zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 11 Серпень 2012 07:58 Заголовок повідомлення: |
да, я про это тоже читал в мануале, но полистал форум, люди говорят что при поварке литол может не попасть внутрь подшипника. а если разобрать и смазать, то наверняка
Додано: 11 Серпень 2012 16:19 Заголовок повідомлення: |
сегодня прибарахлился немного. вроде ничего не купил, а питихатку отдал
не поехал я сегодня в гараж, выбрал день специально для поиска головки на 36 чтобы уже покончить со всем и открутить маховик. оббежал всю феодосию по периметру, нигде не нашел. ну ппц просто. неужели такой большой дифицит. разные есть, на 30, на 32, даже на 38 и на 40, а вот на 36 мля нигде нету, я в акуе
Додано: 12 Серпень 2012 13:01 Заголовок повідомлення: |
в атп ищи, на 36 часто гайки колесные у грузовиков
Додано: 12 Серпень 2012 19:11 Заголовок повідомлення: |
уже не надо. попросил я отца помочь с болтом маховика, сходили с ним на рынок, купили советскую головку на 38, приехали в гараже, батя сделал металлическую подкладку в головку под болт и открутил маховик) реально, из сальника масло гнало... я новый сальник поставил и посадил на герметик. терь настраиваю корзину сцепления
Dimitry6552
Додано: 13 Серпень 2012 11:10 Заголовок повідомлення: |
так держать! сальник какой ставил?
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 13 Серпень 2012 11:12 Заголовок повідомлення: |
Зачем на герметик?
Бумажную подкладочку под маховик не забыли поставить?
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Серпень 2012 11:19 Заголовок повідомлення: |
и пружинку подтянуть
sasha_fv
Додано: 13 Серпень 2012 12:47 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
вот для примера, сегодня поменял пыльник на полуоси, вставил шток (с бывшей отвёртки) и приварил в двух концах. вот сварочная точка с углекислотой:.....
Будет опять критика! Зря ты с двух сторон приварил! Сейчас кошмар расскажу.
Вот в дороге тебе этот пыльник придется заменить! Напильник сварку ну очень плохо грызет.
Додано: 14 Серпень 2012 08:13 Заголовок повідомлення: |
сальник хз какой, от ден-механика новые сальники получил, их и поставил.
прокладочку бумажную между коленом и маховиком не ставил, не из чего было вырезать, она там такая тоненькая, я вместо этого герметиком намазал и маховик насадил.
п.с. я чехлы полуосей на дороге не меняю. я их и в гараже даже не всегда меняю, тут просто мотор скинул, а чехол весь порваный, думаю от чего бы не поменять
Додано: 14 Серпень 2012 12:22 Заголовок повідомлення: |
герметик - это очень хорошо. но функция той прокладочки немного иная. и ты ее скоро узнаешь...
Додано: 14 Серпень 2012 15:08 Заголовок повідомлення: |
если она такая важная, то почему не продают эту прокладку отдельно, почему даже в мануале про неё ничего не сказано?
а герметиком я промазал т.к. ничего другого больше небыло
Додано: 14 Серпень 2012 15:37 Заголовок повідомлення: |
Поиск рулит
Руководство по ремонту 968М
"...установить бумажную прокладку толщиной 0,1 мм и маховик на штифты коленчатого вала. Зафиксировать маховик от проворачивания..." |
Каталог деталей 968М
"968-1005122 прокладка |
Додано: 14 Серпень 2012 15:51 Заголовок повідомлення: |
у меня в мануале такого нету
п.с. а так чё будет то?
Останній раз редагувалося: zaporoj (14 Серпень 2012 15:51), всього редагувалося 1 раз |
CrusadeR
Я из обычного А4 вырезал эту прокладку. Тысяч 5 с тех пор проехал - все нормально.
Додано: 14 Серпень 2012 17:29 Заголовок повідомлення: |
п.с. а так чё будет то?  |
ну кагбе мы тут предполагаем, что эта прокладка - фрикционная прокладка, снимает нагрузку со штифтов коленвала. потому как обычно без прокладки очень быстро маховик начинает разбивать штифты
Додано: 14 Серпень 2012 19:07 Заголовок повідомлення: |
ну я думаю что проблем с этим не возникнет. я же герметиком промазал, а он там растёкся тонким слоем и застыл и поидеи тоже должен снимать нагрузку. ну посмотрим как оно будет на практике.
главное чтоб масло не гнало, а то я буду заливать себе Shell Helix полусинтетика 10w40. до этого было ТНК мотор минералка 20w50 (густое как смола) и то масло гнало что ппц через сальник маховика. больше всего меня удивило то, что сальник то абсолютно целый и без всяких повреждений
Додано: 15 Серпень 2012 21:20 Заголовок повідомлення: |
МОЖ ОНО ТЕКЛО ЧЕРЕЗ КРЫШКУ РАСПРЕДВАЛА?
Додано: 15 Серпень 2012 21:34 Заголовок повідомлення: |
неа, именно сальник маховика тёк. я его когда снял, перевернул, видно было потёки масла по всему маховику и корпусу картера.
Додано: 16 Серпень 2012 09:57 Заголовок повідомлення: |
если он задубел и не эластичный уже, то толку с того, что он целый?
Додано: 02 Вересень 2012 19:43 Заголовок повідомлення: |
двиг собрал, всё отлично, только текло масло со стороны центрифуги, поменял сальник коленвала, сразу перестало. карб стреляет при нажатии на педаль газа, не держит холостые обороты. я его снял, для устранения не ровности (подсос воздуха), вкинул в него новый ремкомплект... также запарила меня моя порнография по поводу впуска, захотелось чегото родного, заводского. фото:
шлифанул низ середины карба, убрал неровность:
старая система впуска:
новая система впуска (всё заводское 45 л.с. только карб ОЗОН 2105):
родной сухой фильтр. фильтрующий элемент с жигуля:
