шкив двигателя туго крутится
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2008 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если давление пристойное, нет.
Только замена коренников.
Я бы в первую очередь проверил затяжку болта крепления корпуса (фланца) центрифуги к колену. Что то эти 6 мм на нормальный износ не тянут. Много.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2008 08:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера затянул центрифугу и в правду люфт уменьшился (щас около 2мм) так его и оставлю.
Тем более люфт не в моем движке и Слава Богу.
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто подскажет, допустимо ли небольшое пошатывание шатунов вдоль оси коленвала?
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
2 мм осевого перемещения практически нереально при нормальной сборке. Осевое перемещение колена определяет зазор в кореннике ближнем к центрифуге и только он. Достаточно мал по штату. Руками еле ощутим. Уже писал, что однажды его просадил в минус ненамного и при прогреве под нагрузкой получил клин. Мёртвый.
Ежели есть подозрения на этот подтормаживание этого узла, следует отпустить болт крепления корпуса центрифуги и попробовать вращать колено.
Руками можно проконтролировать усилие затяжки, и какое оно должно быть?
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По мануалу тот болт с отверстием для масла закручивается с моментом 20 кг/м (если память не изменяет).
Недотяжка не так уж и страшна, поскольу грань болта от откручивания фиксируется усиком шайбы.
Как 6 мм так и даже 2 осевого перемещения велики.
Пока давление масла в норме, ездить можно, но кто знает каким боком этот ненорматив может вылезти.
Сторінка 5 з 5
