Выстрелы при сбросе газа
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Irbis
Там при сбросе газа происходит переобогащение смеси в цилиндрах до несгорания смеси.
В глушаке смесь встречает дополнительный кислород плюс температурку...
БАХ.
Тогда я наверное склоняюсь к первому варианту (фазы, клапана). Может вакуумник еще не работает...
Только что съездил к карбюраторщику - уровень не трогали, но СО-СН выставил, сделали пораньше зажигание. Хлопки остались.
Кстати, сегодня ехал с работы - хлопки появляются и сразу после старта, т.е. когда глушак толком не разогрелся.
to X2-bec: Да, нижняя часть нормальная.
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тады только газораспределение.
Может заедать выхлопной клапан на холодном.
Отдефектировать его паразита никак...
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
У меня стреляло, когда вышел со строя подшипник подвижной части трамблёра, т.е. не работал вакуумкорректор. Замена решила все проблемы.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если на холодную завести на полминуты, плохо работающий клапан себя разве не покажет?
ну или если выхлопную открутить...
пламя будет с плохо работающего вылетать шо ппц...
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оно со всех практически вылетает.. достоверно вряд ли определишь
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
нa холостых плaмeни нeт! Если нe ошибaюсь то гдe-то с 2000 нaчинaeт дрaкон вылeтaть, можно кaк вaриaнт снять крышки клaпaнов и зaвeди нa холодную и нa холостых пускaй порaботaeт, a ты зaодно посмотри нa клaпaнaWink2
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, тот горшок, точней, коллектор, где дракоша с огоньком сидит, нагреться должен раньше, или я не прав? Wink
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Вожможно, a гдe aвтор вопросa то? Отстрeливaeтся?)
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
krasavjik2007 писав(ла):
а он, наверно, посмотрел на всех нас, почитал страницы, разные мнения, и решил - ну его нах, заипали, никто одного и того же не сказал, пойду сам кумекать... Laughing
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ушeл цынковaть дрaконa с огоньком! Very Happy
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 07:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не свечи. Не перелив. Не глушак. А СЛИШКОМ ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ! Отсюда и вялый мотор.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
У меня трамблер повернут против часовой относительно максимальных оборотов на ХХ. Вакуумник смотрит в правый борт. Так резвее машинка (и СО-СН кстати лучше). Это позднее?
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если тяга, СО/СН в норме то не позднее.
Попробуй поставить чуть раньше(по часовой), только чтобы в карб не пыхало(это занадто рано).
P.S. чем полнее сгорание топливной смеси те ниже процент СО,
я выставлял при ХХ:
0,2% - нормально;
0,05% - плохо, на пределе стабильности (ощутимый "провал", дерганье).
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2010 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вспомнил, у меня в левый глушак тоже стреляло на ХХ ( может и на ходу, но не слышал). Крутеж трамба ничего не давал. Заменил ВВ провода с силикона на переделанные наши ( с наших снял наконечники и поставил резинки и контакты от силикона). " Пукание" почти пропало.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2010 02:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати да, из за пропусков искры пыхкать будет, несгоревшая смесь поджигается выхлопными газами в глушителе.
vlad-zaz
Зареєстрований: 15.09.2008
Повідомлення: 961
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2010 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.youtube.com/watch?v=EkjdEYPdAp0
Хлопки появились после того, как сменил два глушителя на один. Так и езжу - нравится)))
Экспорт968
Зареєстрований: 20.05.2010
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2010 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ааххахаха! Даже я на видяхе засветился!!))
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 08:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
vlad-zaz писав(ла):
Я кстати тоже перед этим поменял две прокладки выхлопных патрубков у левой головы...
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже стреляет в глушак уже незнаю на что и грешить, свечи проверял на стенде отлично работают. зазоры в клапанах отрегулировал. заметил прострелы в глушак после установки системы p.s. двиг таврия
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗАЖИГАНИЕ это и к бабке не ходи сегодня отрегулировал и воообще и не пахнет выстрелами и клапана теперь не стучат
Сторінка 3 з 4
