MishkoZAZ
Додано: 18 Липень 2010 02:02 Заголовок повідомлення: |
подождите а что получаеться только можно от эл. сделать вери, или можно от механики?
дядя паша
Статус: Offline Зареєстрований: 29.05.2009 Повідомлення: 236 Звідки: г.Севастополь Моє авто: zaz w896
Додано: 20 Липень 2010 23:26 Заголовок повідомлення: |
если придумаешь тяги то можно и механики...
а по моему електро-тема!!
MishkoZAZ
Додано: 20 Липень 2010 23:40 Заголовок повідомлення: |
ну как тееб сказать, пиздец будет когда что т окоротнет. или недай бог акум сдохнет,
все пиз....ц приехали, через окно полезем.
banan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
Додано: 22 Липень 2010 16:22 Заголовок повідомлення: |
hammer, а на нижней части уплотнителя не собирается вода и всякая кака? я се не решился по кругу пускать- внизу поставил "реснички" с той же таврии.
_________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
Чарльз 968А- а теперь банановый
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку |
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 23 Липень 2010 12:59 Заголовок повідомлення: |
banan писав(ла): |
hammer, а на нижней части уплотнителя не собирается вода и всякая кака? я се не решился по кругу пускать- внизу поставил "реснички" с той же таврии. |
Пока не замечено...
С наружи уплотняется классно, дренажи в дверях почищены...
banan
Додано: 23 Липень 2010 15:09 Заголовок повідомлення: |
а боязнь,что коротнет или сядет аккум- это зря. во первых моторчики-актюаторы (или как их там) срабатывают даже при Очень севшем аккуме, а вот на случай коротнет- у мя в укромном месте напрямую выведены дроты. чтобы открыть дверь в экстренных случаях хватит хорошо заряженой батарейки от телефона, ну и на конец надежд, что две двери и багажник одновременно не откажут.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 25 Липень 2010 12:37 Заголовок повідомлення: |
дядя паша писав(ла): |
а по моему електро-тема!! |
электро конечно это тема ну зачем лишние километры проводов? механика куда надежнее
MishkoZAZ
Додано: 26 Липень 2010 23:45 Заголовок повідомлення: |
бля я даже аж растерялся
Додано: 07 Жовтень 2010 19:25 Заголовок повідомлення: |
И так...
Уже решено, но хочу посоветоваться.
Решил не убирая родных наружных ручек, а просто их заблокировав, ставить на родные дверные замки электро привод...
Из нутри двери будут открываться кнопками, снаружи сигналкой (уже прикупил с двумя доп каналами )
Решается вопрос о самих электро приводах...
Наметок пока две:
Раз- стандартный соленоид замка багажника (но в руках не держал и не знаю потянет ли он наш 965й запорник).
Два- ставить соленоид от втягивающего стартера (которых в наличии пока нет).
Вот и спрашиваю совета, кто ставил, что ставил, как работает- не охота нарыватся на грабли и тратить лишние деньги
Lnalex
Додано: 07 Жовтень 2010 23:07 Заголовок повідомлення: |
Думаю достаточно будет стандартных моторчиков для замков.
MishkoZAZ
Додано: 07 Жовтень 2010 23:32 Заголовок повідомлення: |
Я так понял все переходят на электро пировода,
а как же аварийное открыытие....
Допустим сел аккум?
и что потом?
как выйти?
Димыч(24.rus)
Додано: 08 Жовтень 2010 06:21 Заголовок повідомлення: |
надо будет как в автобусах тогда делать... ну так "в случае аварии разбить стекло молотком" и молоток рядом повешать или же "выдерните шнур, выдавите стекло "
а если серьёзно, то всё таки надо механику... где то провод перетрётся и всё... одна дверь уже не функционирует ..
Додано: 08 Жовтень 2010 10:36 Заголовок повідомлення: |
Lnalex писав(ла): |
Думаю достаточно будет стандартных моторчиков для замков. |
в 968м может и хватит, а для 965го
У 965го нужно "язычек" выдернуть с заципления с ответной частью на стойке. Активатор, обычный моторный, дажэ звука не подаст
Димыч(24.rus) писав(ла): |
а если серьёзно, то всё таки надо механику... где то провод перетрётся и всё... одна дверь уже не функционирует .. |
Молоток повешу
А если перетерлось- вскрыл карту, отремонтировал и фперед.
И на обе двери поставить "водительские" наружные ручки с личинками, заблокировал ручку ключем и пользуйся электро приводом, поламался- вылез через пассажирскую, открыл ключем личинку, ручкой дверь и получил доступ к карте, далее все как должно быть- вскрыл, отремонтировал, заблокировал ключем и пользуешся электро
Pistolet
Додано: 09 Жовтень 2010 19:06 Заголовок повідомлення: |
соленоид фтопку. Втягивающее рулит! Я вот соленоид поставил (правда у меня замки от 105й Волги), не открывает если дверь бедром не прижмешь. Буду менять на втягивающее.
Nik911
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2010 Повідомлення: 17 Звідки: Таганрог. Моє авто: заз 968м (для душы) тойота королла 2с (на каждый день)
Додано: 29 Жовтень 2010 17:34 Заголовок повідомлення: |
а размер стеклышка на 968м без форточного не подскажите?
banan
Додано: 29 Жовтень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
во! не во! *разводит руки шире* где-то вот так.
если толщину имееш в виду- то 4-5 мм. а если размеры габаритные (чертежик) то был в соответствующей темке про бесфорточные окна. я думаю проще самому шаблон изготовить.
дядя паша
Додано: 03 Листопад 2010 01:42 Заголовок повідомлення: |
так толщина 4 или 5?
banan
Додано: 03 Листопад 2010 14:37 Заголовок повідомлення: |
Я делал 4 мм. это сугубо личное мнение. не маловажно еще кто с какими фетрами заморачивается.
дядя паша
Додано: 16 Грудень 2010 01:31 Заголовок повідомлення: |
у кого есть чертеж с размерами стекла безорточного?выложите плиз!
дядя паша
Додано: 25 Січень 2011 22:46 Заголовок повідомлення: |
что нет не у кого??
и хотелось бы посмотреть нра бархатки там всякие уплотнители стекла безфорточного(дело у меня подошло к стеклам) надо знать что покупать!)
