eagle (ЗАЗ 968МБ, 1994г)
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2005 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй ночью в темноте открыть капот и поглядеть на заведенный двиг. Если увидишь новогоднюю елку - менять провода! Благо они дешевые на 40-ку.
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
NewFaust
Зареєстрований: 12.10.2005
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2005 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
Факт Smile
У мя однажды такая хрень случилась, только искра шила между центральным проводом и идущими к свечкам. Ярко так, красивооо...
оказалось - стержень графитовый в крышке трамблера того, паламалси Twisted Evil ничо, бегунок чуть приподнял, шоб хоть как-то контакт был и в круглосуточный магаз. поменял крышку и все ок Very Happy
Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. (с) Козьма Прутков
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2005 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня нашел время заняться машиной.
Поставил на место аккумулятор, который подзаряжал по причине 3-х недельной стоянки машины.
Снял все свечи, выжог их на огне газовой плиты. Зачистил наждачкой.
Проверил каждую свечу и каждый провод на наличие искры. Поставил все на место.
Машина по прежнему не заводится. Crying or Very sad Выкрутил свечи - они сухие, даже не видно что там топливо было.
Может дело в карбюраторе? Может он засорился? Ребята, что вы на это скажете?
P.S.: Как чистить карбюратор? Что в нем нужно снимать для прочистки? Sad
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 00:26    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Подкачать топливо в поплавковую камеру не пробовал?
Бензо точн. есть?
Поклацай педалькой на бензонасосе несколько раз, если есть бензин услышиш типа бульканье, потом в салон и заводи, если не заводится вытяни подсос и педаль в пол, потом опять заводи!
Вобще если есть желание, и уверен что дело в карбе, то сними его, и поедем их настраивать (подвезу, ибо свой тоже хочу отрегулировать и прочистить, +установить 2 бензофильтра ).
Впринцыпе если полная пэ то пиши на буксире запрем на СТО Rolling Eyes
nerby
Зареєстрований: 19.06.2005
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати врежь бензофильтр либо между насосом и карбом либо до насоса, он прозрачный и можно сразу увидеть качает насос или нет, а вообще если свечи сухие значит явно бенз не идет. У меня от долгой стоянки резиночка на игле соскочила и закрыла отверстие, бенз не шел вообще... посмотри Smile
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 13:05    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Бензо точн. есть?
Давай я сегодня вечером проделаю ту процедуру, что ты мне написал, а завтра я тебе сообщу! Ок?
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nerby писав(ла):
У меня фильтр стоит до бензонасоса ... я его недавно поменял Wink
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 21:09    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ок! пиши......бум помагать
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2005 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по словам Юры, проблема была в перепутаных местами высоковольтных проводах! Юра, еще раз ОГРОМНОЕ тебе СПАСИБО за помощь! Laughing
С меня причетается Laughing
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2005 18:22    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
как их можно было перепутать? Rolling Eyes
неужели они у тебя такие длинные?
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2005 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я сам не понимаю этого!!! как я мог ездить тогда ВСЕ лето с этим?! Юра мне что-то там пошаманил и все заработало! Shocked
То Юра: я вчера просверлил дырку в крышке пластиковой бутылки точно по диаметру трубки, дополнительно еще пробил маленькое отверстие шылом для травки паров бензина, чтобы бутылка не рвонула, вставил трубку. Печка работает! Laughing Сегодня уже на работу в теплом салоне приехал! Wink2 еще раз спасибо за совет и помощь! Wink2
я хочу купить металлическую канистрочку для бензина, чтобы покупать отдельно для печки бензинчик Wink2
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2005 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня заметил, что через горловину для вставки щупа уровня масла идут обильные потоки масла! что можно сделать для устранения течи?
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2005 18:01    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ездить поакуратнее и лить меньше масла Smile
а вобще незнаю.
Zeus
Зареєстрований: 17.11.2004
Повідомлення: 390
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2005 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня так было... под щуп поставь какую-то резинку для герметизации, или заткни еще чем-то... Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2005 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
eagle писав(ла):
почистить систему вентеляции картера.
у тебя картерным газам нету куда деваться, вот они масло и подгоняют по щупу.
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2005 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
eagle писав(ла):
и как это сделать?
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2005 12:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
глянь схему движка. там трубка выходит и резиновым шлангом к фильтру идёт.
вот оно и забивается смолами, наглухо.
шланг поменять на новый
штуцера в картере и фильтре прочистить чемнить твердым.
SFX
Зареєстрований: 15.04.2004
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
eagle писав(ла):
Там на щупе есть фетровый сальник. Он типа уплотняет чтоб масло не текло. У меня он был убит и из-за этого колбасило масло. Поменял щуп-глюки прошли. Но трубку картерных газов все равно почисть. И туда где в крышку шестерен трубка эта входит тоже проволкой почухай...
Да прибудет с вами заводная ручка
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
смотрел - новогодней елки не наблюдалось Wink2 все впорядке
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2005 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера пытался завести авто, сначал акум. крутил, после 2-х попыток я слышу только как клацает стартер и все ... в чем может быть причина?
Сторінка 3 з 4
