priedinieks
Додано: 26 Жовтень 2011 12:23 Заголовок повідомлення: |
[quote="Gazirovannij"]Утеплённая труба немного непонятна
Поясню, вся соль в подаче воздуха и отводе газов, таким образом достигается медленное и экономное использование топлива.
Но так как тепло остаётся в помещении то дымоход холодный и начинает "потеть"-зарастать. Для этого и утепление трубы. (избегаем конденсата)
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=hMeHFsEK8n0&ab_channel=ThinkFloyd61 |
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
mutt
Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2008 Повідомлення: 368 Звідки: Беларусь,Минск Моє авто: ЗАЗ968М/ЗАЗ966В/РаФ2203/VW GOLF II 1.6D-продан,бля
Додано: 13 Лютий 2012 12:39 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Утеплённая труба немного непонятна.
Скорее всего разутеплённая.
Тут дело в том, что любая буржуина выхлопывает наружу хренову кучу тепла. Половину или больше теплотворной способности топлива.
Отходы - в доходы таки хороший лозунг. |
А что если увеличить длину дымохода , допустим пустить по стене метра 3-4 , кпд я так понимаю должен увеличиться.
priedinieks
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 13 Лютий 2012 18:48 Заголовок повідомлення: |
в нас от такий булерян на 40л. 250 доларів коштує. ціна кусається но буржуйка і збоку не стояла порівняно з ним!
Додано: 13 Лютий 2012 23:52 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| А что если увеличить длину дымохода , допустим пустить по стене метра 3-4, кпд я так понимаю должен увеличиться. |
А это хорошая идея.
С неё начинал.
Начальная система отопления моя была змеевик из труб 76 мм (четыре колена длиной метра два с хвостиком) повешенный на стену.
Вход и выход наружи.
Внизу снаружи вставлялась паяльная лампа. Горящая.
Змеевик внутри гаража принудительно обдувался тремя компьютерными кулерами.
На выхлопе была температура всего ничего. Рука чувствовала тепло.
Обжечься - никак.
Всё тепло оставалось в гараже.
При сегодняшних ценах на углеводороды не шибко дешёвый способ отопления. Может иметь смысл на пропане.
Хотя сегодня у меня "овечка" ОВ-65. Когда уж совсем надо, топлюсь ею.
Hunter If
Статус: Offline Зареєстрований: 30.05.2004 Повідомлення: 139 Звідки: Станіслав
Додано: 14 Лютий 2012 16:27 Заголовок повідомлення: |
Нереальный баянище
В этой теме было.
эдуард
эдуард
Додано: 20 Вересень 2013 22:38 Заголовок повідомлення: |
это не только горелка....но и ,плвильная печь ,(отлил заготовки из алюминия)и использую для закалки металла.
Додано: 23 Вересень 2013 00:42 Заголовок повідомлення: |
эдуард, открой технологию переплава алюминия и закалки, как металлург металлургу
Додано: 23 Вересень 2013 01:04 Заголовок повідомлення: |
какие сплавы плавил и флюсы использовал (да и где покупал) ?
эдуард
Додано: 23 Вересень 2013 01:51 Заголовок повідомлення: |
ребята я не металлург:я самоделкин==моя первая кликуха в семилетнем возрасте.
никаких присадок. имею в наличии б/у поршни. друг подсказал -нужно добавить 15 % аллюминия. тогда не будет пор в литье.
а закалкалку металла использовал для шаровой фрезы.
недавно писал и есть фто в галерее.
только что закончил испытания горелки на40квт.
обсмалил ресницы- а так все получилось.
будет отапливаться большой цех ,где я растачиваю блоки и шлифую колена.
измерял температуру пламени моей горелки===1200*
эдуард
Додано: 23 Вересень 2013 02:11 Заголовок повідомлення: |
а плавил немного неправильно.пламя было сверху ,прям на алюминий.
очень много отходов.
нужно тигель ставить на горелку.--которую я сделал сейчас.
а вообще я ее готовлю для парогенератора.
хочу мыть все паром.
Додано: 23 Вересень 2013 15:03 Заголовок повідомлення: |
Чуть не в тему.
Из чего сделать трубу в крышу для печки буржуйки?
последняя сделаны из трубы 500м, в с крышками снизу и сверху. Толщина стенок в районе 7мм. Трубу планирую вертикально в верх в бетонную плиту. Плита сверху покрыта руберойдом + битум. Сначало хотел из трубы 120 асбестоцементной. Но начитавшись интернет (например тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76823) стало как кто боязно.
Буржуйку планирую топить дровишками и если разживусь к сезону - то чуть чуть углём.
Кто что скажет?
Дядька Камазовод
Додано: 26 Вересень 2013 20:16 Заголовок повідомлення: |
трубу можно взять обычную 100мм а выход на крышу обмазать смесью цемента с жидким стеклом.
Додано: 26 Вересень 2013 20:21 Заголовок повідомлення: |
Какой материал подразумевается под словом "обычный"?
Дядька Камазовод
Додано: 26 Вересень 2013 20:36 Заголовок повідомлення: |
труба газоводопроводная
