Irbis
Додано: 10 Червень 2010 18:16 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Irbis
Там при сбросе газа происходит переобогащение смеси в цилиндрах до несгорания смеси.
В глушаке смесь встречает дополнительный кислород плюс температурку...
БАХ. |
Тогда я наверное склоняюсь к первому варианту (фазы, клапана). Может вакуумник еще не работает...
Только что съездил к карбюраторщику - уровень не трогали, но СО-СН выставил, сделали пораньше зажигание. Хлопки остались.
Кстати, сегодня ехал с работы - хлопки появляются и сразу после старта, т.е. когда глушак толком не разогрелся.
to X2-bec: Да, нижняя часть нормальная.
Додано: 10 Червень 2010 18:36 Заголовок повідомлення: |
Тады только газораспределение.
Может заедать выхлопной клапан на холодном.
Отдефектировать его паразита никак...
Grower
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 11 Червень 2010 10:59 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
У меня стреляло, когда вышел со строя подшипник подвижной части трамблёра, т.е. не работал вакуумкорректор. Замена решила все проблемы.
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
Додано: 11 Червень 2010 19:14 Заголовок повідомлення: |
Отдефектировать его паразита никак... |
А если на холодную завести на полминуты, плохо работающий клапан себя разве не покажет?
ну или если выхлопную открутить...
пламя будет с плохо работающего вылетать шо ппц...
X2-bec
Додано: 11 Червень 2010 19:32 Заголовок повідомлення: |
Оно со всех практически вылетает.. достоверно вряд ли определишь
krasavjik2007
Додано: 11 Червень 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Оно со всех практически вылетает.. достоверно вряд ли определишь |
нa холостых плaмeни нeт! Если нe ошибaюсь то гдe-то с 2000 нaчинaeт дрaкон вылeтaть, можно кaк вaриaнт снять крышки клaпaнов и зaвeди нa холодную и нa холостых пускaй порaботaeт, a ты зaодно посмотри нa клaпaнa
Додано: 11 Червень 2010 22:58 Заголовок повідомлення: |
Кстати, тот горшок, точней, коллектор, где дракоша с огоньком сидит, нагреться должен раньше, или я не прав?
krasavjik2007
Додано: 11 Червень 2010 23:11 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Кстати, тот горшок, точней, коллектор, где дракоша с огоньком сидит, нагреться должен раньше, или я не прав?  |
Вожможно, a гдe aвтор вопросa то? Отстрeливaeтся?)
Додано: 11 Червень 2010 23:22 Заголовок повідомлення: |
krasavjik2007 писав(ла): |
a гдe aвтор вопросa то? Отстрeливaeтся?) |
а он, наверно, посмотрел на всех нас, почитал страницы, разные мнения, и решил - ну его нах, заипали, никто одного и того же не сказал, пойду сам кумекать...
krasavjik2007
Додано: 11 Червень 2010 23:48 Заголовок повідомлення: |
а он, наверно, посмотрел на всех нас, почитал страницы, разные мнения, и решил - ну его нах, заипали, никто одного и того же не сказал, пойду сам кумекать...  |
ушeл цынковaть дрaконa с огоньком!
Порфирий
Додано: 12 Червень 2010 07:12 Заголовок повідомлення: |
Не свечи. Не перелив. Не глушак. А СЛИШКОМ ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ! Отсюда и вялый мотор.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Irbis
Додано: 14 Червень 2010 22:55 Заголовок повідомлення: |
Порфирий писав(ла): |
Не свечи. Не перелив. Не глушак. А СЛИШКОМ ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ! Отсюда и вялый мотор. |
У меня трамблер повернут против часовой относительно максимальных оборотов на ХХ. Вакуумник смотрит в правый борт. Так резвее машинка (и СО-СН кстати лучше). Это позднее?
Додано: 14 Червень 2010 23:33 Заголовок повідомлення: |
Если тяга, СО/СН в норме то не позднее.
Попробуй поставить чуть раньше(по часовой), только чтобы в карб не пыхало(это занадто рано).
P.S. чем полнее сгорание топливной смеси те ниже процент СО,
я выставлял при ХХ:
0,2% - нормально;
0,05% - плохо, на пределе стабильности (ощутимый "провал", дерганье).
Порфирий
Додано: 20 Червень 2010 12:32 Заголовок повідомлення: |
Вспомнил, у меня в левый глушак тоже стреляло на ХХ ( может и на ходу, но не слышал). Крутеж трамба ничего не давал. Заменил ВВ провода с силикона на переделанные наши ( с наших снял наконечники и поставил резинки и контакты от силикона). " Пукание" почти пропало.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 21 Червень 2010 02:47 Заголовок повідомлення: |
Кстати да, из за пропусков искры пыхкать будет, несгоревшая смесь поджигается выхлопными газами в глушителе.
vlad-zaz
Экспорт968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2010 Повідомлення: 173 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
Додано: 21 Червень 2010 17:45 Заголовок повідомлення: |
Ааххахаха! Даже я на видяхе засветился!!))
Irbis
Додано: 22 Червень 2010 08:43 Заголовок повідомлення: |
vlad-zaz писав(ла): |
Хлопки появились после того, как сменил два глушителя на один. Так и езжу - нравится))) |
Я кстати тоже перед этим поменял две прокладки выхлопных патрубков у левой головы...
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 22 Червень 2010 20:23 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже стреляет в глушак уже незнаю на что и грешить, свечи проверял на стенде отлично работают. зазоры в клапанах отрегулировал. заметил прострелы в глушак после установки системы p.s. двиг таврия
MishkoZAZ
Додано: 25 Червень 2010 01:15 Заголовок повідомлення: |
ЗАЖИГАНИЕ это и к бабке не ходи сегодня отрегулировал и воообще и не пахнет выстрелами и клапана теперь не стучат
