможно один лопнуло.
У меня подобная ерунда была
Сторінка 5 з 5
