Вопрос по рычагам передней подвески...
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Гена
Зареєстрований: 18.10.2006
Повідомлення: -42
Моє авто: ЗАЗ 965; Москвич 403
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2013 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошу помощи! Предстоит замена втулок на 965-м. Перечитал весь форум, но так и не нашел съемника, приспособления для замены втулок. Точнее ссылки на него есть, но ведать они старые- не работают. Если у кого есть чертеж, фото данного девайса, прошу откликнуться.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2013 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня есть такой инструмент, я сфотографирую и выложу через часок.
Гена
Повідомлення: -42
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2013 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, буду ждать. Может у кого и чертеж имеется?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2013 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сфотографировал, но мнять фотки не грузятся, хотя и ужатые донельзя. По сути этот инструмент представляет собой стержень с резьбой, на внутреннем конце которого в распиле заклепан поворотный полумесяц, который в повернутом состоянии проходит внутрь втулок, а потом на обратном движении разворачиваясь. зацепляетсо за кромки втулки. Ты с внешней стороны надеваешь на резьбовую часть упорную шайбу и начинаешь закручивать гайку. Вот и фсьо Smile
Владимиръ
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 103
Моє авто: ЗАЗ 968А 1979 г.в.
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2013 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Парни привет.
Поставил новые рычаги, новые сальники. В сальники поставил пружинки, обжимающие рычаг. Их не было изначально. Залил ТАД 17. Откатал сезон. И масло засопливилось из под сальников. При том сильно.
Есть возможность как то доработать этот узел? Или может есть какой то альтернативный вариант родным сальникам?
Что придумать?
А то подвеска новая почти что, рычаги новые, втулки в норме. А если ща грязь попадет - капец. Надо к сезону то отремонтировать.
Вя4еслав
Зареєстрований: 10.09.2013
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2013 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все таки хотелось-бы посмотреть на фото или эскизы съемника, заранее благодарен. Very Happy
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2013 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эскиз съемника есть в мануале по ремонту
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2013 12:52    Заголовок повідомлення: Съемник на втулки. Відповісти з цитатою
Съемник на втулки.У меня на страничке.Проданы оба.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Pavel_Khl
Зареєстрований: 21.08.2011
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2016 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошу подсказать народные способы (если таковые имеются) извлечения втулок из труб. Съёмника у меня нет и он не предвидится. Авто 968м.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2016 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хороший вопрос.
У штатного съёмника (продавался когда то как запчасть) резьба срывалась на ура.
Втулки "прикипают" за это время к трубе так что сам съёмник приходится делать из стали получше СТ3. С резьбой помельче и гайкой высотой за 3 сантиметра.
Народный способ - продольный разрез трубы и втулок. Флексом. Потом после постановки новых заварка электро. Она стянет трубу. С противополжной стороны тогда появится призрачная возможнось вышибить втулки прутком. Наружную проще. Поддастся ли внутренняя ибо там буртик смешной это вопрос.
Добрый совет - для работы со втулками всю подвеску долой с кузова.
Массу времени трудов и лексикона сэкономит.
Brainrumbler
Зареєстрований: 10.05.2018
Повідомлення: 4
Моє авто: заз 968 м
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2018 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сьемник колхозить я не стал...попробовал выбить втулки обратным молотком не получилось(( думаю что на сьемнике просто сорвал бы резьбу...решил выпресовать в пресе для этого подготовил кусок квадратной арматуры необходимой длинны. такой чтоб она проходила через всю балку. и через прямоугольное отверстие в центре балки ... далее изготовил пластину ширина которой позволяет ей пройти через втулку ... в моем случае я выточил блин диаметром 45 и сточил два бока у него до 38...етот блин (пластину) я боком просовывал через втулку и потом упирал в нее изнутри ...далее просовывал арматуру и тупо молотком выбивал втулки . все оказалось просто....прес с задачей не справился в пресе арматура просто гнулась((...молоток наше все.
Сторінка 3 з 3
