Текут манжеты Ртц
На сторінку Попер.  1, 2, 3
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 617
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2023 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Який саме віріант перероблення цікавить?
З заміною тормозного щита чи без?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2023 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Все ети разгаворы про гильзовку, ето бред. Тот, кто понимает в гидравлике, подтвердит, что гильзу ранше или пожже вытолкнит.
Никогда не вытолкнет. Гидравлика тут, кстати, ни при чём. Жидкость давит во все стороны одинаково. Внутри пружинное кольцо - это да, есть. Но гильзу можно зафиксировать разными способами.
Проблема в исполнителе. Токари (нормальные) для себя любые чудеса творят. Но трудно найти такого единомышленника.
Похоже, вопрос замены РТЦ всё больше радикализуется. Почему бы не вспомнить материалы на форуме о замене РЦС и не сделать подобную сварную конструкцию для РТЦ, изготовив цилиндр из чего-то нержавеющего.
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2023 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
Не знаю какие шансы получить шиты от 966, но думаю с заменой Smile
Компромисс писав(ла):
Вытолкнет! Жыжа будет так же действовать и на торец гильзы. К таму же, она большой поверхностю действует и на ето пружынестое кольцо с поршням. Всё ето будет тянуть гилзу на наружу.
Конешно же, если зафиксировать её надёжно, то не должно выталкивать. Но как сделать ету фиксацию на передних цилиндриках, я не могу придумать. Хотя я не инжинер, не токарь и не фрезовшик... Уверен что есть люди, которые понимают.
Ето правда. Теперь совсем такой професийи как токарь нету. Молодёж не учется, а старые волки уже совё отработали, им главно заработать проточив комплект тормозных дисков или ешё какую херну, чтоб на сигареты и бутылку было денег.
С цилиндриками много марахиты. Нужно разточит - нужен фрезировочный станок. Нужно выточить гильзу - нужен токарный станок, ешё и матерял. И запресовать не так то просто будет, так как на одной стороне нету ровной плоскости. А ешё как зафиксировать/штопарить? Тоже головняк...
Не знаю какая там была история про РЦС. Но если б был рецепт как надёжно сделать цилиндрики тормозов, много кто етим пользовался.
weld_master
Повідомлення: 617
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2023 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Тоді процедура така сама, як і для задніх гальм.
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2023 03:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миша,не бей меня ссаными тряпками,но это в интересах бати тоже,у него тоже рано или поздно сдохнут цилиндрики.
так вот,это я к чему,отец Миши Zazik_91 тоже зазовод,тоже ездил неоднократно на слёты,и хоба,токарь какого-то высокого разряда.
так что оформляй мысль в чертеже,и иди договариваться.
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2023 03:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
ну с задними есть,отработанная,кто хотел-пользуется.
Сторінка 3 з 3
