По ксенону...
Tolik
Зареєстрований: 15.11.2007
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 03:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приехали!!!
Би-линзы:
Блоки розжига:
Проводка с разъёмами и герметик, как я понимаю, для сборки фар:
Давайте посмотри, что за..., как сделано и как работает.
И так би-линзы, имеем три независимо работающих устройства: лампа, шторка и габарит (ангельские глазки) в крепком корпусе:
Лампа
Линза с габаритом
Светоотражатель
Заслонка и её работа
Так светят габариты
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Толік скіки грошей коштує така радість?
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой наверно дохуя)))
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
красота, омыватель фар еще бы. И все будет как положено.
З.Ы. А почему тема то в разделе "Автозвук"?
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в самом деле, почему в Автозвуке Rolling Eyes
перенёс.
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Омыватель и корректор- обязательны. У Нивы все уже сделано, свои брал до идеи про ксенон. Придется адаптировать. Стёкла уже снял с помощью фена:
Главное не перегреть, деформируется покрытие отражателя.
Посоветовали поискать гладкое стекло от фароискателя УАЗ и модиф. (452-10-3711150-01):
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (05 Січень 2010 00:05), всього редагувалося 3 раз(ів)
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2010 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжим:
Пока с рефленным стеклом-
Кто знаком с практикой шлифовки и полировки стекла?
Попробовал наждачной бумагой 400:
почти не поддается, а снимать около 2мм.
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (17 Січень 2010 03:51), всього редагувалося 6 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гайци будут в экстазе Smile
ст.121, ч.1
Управление водителями ТС
имеющими неисправности:
- тормозной системы;
- рулевого управления;
- тягово-сцепного устройства;
- внешних световых приборов (в темное время суток)
- иные с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация ТС запрещается.
Управление водителями ТС:
- переоборудованными с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов;
- своевременно не прошедшими ТО.
штраф: 340 - 425 грн., изъятие талона ТО, задержание ТС.
ст.122, ч.2
Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами
или предупредительными сигналами при начале движения
или изменении его направлении, использование этих приборов
и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов.
штраф: 425 - 510 грн.
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если их переоборудование без нарушением требований соответствующих стандартов?
По тексту- можно сопротивляться.
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
любое переоборудование должно пройти через комиссию, как и замена двигателя.
и об этом у тебя на руках копия разрешения и пометка в техпаспорте что сделано переоборудование.
мент на дороге не будет разбираться как именно ты переоборудовал, ему достаточно того что оно не такое как с завода.
почитай ППД, там про осветительные приборы всё чётко написано.
с гайцами можна сопротивляться когда у тебя машина с конвеера в идеальном стоке и состоянии.
а тут не то что лампочку поставил 60/80, вместо 40/60, тут вообще изменение светоприбора.
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та Да. Не легко будет, когда время придет...
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у Толика и машина, скажем так, далеко не сток, это их больше заинтересует нежели какие-то фары.
Украина Едина!
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот более правильный вариант:
http://photofile.name/users/volodia-filippoff/150290253/157373539/
тут описание из чего делал человек(пост от volodia.filippoff):
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=31697&postdays=0&postorder=asc&start=435
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Яркий пример четких границ света. Хорошо сделано. Не тот размер.
Диаметр оптики Нивы и Гольфа 180мм, Ваз 2103-06- 142мм (стекло).
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (17 Січень 2010 03:23), всього редагувалося 2 раз(ів)
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tolik писав(ла):
На 968 готовый вариант! на 966 искать замену, и путь тебе на форум ваз2103-06! А то этими стеклами будет светить хреново! Там на форуме нивы кто-то пробовал, !
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте.
Решил пойти опытным путем, изготовил образец из стекла от фары ближнего света ВАЗ 2103-06 (от дальнего- меньше шлифовать, которые и использую):
Использовалось приспособление для фиксации границ шлифовки:
Доработка насадки:
Для шлифовки использовал наждачную бумагу- 80, 100, 120, 220, 400, 500.
Для полировки- 1500, 4000, пасту 3М №75, пасту ГОИ.
CAUTION:
Необходимо контролировать силу прижима абразива, обороты, температуру стекла.
Сильно разогрел феном стекло- лопнуло от прикосновения.
Два стекла лопнули от перегрева в момент ознакомления с технологическим процессом ("лысая" наждачка, большие обороты и сила прижима).
И пусть, те, у кого ВАЗ 2103-06 и т.д.- черпают знания из нашего колодца.
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (20 Січень 2010 11:07), всього редагувалося 1 раз
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2010 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В такой оптике линза еще более-менее смотрится, но в в копеечной как у той нивы - уродец, хоть и необычно Wink
p.s рассматривал такую же идею, но не понравилось по причине описанной выше, лучше уж поставить линзы-допы Wink
HOOLIGAN968
Зареєстрований: 20.09.2009
Повідомлення: 305
Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если уж линзы в Жужа,то лучше фары с мерина Gкласса,там по 2 линзы в каждой фаре. Twisted Evil
Ницик
Повідомлення: 1619
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
750$ за комплект ти готовий віддати?
HOOLIGAN968
Повідомлення: 305
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Spyker писав(ла):
Я тебя не много поправлю - 60$ штука на разборке во вторник спрашивал лично Wink
Сторінка 3 з 4
