Мего Пихарь
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2011 Повідомлення: 194 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 18 Жовтень 2012 16:29 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ пока не ездит, проблемы с двигом, точнее с клапанами. Плюс "бонус" - вал задней ступицы (вилка) трёт рычаг. Причина тому, пластина крепления суппорта. Пока думаю что предпринять, радует что трет только с одной стороны!
Немного фоток ЗАЗа, сделанных с телефона
_________________ "Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник. |
MinoS
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2010 Повідомлення: 425 Звідки: Харьков, Жуки Моє авто: ЗАЗ 968M
Додано: 18 Жовтень 2012 17:38 Заголовок повідомлення: |
Шкалы на приборке жесть...
Norris гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 18 Жовтень 2012 19:40 Заголовок повідомлення: |
особенно там, где уровень топлива
Мего Пихарь
Додано: 18 Жовтень 2012 23:30 Заголовок повідомлення: |
Это была "проба пера" На сраном аппарате только такой величины цифры вырезать можно было, но ничего, за зиму все переделаю
GarretT
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2012 Повідомлення: 86 Звідки: Черкассы Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
Додано: 19 Жовтень 2012 17:31 Заголовок повідомлення: |
фильтр толковый ??или лучше сток??
Мего Пихарь
Додано: 19 Жовтень 2012 20:15 Заголовок повідомлення: |
Честно говоря сам не понял еще, т.к. езжу не часто, с этим фильтром максимум 1000 накатал. Так что точно сказать не могу, фильтр как фильтр. Между ними разницы практически никакой только родной ЗАЗовский понадежнее и долговечнее будет
Мего Пихарь
Додано: 07 Листопад 2012 01:23 Заголовок повідомлення: |
Додано: 07 Листопад 2012 18:24 Заголовок повідомлення: |
Писец, шо в него лили и як воно їздило
Мего Пихарь
Додано: 07 Листопад 2012 23:30 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Писец, шо в него лили и як воно їздило  |
ХЗ, бадягу какую-то! Я лил лукойл, полусинтетику. Ездило, на удивление!
Мего Пихарь
Додано: 08 Листопад 2012 00:00 Заголовок повідомлення: |
И так, после того, что я узрел сегодня, есть гигантское желание затолкать мастеру делавшему "капиталку" в очко четыре поршня с кольцами Kolbenschmidt, которые он мне, сука, испоганил. 350 гривен блядь отдавал...
Впереди замена колец, вкладышей, и т.п. Но "гвоздь программы" - притирка клапанов, которые дико сифонят. Будет чем заняться на днях
В общем весело, на кольцах в стыке проебано почти 1мм, вкладышам борода, клапана 3-4 цилиндров были пережаты из за чего почти не открывались, двиг засран... ппц
Лучше бы я сам тогда двиг сделал, и то результат был бы гораздо лучшим, учитывая что я бы все по мануалу делал
Огромное спасибо Максу-МТ, за то что взялся приводить в чувство моего корча
Macsania
Додано: 08 Листопад 2012 00:39 Заголовок повідомлення: |
в простонародье называется МЁД... что бы скрыть посторонние звуки двигателя.. недостаток компрессии и низкого давления масла ... довелось разбирать мотор, в котором после остывания от всей этой мути просто не проворачивался...а коромысла тупо висели отдельно от клапанов.
_________________ SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA |
MinoS
Додано: 08 Листопад 2012 14:36 Заголовок повідомлення: |
Мастера накол !
maks-mt
Додано: 08 Листопад 2012 18:11 Заголовок повідомлення: |
я еще посмотрю в какую он сторону сориентировал поршни,ато вместе к нему поедем,ты его будеш бить а я поржу-пофоткаю)))
Николай Викторович
Додано: 08 Листопад 2012 20:10 Заголовок повідомлення: |
У меня под крышкой клапанов ситуация не лучше была,если не хуже.Предыдущий хозяин только задницу катал и ждал когда Джордж сконает.А он не сконал,ибо попал ко мне в руки и первым делом я оттуда выгребал солидол и драял бензином.Потом центрифуга-была забита гуталином.Затем поварка ,покраска,тормоза,замена морды,крыльев,задницы.Замену цилиндров и поршней я доверил старому мотористу.С ним ездил на Перова и там моторист по месту подгонял поршня с кольцами на цилиндры.Я никуда не вмешивался.Сборку делали у меня на дому и стрелки он ориентировал как в мануале.Поршня двигались при помощи кривого стартера,машину завел сразу и обкатал на холостом согласно мануалу.Один раз я совершил ошибку и после капиталки дал немного копоти,после чего вырвало шпильку первого цилиндра,пришлось ставить ремонтную.Вывод-нужно брать специалиста,эксперементы тут не проходят.
Мего Пихарь
Додано: 09 Листопад 2012 01:39 Заголовок повідомлення: |
| MinoS писав(ла): |
Мастера накол !  |
Это точно... пидор залупоглазый, так напортачил
| maks-mt писав(ла): |
| я еще посмотрю в какую он сторону сориентировал поршни,ато вместе к нему поедем,ты его будеш бить а я поржу-пофоткаю))) |
Та да, он блядь слепой походу, сука... глазные яблоки ему обоссать надо
| Николай Викторович писав(ла): |
| Вывод-нужно брать специалиста,эксперементы тут не проходят. |
Да уж, впредь буду знать
Бухарь-собеседник.
Останній раз редагувалося: Мего Пихарь (09 Листопад 2012 01:47), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Norris гомопедоклон
Додано: 09 Листопад 2012 01:44 Заголовок повідомлення: |
| Мего Пихарь писав(ла): |
| есть гигантское желание затолкать мастеру делавшему "капиталку" в очко четыре поршня с кольцами Kolbenschmidt, |
тока смажь их полусинтетикой .....а то жалко мастера
Додано: 09 Листопад 2012 17:00 Заголовок повідомлення: |
А потом очко замазать герметиком, судя по фотком это ему должно понравитсо
maks-mt
Додано: 09 Листопад 2012 21:51 Заголовок повідомлення: |
не Мужики самое главное это прокладки,прокладки это сила ток куда их ему,подпереть поршни или на шляпу намотать))
Додано: 09 Листопад 2012 21:59 Заголовок повідомлення: |
Ёптель я сразу и не заметил прокладки под бошки, думал просто красными соплями обмазал. Заставить шоп сам себе на шляпу наматал - некуй самим мараться, вам ещё этими руками МЕМЗ капиталить
Мего Пихарь
Додано: 17 Листопад 2012 01:10 Заголовок повідомлення: |
