doughnut
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2005 Повідомлення: 23 Звідки: Мариуполь Донецкая область
Додано: 01 Лютий 2006 22:33 Заголовок повідомлення: |
ПРОВЕРЮ НА ВЫХОДНЫХ А СХЕМА СУПЕР
_________________ 21093 и ЗАЗ 968 |
doughnut
Додано: 03 Лютий 2006 22:17 Заголовок повідомлення: |
проверил. Оказывается на аккумулятор кроме силового плюса ничего не идет. Как вариант плюсовой провод может браться где-тов тоннеле от основного (завтра проверю). Если такого нет придется прозванивать всю цепь от стартера.
Хочу попробовать запустить и мне подсказали такой вариант на замок зажигания подать независимый плюс и порпробовать завести.Или еще куда- надо подать плюс? При таком подключении будет ли заряжаться аккум.?
красав4ик
Статус: Offline Зареєстрований: 11.11.2005 Повідомлення: 144 Звідки: Киев
Додано: 08 Лютий 2006 10:47 Заголовок повідомлення: |
У меня на М-ке 90 года выпуска на акум идёт только один толстый + оц провод, без тонкого красного ))) и ездит он так уже 26 лет ))
Посмотри предохранители, мож когда двиг вешал, гдето подкоротил...
а потом по схеме иди... короче начинай от источника и заканчивай потребителем
_________________ КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку |
Sanich2359
Додано: 08 Лютий 2006 13:27 Заголовок повідомлення: |
| красав4ик писав(ла): |
| У меня на М-ке 90 года выпуска на акум идёт только один толстый + оц провод, без тонкого красного ))) и ездит он так уже 26 лет )) |
То есть ездил он ещё за 10 лет до выпуска...
Или тебе кажется, что на дворе 2016 год?
ЗЫ: На М тонкий провод идёт не от стартера, а от "+" клеммы АКБ.
красав4ик
Додано: 09 Лютий 2006 14:10 Заголовок повідомлення: |
| Sanich2359 писав(ла): |
ЗЫ: На М тонкий провод идёт не от стартера, а от "+" клеммы АКБ. |
сорри ошибочка вышла, 16 лет ))
а "+" клемы АКБ у меня один, толстый красный провод ))
Sanich2359
Додано: 09 Лютий 2006 15:58 Заголовок повідомлення: |
| а "+" клемы АКБ у меня один, толстый красный провод )) |
"+12В" подается в сеть автомобиля либо от "+" АКБ (968 М на колодку предохранителей), либо от клеммы стартера, куда приходит толстый провод от "+" АКБ (968, 968А к замку зажигания). (предполагается, что проводка стандартная и "модернизации/улучшению/тюнингу" не подвергалась)
красав4ик
Додано: 09 Лютий 2006 17:47 Заголовок повідомлення: |
"+12В" подается в сеть автомобиля либо от "+" АКБ (968 М на колодку предохранителей), либо от клеммы стартера, куда приходит толстый провод от "+" АКБ (968, 968А к замку зажигания). (предполагается, что проводка стандартная и "модернизации/улучшению/тюнингу" не подвергалась) |
У меня машинка 90 г.в. без модернизации и проводка родная, но от акума "+" провод один !! без тонких проводков, и на стартер тож приходит один, но потом на "+" клему стартера подходят два провода, один немного тоньше, чем от АКБ и один тонкий ... (я так понимаю что на гену и реле стартера) но провода на предохранители не видно, мож он гдет дальше ответвляеться ...
Sanich2359
Додано: 09 Лютий 2006 18:30 Заголовок повідомлення: |
ИМХО, так не бывает
Может на "+" АКБ 2 провода в одном толстом красном кембрике?
Но, что-то мы об электричестве в ветке "Двигатель" - наверно нехорошо, пора заканчивать...
Dimon_F
Додано: 12 Лютий 2006 23:09 Заголовок повідомлення: |
Бывает и еще как, у моего 968м тоже на + акб приходит один толстый провод!
Sanich2359
doughnut
Додано: 26 Лютий 2006 00:39 Заголовок повідомлення: |
И снова здраствуйте!
все наконец-то разобрался в электричестве все заработало.
Но не тут то было- "боец" не заводится даже с буксира, точнее он завелся после того как в карб налили бензина и как только он там закончился заводиться больше не хочет. Насос стоит новый рабочий правда с 2109. В чем может быть проблема?
Додано: 26 Лютий 2006 02:53 Заголовок повідомлення: |
и он качает?
doughnut
Додано: 26 Лютий 2006 08:18 Заголовок повідомлення: |
когда качаешь рычагом на самом насосе -качает, а когда на двигателе - вроде качакт, т.к. уровень в фильтре меняется.
Dimon_F
Додано: 26 Лютий 2006 16:16 Заголовок повідомлення: |
так может он вручную качает, а от двигателя не качает? дело в том что если качать в ручную и мотором это две большие разницы, при работе от мотора бензонасос качае слабее, и посмотри трубку подачи бензина на карб может она забилась
doughnut
Додано: 26 Лютий 2006 20:54 Заголовок повідомлення: |
трубки новые. Думаю что вся проблема в слабых обротах двигателя, масло надо менять. Будем ждать весны
Додано: 26 Лютий 2006 20:58 Заголовок повідомлення: |
не, не в этом дело.
дело в том что для наших движков нужен бензонасос для ВАЗ "класики". а не от 2108 и тп.
разница в длинне штока что из картера давит на рычажок в насосе. эти рычажки в насосах, так же как и штоки в тех движках разные.
ручная подкачка не в счет. рукой мы кудахочешь дотянемся.
Додано: 03 Березень 2006 00:14 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
не, не в этом дело.
ручная подкачка не в счет. рукой мы кудахочешь дотянемся.  |
ИГОРЕК, ВСЯ РАЗНИЦА БЕНЗОНАСОСОВ 2101 И 2108 ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НИЖНЕЙ, НУ И ПАТРУБКИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ СМОТРЯТ. НИЗ ОДИНАКОВЫЙ. И ДЛЯ ЛЮБОГО НАДО ПОДБИРАТЬ ТОЛЩИНУ ПРОКЛАДОК.
Додано: 03 Березень 2006 01:25 Заголовок повідомлення: |
я когда покупал новый то тоже так сначала думал. потом пришлось назад ехать менять.
Додано: 03 Березень 2006 01:36 Заголовок повідомлення: |
И НА СКОЛЬКО РАЗНИЦА?
Додано: 03 Березень 2006 01:44 Заголовок повідомлення: |
я и не посмотрел. он попросту не качал от движка. я к продавцу на разборки, а он мне что за движек?. я ему мол 30-ка, он мол х.з. я таких не знаю не видел. я ему что от жигуля такойже. он мне типа то зачем я тогда покупал от 2108??, и поменял мне на такойже только для жигуля. и сказал что уних там лапка на которую давит шток разная.
поставил. теперь качает
Останній раз редагувалося: Voytik (03 Березень 2006 01:45), всього редагувалося 1 раз |
