Додано: 21 Січень 2011 21:40 Заголовок повідомлення: |
| bush писав(ла): |
| edrenbaton68 писав(ла): |
| Дабы не извращаться с родным сальником под внутреннюю гранату коробки 08, попытаюсь установить сальник коленвала , предварительно отшлифовав наружную часть шруса в месте его работы . |
Думаю, что будет масло подтекать, и доволи сильно. Биение в шрусе будет однозначно, а сальник не рассчитан на него.
Р.S. Ставь родной 2108 + самодельная крышка. |
+100. шрус неплотно сидит в диффе, и люфт как для сальника будет недопустимый
Додано: 21 Січень 2011 21:53 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| VORON писав(ла): |
| Дима а почему ШРУС Нива, чем 08 плох?? нива кажется тяжеловатым как то. |
Нива по нескольким причинам:
1. У них больше ход чем у 08 следовательно есть вероятность что встанут 08 короткие "палки".
2. Разгружаем диффер - вес самих ШРУСов на собственных подшипниках, а не на подшипниках диффера.
3. Крышки сальников получаются более красивые (с технологической точки зрения)
ШРУСы не обязательно от Шеви-Нивы (24 шлица). Можно и от обычной Нивы (22 шлица), но тогда и полуосевые шестерни тоже должны быть 22 шлица (Нива 2121, классика) |
+1
edrenbaton68
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2010 Повідомлення: 24 Звідки: г.ЕЙСК Моє авто: ЗАЗ-965А и 1др.
bush
Додано: 31 Січень 2011 22:04 Заголовок повідомлення: |
Круто!!! Но как же все таки будет производится фиксация хитрых гаек, для регулировки диффера, без фиксации они имеют свойство откручиваться , чем будет производится уплотнение новой крышки к картеру, какой зазор между крышкой и шрусом (на фото чето маловато), и самое главное чертежи в студию
edrenbaton68
Додано: 31 Січень 2011 22:34 Заголовок повідомлення: |
Гайки фиксируются как и прежде, уплотнение через резиновое кольцо, вырезанное из пыльника. Зазор точно не знаю - приблезительно 1-1.5мм но есть возможность его увеличить на 1мм. Все размеры постараюсь выложить завтра. Шрус в крышке находится с достаточно свободно, в крайних положениях за крышку не цеплял /но это без нагрузки/.
bush
Додано: 01 Лютий 2011 12:02 Заголовок повідомлення: |
| Зазор точно не знаю - приблезительно 1-1.5мм но есть возможность его увеличить на 1мм. |
По радиусу или диаметру, увеличивай конечно, даже без грамма сомнения.
Мое мнение, что нужно приварить 3 уха к каждой новой крышке, чем использовать стоковое кольцо, хлипковато оно..., оно не всегда плотно прижимают резиновый чулок, а тут металлическая массивная крышка.
Течь масла обеспечена, причем с деформацией сальника.
REDZAZ
Додано: 01 Лютий 2011 13:33 Заголовок повідомлення: |
+1. Да уши обязательны. Надо наверное было сразу точить заодно с крышкой. И делать под паронитовую прокладку.
Додано: 01 Лютий 2011 23:22 Заголовок повідомлення: |
да,причем не обязательно именно уши делать. можно и просто круглую крышку. и не прокладку, а на герметик
правда, растет себестоимость крышки. чем меньше диаметр - тем дешевле заготовка
bush
Додано: 02 Лютий 2011 12:13 Заголовок повідомлення: |
не прокладка там не пойдет по одной простой причине, нет плоскости, корона то на крышке осталась, выход кусок чулка и 3 жестких уха мм так по 5, можно не варить, а сделать по типу как трамблер у жигуля крепится к блоку, такую рогатую шайбу, верней три.
edrenbaton68
Додано: 04 Лютий 2011 17:41 Заголовок повідомлення: |
Можно и рогатую шайбу, но думаю будет достаточно и родного кольца посаженного на герметик. Для снижения себестоимости крышка точилась из 3-х частей-трубы и 2 шайбы.
bush
Додано: 04 Лютий 2011 17:50 Заголовок повідомлення: |
| Можно и рогатую шайбу, но думаю будет достаточно и родного кольца посаженного на герметик. Для снижения себестоимости крышка точилась из 3-х частей-трубы и 2 шайбы. |
ААА, все же составная, сам так хотел делать!!!
edrenbaton68
Додано: 04 Лютий 2011 18:28 Заголовок повідомлення: |
Чертёж пытаюсь соорудить в COREL ,но пока получается не очень!!
bush
Додано: 04 Лютий 2011 20:13 Заголовок повідомлення: |
Юзай КОМПАС, или давай скан (фото) чертежа (схемы) на бумаге, начерчу и выложу. Ессно в личку.
Додано: 04 Лютий 2011 20:51 Заголовок повідомлення: |
я все в пейнте рисую. пусть не в масштабе, зато доступно
bush
Додано: 04 Лютий 2011 21:52 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| я все в пейнте рисую. пусть не в масштабе, зато доступно |
В КОМПАСЕ раз в 100 легче, и можно и 3D с чертежа сделать, раз уже на то пошло...
to edrenbaton68 Рисуй от руки, будет быстрей и понятней.
Додано: 04 Лютий 2011 23:22 Заголовок повідомлення: |
да, только пока раздуплишься, как это делать в компасе, то пройдет хз сколько времени. был, пробовал...
bush
Додано: 04 Лютий 2011 23:27 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| да, только пока раздуплишься, как это делать в компасе, то пройдет хз сколько времени. был, пробовал... |
Есть немного, но потом... одни плюсы.
OgeN13 лентяй
Додано: 04 Лютий 2011 23:32 Заголовок повідомлення: |
QCAD простенькая бесплатная маленькая программка. Нарисовать простенький чертеж то что нужно
bush
Додано: 05 Лютий 2011 00:23 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
| QCAD простенькая бесплатная маленькая программка. Нарисовать простенький чертеж то что нужно |
КОМПАС с этого начинал, любая простенькая программка перерастает со временем в мегапроект. А кто сказал что чертеж от руки - грубый тон. Рисуем, фоткаем, сканим, кому надо тот начертит... а уж если сильно кому надо то и начертят, мир не без добрых людей
edrenbaton68
Додано: 05 Лютий 2011 00:35 Заголовок повідомлення: |
МОЗГ СЛОМАЛСЯ!!!!!!!!!!! После работы начерчу, сфоткаю и выложу!
