Мего Пихарь
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2011 Повідомлення: 194 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 18 Тра 2012 17:30 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, никто не ставил родные колпаки от 2101 на диск от 2108??? Просто есть возможность обзавестись колпачками но вспомнил, что диски то будут от восьмерки, а на них нету пазов для крепления!
Может кто подскажет метод решения такой проблемы, уж очень хочу хром на диски
Фото прилагаются:
_________________ "Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник. |
Додано: 18 Тра 2012 21:02 Заголовок повідомлення: |
Поменяй диски.
Forever... |
Olexandr'95
Додано: 18 Тра 2012 21:03 Заголовок повідомлення: |
2101 по вылету не подойдут...
Додано: 18 Тра 2012 21:11 Заголовок повідомлення: |
2103 или 06. Или ставить зазоколпаки на болты ибо красивого решения для этих колпаков и колёс я не вижу.
Forever... |
Olexandr'95
Додано: 18 Тра 2012 21:33 Заголовок повідомлення: |
Вот к примеру у Медмобайла...
Мего Пихарь
Додано: 18 Тра 2012 23:17 Заголовок повідомлення: |
| Olexandr'95 писав(ла): |
Вот к примеру у Медмобайла... |
Да, отличный вариант! Возможно так и сделаю, но колпаки постараюсь добыть от 965, их на хромировку отдам! Посмотрим что получится
MAGNET
Додано: 19 Тра 2012 02:51 Заголовок повідомлення: |
2101 по вылету не подойдут...  |
что за бред? Они кокраз такие же как 2108, а вот 21011/03/06 реально не влезут в задние арки
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 19 Тра 2012 14:42 Заголовок повідомлення: |
У нас ездит птянашка с такой реализацией колпаков на 08 штампы. Смотрится ушлёпско! Особенно на пятнашке.
_________________ Миру мир! |
Мего Пихарь
Додано: 07 Червень 2012 22:50 Заголовок повідомлення: |
С ходовкой вроде как завершено, перебрал перед и сзади заменил подшипники. Авто на дисковых тормозах, наконец то! Осталось главный от 2101 купить и прокачать.
Вчера закинул двигатель, сегодня ковырялся часов так 5 - трамблер не хотел поворачиваться на 180гр, пришлось вытаскивать весь привод, затем долго подключал проводку, цвет некоторых проводов отличался от электросхемы в альбоме. Наконец завел, правда секунд на 15, т.к. зажигание вообще не выставлено и карбюратор еле дышит.
Завтра предстоит секас с железяками (брызговик двигателя, заслонки с термостатами и всякие жестянки, из которых штуки 2 куда то прое***ись) и полной комплектацией двигателя.
Мего Пихарь
Додано: 02 Липень 2012 15:46 Заголовок повідомлення: |
С тормозами и сцеплением вроде как завершено. Жалею что во время капиталки не променял корзину, теперь наслаждаюсь ходом педали сцепления до пола
На данный момент остался лишь гемор с электроникой. Сначала 2 датчика Холла заменил, думал юбка трамблера по ним бьет, нашел один задир, зачухал.
На днях ко мне заглянули Клим с Валдиком, за что им огромное спасибо, пытались запустить двигатель, который хотел работать лишь на больших оборотах и на очень поздном зажигании. В общем проблема: искра есть только когда крутишь стартером, когда двиг схватывает, искра пропадает...
Додано: 02 Липень 2012 17:24 Заголовок повідомлення: |
| Мего Пихарь писав(ла): |
| ... В общем проблема: искра есть только когда крутишь стартером, когда двиг схватывает, искра пропадает... |
Ипёт моцк кантактная группа замка зажигания
Klim
Додано: 02 Липень 2012 17:28 Заголовок повідомлення: |
Да разобрались же мы. Не так подключен стартер был.
Мего Пихарь
Додано: 20 Серпень 2012 19:21 Заголовок повідомлення: |
И так, сегодня состоялся первый серьезный выезд (около 3 км) за год его простоя. Нюансов много, стучит заднее правое колесо на любой скорости, один раз заглох на перекрестке когда решил пропустить пьяного водилу на шохе, завелся лишь с толкача. Заменен трамблер, высоковольтные провода, залил свежий бенз, двигатель неплохо стал работать, холостые держит, но нихера не тянет, буду думать/устранять, возможно сцепление буксует. Зажигание выставлено на слух/глаз, карб тоже. При полном вывороте руля вправо слышен негромкий металлический скрежет
В целом все не плохо, но хотелось бы лучше
Сцуко, все это время в коробке не было ни грамма масла, забыл залить
Впереди развал/схождение, замена колес. Будут копеечные диски, вайтволлы, колпаки родные от 2106, с выбором резины не определился. В планах поставить бампера от 968А, хромированные ободки фар.
Как то так...
Klim
Додано: 20 Серпень 2012 19:24 Заголовок повідомлення: |
Мои поздравления! Жди в гости
Мего Пихарь
Додано: 20 Серпень 2012 19:30 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Ждемс
Мего Пихарь
Додано: 21 Серпень 2012 19:14 Заголовок повідомлення: |
Вчера приезжал Клим, чуть покопались в ЗАЗе Двиг по прежнему еле тянул.
Сегодня "Рыжа мавпа" опять завы***сь, с утра решил проехаться, метров 100 ехал более-более, потом двиг вообще не тянул, пришлось толкать до дома В общем, на холодном двигателе едет, только двиг чуть прогрелся - еле холостые держит и не тянет вообще. Скорее всего клапана чудят, молотят очень громко. Одна из всех рабочих свечей постоянно мокрая, естественно двиг работает на 3-х котлах... сцуко
Предстоит геморрой...
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 09 Жовтень 2012 16:48 Заголовок повідомлення: |
у меня есть один диск хромированый на 6ку тебе нужен?
Мего Пихарь
Додано: 09 Жовтень 2012 17:26 Заголовок повідомлення: |
| $RONSON$ писав(ла): |
| у меня есть один диск хромированый на 6ку тебе нужен? |
А в каком состоянии?
Додано: 09 Жовтень 2012 17:33 Заголовок повідомлення: |
давай я на встречу привезу!
Мего Пихарь
Додано: 09 Жовтень 2012 17:34 Заголовок повідомлення: |
ок.
