h@voc Основатель Клуба
Додано: 04 Листопад 2005 15:21 Заголовок повідомлення: |
попробуй ночью в темноте открыть капот и поглядеть на заведенный двиг. Если увидишь новогоднюю елку - менять провода! Благо они дешевые на 40-ку.
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
NewFaust
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2005 Повідомлення: 23 Звідки: Симферополь
Додано: 08 Листопад 2005 18:17 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
попробуй ночью в темноте открыть капот и поглядеть на заведенный двиг. Если увидишь новогоднюю елку - менять провода! Благо они дешевые на 40-ку. |
Факт
У мя однажды такая хрень случилась, только искра шила между центральным проводом и идущими к свечкам. Ярко так, красивооо...
оказалось - стержень графитовый в крышке трамблера того, паламалси ничо, бегунок чуть приподнял, шоб хоть как-то контакт был и в круглосуточный магаз. поменял крышку и все ок
_________________ Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. (с) Козьма Прутков |
Додано: 13 Листопад 2005 17:49 Заголовок повідомлення: |
Сегодня нашел время заняться машиной.
Поставил на место аккумулятор, который подзаряжал по причине 3-х недельной стоянки машины.
Снял все свечи, выжог их на огне газовой плиты. Зачистил наждачкой.
Проверил каждую свечу и каждый провод на наличие искры. Поставил все на место.
Машина по прежнему не заводится. Выкрутил свечи - они сухие, даже не видно что там топливо было.
Может дело в карбюраторе? Может он засорился? Ребята, что вы на это скажете?
P.S.: Как чистить карбюратор? Что в нем нужно снимать для прочистки?
Додано: 14 Листопад 2005 00:26 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Подкачать топливо в поплавковую камеру не пробовал?
Бензо точн. есть?
Поклацай педалькой на бензонасосе несколько раз, если есть бензин услышиш типа бульканье, потом в салон и заводи, если не заводится вытяни подсос и педаль в пол, потом опять заводи!
Вобще если есть желание, и уверен что дело в карбе, то сними его, и поедем их настраивать (подвезу, ибо свой тоже хочу отрегулировать и прочистить, +установить 2 бензофильтра ).
Впринцыпе если полная пэ то пиши на буксире запрем на СТО
nerby
Статус: Offline Зареєстрований: 19.06.2005 Повідомлення: 18 Звідки: Russia, Tomsk city
Додано: 14 Листопад 2005 11:31 Заголовок повідомлення: |
Кстати врежь бензофильтр либо между насосом и карбом либо до насоса, он прозрачный и можно сразу увидеть качает насос или нет, а вообще если свечи сухие значит явно бенз не идет. У меня от долгой стоянки резиночка на игле соскочила и закрыла отверстие, бенз не шел вообще... посмотри
Додано: 14 Листопад 2005 13:05 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
Бензо точн. есть?
Впринцыпе если полная пэ то пиши на буксире запрем на СТО  |
Давай я сегодня вечером проделаю ту процедуру, что ты мне написал, а завтра я тебе сообщу! Ок?
Додано: 14 Листопад 2005 13:06 Заголовок повідомлення: |
nerby писав(ла): |
Кстати врежь бензофильтр либо между насосом и карбом либо до насоса, он прозрачный и можно сразу увидеть качает насос или нет, а вообще если свечи сухие значит явно бенз не идет. У меня от долгой стоянки резиночка на игле соскочила и закрыла отверстие, бенз не шел вообще... посмотри  |
У меня фильтр стоит до бензонасоса ... я его недавно поменял
Додано: 14 Листопад 2005 21:09 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ок! пиши......бум помагать
Додано: 27 Листопад 2005 17:25 Заголовок повідомлення: |
по словам Юры, проблема была в перепутаных местами высоковольтных проводах! Юра, еще раз ОГРОМНОЕ тебе СПАСИБО за помощь!
С меня причетается
Додано: 27 Листопад 2005 18:22 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
как их можно было перепутать?
неужели они у тебя такие длинные?
Додано: 28 Листопад 2005 13:21 Заголовок повідомлення: |
я сам не понимаю этого!!! как я мог ездить тогда ВСЕ лето с этим?! Юра мне что-то там пошаманил и все заработало!
То Юра: я вчера просверлил дырку в крышке пластиковой бутылки точно по диаметру трубки, дополнительно еще пробил маленькое отверстие шылом для травки паров бензина, чтобы бутылка не рвонула, вставил трубку. Печка работает! Сегодня уже на работу в теплом салоне приехал! еще раз спасибо за совет и помощь!
я хочу купить металлическую канистрочку для бензина, чтобы покупать отдельно для печки бензинчик
Додано: 28 Листопад 2005 15:30 Заголовок повідомлення: |
сегодня заметил, что через горловину для вставки щупа уровня масла идут обильные потоки масла! что можно сделать для устранения течи?
Додано: 28 Листопад 2005 18:01 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
ездить поакуратнее и лить меньше масла
а вобще незнаю.
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 30 Листопад 2005 23:31 Заголовок повідомлення: |
У меня так было... под щуп поставь какую-то резинку для герметизации, или заткни еще чем-то...
Додано: 01 Грудень 2005 01:26 Заголовок повідомлення: |
eagle писав(ла): |
сегодня заметил, что через горловину для вставки щупа уровня масла идут обильные потоки масла! что можно сделать для устранения течи? |
почистить систему вентеляции картера.
у тебя картерным газам нету куда деваться, вот они масло и подгоняют по щупу.
Додано: 01 Грудень 2005 11:59 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
eagle писав(ла): |
у тебя картерным газам нету куда деваться, вот они масло и подгоняют по щупу. |
и как это сделать?
Додано: 01 Грудень 2005 12:19 Заголовок повідомлення: |
глянь схему движка. там трубка выходит и резиновым шлангом к фильтру идёт.
вот оно и забивается смолами, наглухо.
шланг поменять на новый
штуцера в картере и фильтре прочистить чемнить твердым.
SFX
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2004 Повідомлення: 141 Звідки: Ukraine, Odessa
Додано: 05 Грудень 2005 12:00 Заголовок повідомлення: |
eagle писав(ла): |
сегодня заметил, что через горловину для вставки щупа уровня масла идут обильные потоки масла! |
Там на щупе есть фетровый сальник. Он типа уплотняет чтоб масло не текло. У меня он был убит и из-за этого колбасило масло. Поменял щуп-глюки прошли. Но трубку картерных газов все равно почисть. И туда где в крышку шестерен трубка эта входит тоже проволкой почухай...
_________________ Да прибудет с вами заводная ручка |
Додано: 13 Грудень 2005 12:07 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
смотрел - новогодней елки не наблюдалось все впорядке
Додано: 26 Грудень 2005 13:43 Заголовок повідомлення: |
вчера пытался завести авто, сначал акум. крутил, после 2-х попыток я слышу только как клацает стартер и все ... в чем может быть причина?
