МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСМИССИИ ПОД ПРИВОДЫ СО ШРУСАМИ
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
edrenbaton68 писав(ла):
Дабы не извращаться с родным сальником под внутреннюю гранату коробки 08, попытаюсь установить сальник коленвала , предварительно отшлифовав наружную часть шруса в месте его работы .
Думаю, что будет масло подтекать, и доволи сильно. Биение в шрусе будет однозначно, а сальник не рассчитан на него.
Р.S. Ставь родной 2108 + самодельная крышка.
+100. шрус неплотно сидит в диффе, и люфт как для сальника будет недопустимый
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2011 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
VORON писав(ла):
Дима а почему ШРУС Нива, чем 08 плох?? нива кажется тяжеловатым как то.
Нива по нескольким причинам:
1. У них больше ход чем у 08 следовательно есть вероятность что встанут 08 короткие "палки".
2. Разгружаем диффер - вес самих ШРУСов на собственных подшипниках, а не на подшипниках диффера.
3. Крышки сальников получаются более красивые (с технологической точки зрения)
ШРУСы не обязательно от Шеви-Нивы (24 шлица). Можно и от обычной Нивы (22 шлица), но тогда и полуосевые шестерни тоже должны быть 22 шлица (Нива 2121, классика)
+1
edrenbaton68
Зареєстрований: 19.03.2010
Повідомлення: 24
Моє авто: ЗАЗ-965А и 1др.
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2011 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Получилось как-то так http://foto.mail.ru/mail/edrenbaton68/120/
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2011 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Круто!!! Но как же все таки будет производится фиксация хитрых гаек, для регулировки диффера, без фиксации они имеют свойство откручиваться Wink , чем будет производится уплотнение новой крышки к картеру, какой зазор между крышкой и шрусом (на фото чето маловато), и самое главное чертежи в студию Laughing
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2011 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гайки фиксируются как и прежде, уплотнение через резиновое кольцо, вырезанное из пыльника. Зазор точно не знаю - приблезительно 1-1.5мм но есть возможность его увеличить на 1мм. Все размеры постараюсь выложить завтра. Шрус в крышке находится с достаточно свободно, в крайних положениях за крышку не цеплял /но это без нагрузки/.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По радиусу или диаметру, увеличивай конечно, даже без грамма сомнения.
Мое мнение, что нужно приварить 3 уха к каждой новой крышке, чем использовать стоковое кольцо, хлипковато оно..., оно не всегда плотно прижимают резиновый чулок, а тут металлическая массивная крышка.
Течь масла обеспечена, причем с деформацией сальника.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1. Да уши обязательны. Надо наверное было сразу точить заодно с крышкой. И делать под паронитовую прокладку.
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,причем не обязательно именно уши делать. можно и просто круглую крышку. и не прокладку, а на герметик
правда, растет себестоимость крышки. чем меньше диаметр - тем дешевле заготовка
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не прокладка там не пойдет по одной простой причине, нет плоскости, корона то на крышке осталась, выход кусок чулка и 3 жестких уха мм так по 5, можно не варить, а сделать по типу как трамблер у жигуля крепится к блоку, такую рогатую шайбу, верней три.
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно и рогатую шайбу, но думаю будет достаточно и родного кольца посаженного на герметик. Для снижения себестоимости крышка точилась из 3-х частей-трубы и 2 шайбы.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ААА, все же составная, сам так хотел делать!!!
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чертёж пытаюсь соорудить в COREL ,но пока получается не очень!!
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юзай КОМПАС, или давай скан (фото) чертежа (схемы) на бумаге, начерчу и выложу. Ессно в личку.
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я все в пейнте рисую. пусть не в масштабе, зато доступно
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
В КОМПАСЕ раз в 100 легче, и можно и 3D с чертежа сделать, раз уже на то пошло...
to edrenbaton68 Рисуй от руки, будет быстрей и понятней.
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, только пока раздуплишься, как это делать в компасе, то пройдет хз сколько времени. был, пробовал...
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Есть немного, но потом... одни плюсы. Laughing
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 23:32    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
QCAD простенькая бесплатная маленькая программка. Нарисовать простенький чертеж то что нужно
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
КОМПАС с этого начинал, любая простенькая программка перерастает со временем в мегапроект. А кто сказал что чертеж от руки - грубый тон. Рисуем, фоткаем, сканим, кому надо тот начертит... а уж если сильно кому надо то и начертят, мир не без добрых людей Wink
edrenbaton68
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЗГ СЛОМАЛСЯ!!!!!!!!!!! После работы начерчу, сфоткаю и выложу!
Сторінка 4 з 6
