Печка-скорая помощь
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 617
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Paul R-0707 писав(ла):
З полярністю діода унизу картинки здається не усе гаразд. Rolling Eyes
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
С полярностью всё в порядке. Wink
Bodya_troll
Зареєстрований: 28.08.2024
Повідомлення: 166
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Paul R-0707, благодарю за ответ, вы всё так хорошо описали и показали. А если бы это вынести в какое-то более доступное место, чтобы другим было легче найти
Клапана в моём насосе пластиковые, прозрачные, качество обработки металла поверхности с которой работают клапана очень ниже среднего. Когда я перекрывал бензин на выходе с насоса - он продолжал щёлкать раз в 3-5 секунд. Он точно не был завоздушен.
До сегодняшнего дня я даже представления не имел, что в том насосе есть диод и резистор)
Машина ездит часто, у меня это повседневная машина. Не помню когда последний раз машина стояла дольше шести дней, и печка используется при каждой поездке, бывало что не глушил печку, когда шел на почту или в магазин. Неадекватная работа насоса начиналась примерно через минут 15 работы печки, когда в машине уже очень тепло.
После переборки сориентирувал насос более вертикально, тоже не знал, что это может иметь значение.
Может втулить туда, в разрыв шланга, клапан как на обратке ваз 2108? Недавно задумалась о возможности такого наркоманского ремонта (или создания)только в контексте другого насоса)
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
именно одна из "тарелочек" и должна сработать как обратный клапан. Я б не заморачевался усложнять систему. Блин, провереный рецепт – на глазах. Резинки, прокладка, диод и результат есть. При такой доработке вопрос с насосом можно закрыть на следуших лет 10. Если всё равно будет шёлкать, то значет проблема уже где-то в другом месте, но не в насосе.
Bodya_troll
Повідомлення: 166
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide, пока не могу сказать, что будет дальше. Купить хорошую бензостойкую резину сложно. А от мысли с инородным клапаною не покидают мою (пустую) голову
Сегодня после переборки насоса была поездка - все работало хорошо, может несколько раз насос "двоил"
Paul R-0707
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bodya_troll писав(ла):
Paul R-0707, благодарю за ответ, вы всё так хорошо описали и показали. А если бы это вынести в какое-то более доступное место, чтобы другим было легче найти...
Может кто нибудь из модераторов по своему смотрению перенесёт в отдельную тему?
Штатно там стоит только резистор, диод ставят сами вместо этого резистора.
Возможно насос при продолжительной работе тоже нагревается он же как раз рядом с выходным патрубком отопителем стоит и при этом пластмассове клапана коробятся, пос е охлаждения опять выпрямляются? Но это только моё предположение.
...Может втулить туда, в разрыв шланга, клапан как на обратке ваз 2108? Недавно задумалась о возможности такого наркоманского ремонта (или создания)только в контексте другого насоса)
Если клапана в насосе нормально держат, то дополнительный клапан не нужен.
Paul R-0707
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide, пока не могу сказать, что будет дальше. Купить хорошую бензостойкую резину сложно. А от мысли с инородным клапаною не покидают мою (пустую) голову...
Тогда вырезать клапана из тонкой жести, как я выше уже показывал. Мне тогда просто первым в руки попался кусок алюминия. В принципе можно взять любой металл, (если есть нержавейку) главное, что бы рабочая поверхность была идеально ровной и шлифованной (шлифовать положив мелкозернистую шкурку на кусок стекла). Так же подправить рабочую поверность сёдел клапанов.
Bodya_troll
Повідомлення: 166
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О нагреве насоса ничего не могу сказать, может следующим разом проверю, но он там максимум еле теплый. Перед переборкой насос работал не правильно даже сразу вовремя розжига и выхода на режим.
Делать другие клапана я не хочу. А вот в том, чтобы притереть рабочие поверхности клапанов на корпусе насоса, смысл точно есть.
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 19:35    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Да уж.. Беда с печкой
Останній раз редагувалося: hide (06 Січень 2025 12:13), всього редагувалося 1 раз
Paul R-0707
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
...Предлогаю Paul'a сделать модом, хотяб на отделы Двигун и Електроника...
Беру самоотвод Rolling Eyes
Модератор это не только права, но и обязанности. Я уже модерирую два других форума, на третий (хоть я с ноября уже на пенсии) просто времени не хватит. А исполнять обязанности спустя рукава я не могу.
К тому же, основной язык здесь украинский, и как я уже объяснял, читаю я украинские тексты при помощи онлайн-переводчика, а в этом случае из-за неточностей перевода возможны недоразумения.
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2024 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лаик и респект.
Останній раз редагувалося: hide (06 Січень 2025 12:14), всього редагувалося 1 раз
weld_master
Повідомлення: 617
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2024 08:50    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Ну, не знаю. Жаль конешно же. Думаю ситуация была б лутше, чем она сечяс. Моды онлаин практически не бывают. Актуальные тему не закреплени. Наборот, в закрепках какой-то outdated stuff.
А ти не думав, що людям зараз трошки не до того?
Взагалі то у нас війна у країні.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3191
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2024 18:20    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
1. В тебе є можливість прочитати правила форуму, можливо якісь питання відпадуть.
2. В тебе є можливість написати особисте повідомлення і якісь питання вирішаться
3. В тебе є можливість створити свій гараж і там задавати мільйони питань.
4. Є закріплені в кожній гілці форуму актуальні теми в яких піднімається купа питань і шляхи їх вирішення.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2024 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Користувачи Bodya_troll та hide відправлені в бан на тиждень за систематичний флуд, обговорення дій адміністрації, порушення правил форуму.
Я мою надію, що тижня їм вистачить щоб вивчити правила форуму.
Сторінка 24 з 24
