volt
Статус: Offline Зареєстрований: 14.08.2010 Повідомлення: 240 Звідки: Киев Моє авто: '92 ruby ЗАЗ-968M (есть) , '93 white ZAZ-968M (был) , 07 Hyundai trajet (есть)
Додано: 20 Серпень 2011 03:49 Заголовок повідомлення: |
вчера нашел вроде достойную "деталь" необходимую для дальнейшего самого важного и трудоемкого процесса по превращению
В понедельник буду договариваться о доставке в Киев
Toyota Starlet 1.3(EP85) 80series
делать франкенштейна я не собирался и не собираюсь, прошу сразу тухлятиной не забрасывать
Подбирал донора, который бы максимально подходил по колёсной базе с 968м но и чтобы головной боли потом по поиску запчастей не было (в отличие от Rover 100 (METRO)) Колесная база 968м 2160 мм и ширина 1570 мм а у Starlet 1.3(5дв) колесная база 2300мм и ширина 1625мм. Так же очень понравилась возможность вариации АКП с 135-ю лошадками при желании и самое главное, большая вероятность все это узаконить.
По документам останется 968мым
Интересны мнения?!
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - Ноев Ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник |
Turok
Додано: 20 Серпень 2011 09:36 Заголовок повідомлення: |
Я не пойму зачем тебе так важна база машины? ты хочешь на базу тоеты надеть зазик? или просто ходовки перекинуть с движком, тока куда движок зад перед?
скока тоета обошлась? доставка дорогая?
volt
Додано: 20 Серпень 2011 14:33 Заголовок повідомлення: |
хочется сохранить относительную первозданность ЗАЗика (как тут)
да, совершенно верно, на низ тойоты натянуть свое мыльце
такое практически не реально и такое никто не узаконит
пока оговорили цифру в 400$
по доставке пока точных цифр не называли, но сказали что не сильно дорого
Turok
Додано: 20 Серпень 2011 17:39 Заголовок повідомлення: |
Как по мне замена всего днища машины слишком сложно и не стоит оно того, переднеприводный зазик проще было бы сделать приварив морду от переднеприводника накинувши нашы крилья и морду, даже где то встречал тему в которой оговаривалось это, лепить хотели с зубила, но полно и других вариантов.
Подумай над етим.
Додано: 21 Серпень 2011 16:42 Заголовок повідомлення: |
хонда crx старенькая идеально совпадает по базе. надо не только абсолютную величину смотреть. может так получиться, что если ты низ старлет выставишь по аркам 968, то радиатор и крепления подвески вылезут за габарит морды. у 968 передний свес коротковат. так что, проверь это для начала
volt
Додано: 21 Серпень 2011 17:05 Заголовок повідомлення: |
LEKS, большое спасибо за толковый совет, но я посмотрел только что на хонду и на старенький кузов E-EF6, как ты и посоветовал, колесная база у них с Toyota одинаковая, а вот по ширине хонда еще шире. Просто и так получается, будут арки, как не крути, а с хондой насколько я глянул по размерам вообще "крылья" получаются Может я где-то не прав, поправь меня
Додано: 21 Серпень 2011 17:23 Заголовок повідомлення: |
volt писав(ла): |
LEKS, большое спасибо за толковый совет, но я посмотрел только что на хонду и на старенький кузов E-EF6, как ты и посоветовал, колесная база у них с Toyota одинаковая, а вот по ширине хонда еще шире. Просто и так получается, будут арки, как не крути, а с хондой насколько я глянул по размерам вообще "крылья" получаются Может я где-то не прав, поправь меня |
я ширину не прикидывал, кстати. как по мне - то это не минус, а плюс. но это для спортивки. а для сток-лук может и не пойдет. я базу заз в шутку сравнивал с базой хонды.
в прошлом году на "ралли александров" я был на старте шейкдауна (это тестовый участок перед основными спецучастками). подъехали знакомые по 2108 клубу ребята на цирике - вот я взял и померял рулеткой у них базу. они так всполошились, что это я меряю, подумали, что дополнительный техком )))) а я с рулеткой к своей подхожу, меряю и получаю один в один по длине. так я им сказал, чтоб потом хонду не выбрасывали, а мне отдали ))
volt
Додано: 21 Серпень 2011 18:33 Заголовок повідомлення: |
заставил ты меня призадуматься
только теперь меня смущает щиток передка в хонде
попробую поискать мануалы по ремонту, может размеры найду или будем через хонду мафию искать владельцев и мерять
Додано: 21 Серпень 2011 18:48 Заголовок повідомлення: |
тут конечно лучше всего натурные измерения. я когда прикидывал переднюю подвеску от 2108 к заз, то сразу увидел, что крабы перед бампером получаются, сантиметров на 10-15 дальше. отсюда мое решение применять нижний жигулевский рычаг вместо нижнего рычага с растяжкой от 2108
bomok58
Додано: 21 Серпень 2011 20:05 Заголовок повідомлення: |
Все хорошо, вот только CRX не так часто по приемлемой цене встречается, да и вообще , это довольно редкая машина, попробуй найди...
