Тюнинг печка 2
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39  Наст.
oscar_b
Зареєстрований: 24.02.2014
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2014 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте!
Тему читаю давно и также давно в гараже валялась печка заз. Вот руки дошли и понемногу стал ее модернизировать. Хочу поделиться своей работой, а также мыслями по дальнейшему усовершенствованию.
Вот несколько фоток того что предстоит на печку водрузить:
Это катушка зажигания от ниссан цефиро (в ней сдох коммутатор - в принципе коммутатор состоял всего лишь из одного транзистора дарлингтона. Я его удалил вместе с частью корпуса катушки и подпаял провода на первичку и залил эпоксидкой. В-в провод от умножителя с телека. Насвечник от бензопилы. Все это обсажено ТУТ)
Это БВГ от какого-то видака (фишер кажется). Обрезана плата, выведены провода: +, масса и управление оборотами. Корпус чуть доработан (сделан пропил для подвода воздуха) а так можно сказать что ставится в печку как родной. Все испробовано и работает на ура. Двигатель в покое потребляет 30 ма. на полном ходу где-то 260 ма. На управляющий провод подается напряжение от 0 до напряжения питания.
Свеча от бензопилы немного проточенная и допиленная (обточил центральный электрод чтобы лучше его обдувало) Родной рассекатель ставить не стал.
В принципе это все работает - запускал несколько раз на газу, думаю и на бензине проблем не будет. Сейчас по мере появления свободного времени работаю над управой на тиньке 15. Разработка не моя. Я немного поправил логику работы под мои нужды. Как все обрисуется - выложу. Чуть не забыл - главный вентилятор для обдува печки будет DELTA (просто ураган)с шим управлением и макс током под 4А. Заказал с Aliexpress, пока не пришел - жду. И еще: искровой поджиг на конденсаторной системе с преобразователем и накопительным конденсатором (делал давным давно, поэтому с небольшими переделками использую). С маленькой катушки трудно получить хорошую энергию искры традиционным способом накопления энергии в индуктивности катушки.
Ну пока все. Если кому будет полезным буду рад.
По мере продвижения работ буду еще выкладывать.
Den968
Зареєстрований: 01.10.2012
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2014 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На бензине, скорее всего, такая свеча будет зарастать. Появится ниточка нагара вдоль искры и она пропадет. Может, дней за 5. Металлическую часть свечи зажигания лучше убрать совсем.
oscar_b
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2014 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте!
Продолжу немного...
Это блок преобразователя от конденсаторной тиристорной системы зажигания Ю. Сверчкова (делал я его лет 15 назад, валялся в гараже в хламе, отыскал, доделал). Вот и получился готовый блок розжига.
Это его схема.
Я перепробовал много вариантов, но с маленькой катушки зажигания очень трудно получить достаточную энергию искры (большую катушку ставить не хочется - много места занимает да и в наличие нет. покупать ради печки нет смысла) Просто у меня валялась дохлая от ниссана - ее и использовал. Компактная и симпатичная.
Будет время - продолжу...
oscar_b
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2014 05:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте!
Вот еще...
Установил двигатель от БВГ в корпус вентилятора для турбинки подачи воздуха в камеру сгорания. Осталось подобрать подходящую по диаметру крышечку.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2014 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и огнетушитель прикрепи так что бы с салона мог его включить!
зря старался, моторчик заклинит после 15 мин работы печки и будет тебе большой БАБАХ!
0637823806 Михаил.
oscar_b
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2014 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Запускал с ним ни один раз. Этот движок чуть теплый.
В машину ставить не собираюсь - будет автономка. Поэтому борьба идет за миллиамперы.
Поживем - увидим.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2014 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда зачем "борьба за миллиамперы"???
0637823806 Михаил.
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2014 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91, вероятно для работы "на свежем воздухе"(как вариант в лесу на охоте).
Den968
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2014 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Улицу не натопишь
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2014 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А палатку армейскую!?
Den968
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2014 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего да, но если рванет, с этим мотором... Грустно будет.
PUMAZAVR
Зареєстрований: 29.08.2013
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2014 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в термопереключателе колба стекляная с песком должна быть? ато она чето пустая у меня и чет неработает перключатель..нагревал на плите дома...даже без пружины неале (
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2014 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там не колба с песком, а кварцевый (кварцевое стекло) стержень, закругленный с обоих концов. Если это не так, то отломан конец. Или вставлена стеклянная трубка хз откуда взятая.
PUMAZAVR
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2014 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значит стержень все правильно...может я мало держал над плитой? походу сильно он должен расширятсья чтобы такую пружину сжать
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он не сильно должен расшириться - сила расширения охеренная, но удлинение небольшое, там так должно быть отрегулировано, что выключатель вот-вот уже почти... и тут стержень довершает дело.
PUMAZAVR
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нчет ваще никак..аж 2 переключателя есть...ну на саамый минимум ставлю...мож их нагревать надо вертикально??ато у меня лежат боком на плите..трубка вся красная уже а им пох..
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кварцовий стержень, має менший коофіціент розширення ніж метал, і не стержень розширюєтся, а трубка в якій стоїть стержень...і тим самим під дією пружини контакти в мікріку перемикаються... не те грієте хлопці Wink
PUMAZAVR
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
брешешь ты..трубка там приварена..там может тока стержень двигаться...)
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2014 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Брешу не я, а ПТН разом зі своїм брехливим телебаченням... а тобі раджу прислухатись до того, що я вище написав, взяти книжку, прочитати там і може тоді все стане ясно для тебе, що там де приварено, і що де розширюється ...
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2014 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если бы там трубка расширялась - не нужен был бы кварцевый стержень.
Попробуй не на огне греть, а феном. Или опустить в соленую воду на грани кипения. Иначе имеет место ситуация, которую описывает Вадим_К - трубка нагревается быстро и расширяется быстрее и сильнее чем стержень.
Вот описание из мануала https://bookre.org/reader?file=598588&pg=267
Сторінка 37 з 39
