Белый жужик
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2009 Повідомлення: 513 Звідки: Одесса Моє авто: заз 968м
Додано: 07 Грудень 2010 23:48 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
Не сразу въехал - другие проблемы...
На мой взгляд, РТЦ выходят из строя из-за коррозии цилиндров, а поршеньки почти вечные, если не потерты до безобразия абразивом. Т.е. - из старых цилиндров взять кольца, вставить в новые (разрезами вверх), и со старыми поршеньками, если новые без резьбы... Резинки - само собой новые. Кстати, какие-то с разрезом новые модные, что стояли в новом цилиндре, выкинул после первой поездки - потекли. Торы - нормально. |
вечные,а как-же резинки на поршеньках,ведь имеено они изнашиваясь дают течь жидкости...вот тебе и вечные....ну а так,в основном да,основная причина-коррозия
gonshikvm
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2007 Повідомлення: 3
Додано: 08 Грудень 2010 10:19 Заголовок повідомлення: |
В новые задние цилиндры кольца не поставиш и поршни то же,
так как родные имеют внутренний диаметр 19мм, а новые которые сейчас идут без колец имеют 18,5. Если извращатся с ними , то тогда надо протачивать цилиндр до размера 19мм .
Croma
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2010 Повідомлення: 83 Звідки: Харьков Моє авто: Fiat
Додано: 08 Грудень 2010 14:24 Заголовок повідомлення: |
| gonshikvm писав(ла): |
так как родные имеют внутренний диаметр 19мм, а новые которые сейчас идут без колец имеют 18,5. Если извращатся с ними , то тогда надо протачивать цилиндр до размера 19мм . |
Какие кошмарные проблемы с ЗАЗ.
Для справки:
Торм. цилиндры изнутри должны быть отхонингованы (отшлифованны).
При ремоте иномарки в подобном вопросе помогли на Харьковском
заводе "Гидропривод".
Думаю, что 18.5 это недоделанная заготовка.
Додано: 08 Грудень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
| Белый жужик писав(ла): |
вечные,а как-же резинки на поршеньках,ведь имеено они изнашиваясь дают течь жидкости...вот тебе и вечные....ну а так,в основном да,основная причина-коррозия  |
Имелись в виду именно металлические поршеньки, а не манжеты на них...