И еще вопрос, если можно: База ХХХ , кузов ЗАЗ, а в документах , что? Или это машина для себя, а ГАИ побоку?
volt
Додано: 21 Серпень 2011 21:26 Заголовок повідомлення: |
bomok58 писав(ла): |
И еще вопрос, если можно: База ХХХ , кузов ЗАЗ, а в документах , что? Или это машина для себя, а ГАИ побоку? |
я в кое-чем я соглашусь, но найти в принципе возможно (30минут поиска)
+ поторговаться = более менее приемлемая цена голого кузова. С запчастями старлет тоже не ахти и не в каждом киоске на Перова найдешь шаровую опору. Вот, к примеру, на еще одного бывшего претендента на донора "Rover 100 (METRO)" на который я чуть не купился из-за дешевизны кузова, вообще нельзя ничего найти + пневмоподвеска такую головную боль создаст, что просто пи......
Машина только для себя, так как продавать её нет ни желания не смысла (сумма вложений уже не отобьётся), узаконить, как раз, такое переоборудование возможно только что бы ходовая была родная (Toyota Starlet 1.3(EP85) 80series) двс, который устанавливался на такие модели (само собой bmw m50 тебе уже никто не даст устанавливать) и я считаю большим плюсом такого переоборудования возможность АКП и рулевая рейка тойотовская. Шоукар должен быть шоукаром, я же не самоубийца, создавать раллийный вариант и кататься на нем только по гаражам и играть в прятки от гаи, хотя в Харькове ребята зеленый халк как-то узаконили
В документах 968м
bomok58
Додано: 21 Серпень 2011 21:45 Заголовок повідомлення: |
Халк вещь!
У нас в Беларуси со всеми вопросами " Узаконить" до такой степени туго...
Я вот думаю На Хундай С Купе 4G61 - 1.6 поставить, при том что родной G4EK - 1.5, но не знаю насколько это возможно, пока мне ответили : устанавливается любой двигатель из линейки... этого автомобиля. Хотя на Лантрах и 1.5 и 1.6, 1.8 , 2.0...
volt
Додано: 22 Серпень 2011 23:32 Заголовок повідомлення: |
сегодня нарыл в одном известном каталоге контрольных точек кузовов
и так же измерял (топорно) сегодня свой ЗАЗик, вроде оба ничего, подходят, франкенштейн не должен получится, но в выборе между Starlet и CRX, побеждает Starlet. Запчасти на CRX чуток подефицитней будут
Додано: 23 Серпень 2011 00:00 Заголовок повідомлення: |
я вот только не вижу смысла кузов брать голый, у нас например машину целиком намного дешевле взять, чем ее укомплектовывать
volt
Додано: 23 Серпень 2011 00:06 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
я вот только не вижу смысла кузов брать голый, у нас например машину целиком намного дешевле взять, чем ее укомплектовывать |
не скажи, так как проект долгоиграющий и "питух в опу не клюет" лучше по возможности все перебрать. двс и кпп в укомплектованных моделях, которые приведены выше, как правило, в га....но ушатаны, также, зачем мне тона ненужных запчастей.
Додано: 23 Серпень 2011 00:10 Заголовок повідомлення: |
чисто по картинке, цирик идеально подходит. все пропорции совпадают. передний свес, арка/дверь, дверь/арка.
volt
Додано: 23 Серпень 2011 00:15 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
чисто по картинке, цирик идеально подходит. все пропорции совпадают. передний свес, арка/дверь, дверь/арка. |
согласен, но блин я сегодня рыпнулся к пацанам за кузовом (ссылка выше), они уже на метал пустили и запчасти в таком дефиците
volt
Додано: 24 Січень 2012 15:24 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗик продан
nylon Кот Леопольд
Додано: 24 Січень 2012 18:31 Заголовок повідомлення: |
гараж закрываю.
