Гена
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2006 Повідомлення: -42 Звідки: Марганец Моє авто: ЗАЗ 965; Москвич 403
Додано: 17 Жовтень 2013 17:02 Заголовок повідомлення: |
Прошу помощи! Предстоит замена втулок на 965-м. Перечитал весь форум, но так и не нашел съемника, приспособления для замены втулок. Точнее ссылки на него есть, но ведать они старые- не работают. Если у кого есть чертеж, фото данного девайса, прошу откликнуться.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 17 Жовтень 2013 18:35 Заголовок повідомлення: |
У меня есть такой инструмент, я сфотографирую и выложу через часок.
Гена
Додано: 17 Жовтень 2013 19:17 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, буду ждать. Может у кого и чертеж имеется?
Додано: 17 Жовтень 2013 21:58 Заголовок повідомлення: |
Я сфотографировал, но мнять фотки не грузятся, хотя и ужатые донельзя. По сути этот инструмент представляет собой стержень с резьбой, на внутреннем конце которого в распиле заклепан поворотный полумесяц, который в повернутом состоянии проходит внутрь втулок, а потом на обратном движении разворачиваясь. зацепляетсо за кромки втулки. Ты с внешней стороны надеваешь на резьбовую часть упорную шайбу и начинаешь закручивать гайку. Вот и фсьо
Владимиръ
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2008 Повідомлення: 103 Звідки: Рязанская область г. Сасово Моє авто: ЗАЗ 968А 1979 г.в.
Додано: 01 Грудень 2013 22:15 Заголовок повідомлення: |
Парни привет.
Поставил новые рычаги, новые сальники. В сальники поставил пружинки, обжимающие рычаг. Их не было изначально. Залил ТАД 17. Откатал сезон. И масло засопливилось из под сальников. При том сильно.
Есть возможность как то доработать этот узел? Или может есть какой то альтернативный вариант родным сальникам?
Что придумать?
А то подвеска новая почти что, рычаги новые, втулки в норме. А если ща грязь попадет - капец. Надо к сезону то отремонтировать.
Вя4еслав
Статус: Offline Зареєстрований: 10.09.2013 Повідомлення: 148 Звідки: Симферополь Моє авто: ЗАЗ 965 А
Додано: 02 Грудень 2013 10:02 Заголовок повідомлення: |
Все таки хотелось-бы посмотреть на фото или эскизы съемника, заранее благодарен.
C_asper Клубное привидение
Додано: 02 Грудень 2013 11:34 Заголовок повідомлення: |
Эскиз съемника есть в мануале по ремонту
Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 02 Грудень 2013 12:52 Заголовок повідомлення: Съемник на втулки. |
Съемник на втулки.У меня на страничке.Проданы оба.
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Pavel_Khl
Статус: Offline Зареєстрований: 21.08.2011 Повідомлення: 10 Звідки: Подмосковье Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 11 Червень 2016 00:14 Заголовок повідомлення: |
Прошу подсказать народные способы (если таковые имеются) извлечения втулок из труб. Съёмника у меня нет и он не предвидится. Авто 968м.
Додано: 11 Червень 2016 16:50 Заголовок повідомлення: |
Хороший вопрос.
У штатного съёмника (продавался когда то как запчасть) резьба срывалась на ура.
Втулки "прикипают" за это время к трубе так что сам съёмник приходится делать из стали получше СТ3. С резьбой помельче и гайкой высотой за 3 сантиметра.
Народный способ - продольный разрез трубы и втулок. Флексом. Потом после постановки новых заварка электро. Она стянет трубу. С противополжной стороны тогда появится призрачная возможнось вышибить втулки прутком. Наружную проще. Поддастся ли внутренняя ибо там буртик смешной это вопрос.
Добрый совет - для работы со втулками всю подвеску долой с кузова.
Массу времени трудов и лексикона сэкономит.
Brainrumbler
Статус: Offline Зареєстрований: 10.05.2018 Повідомлення: 4 Звідки: Каменец-Подольский Моє авто: заз 968 м
Додано: 18 Липень 2018 21:31 Заголовок повідомлення: |
сьемник колхозить я не стал...попробовал выбить втулки обратным молотком не получилось(( думаю что на сьемнике просто сорвал бы резьбу...решил выпресовать в пресе для этого подготовил кусок квадратной арматуры необходимой длинны. такой чтоб она проходила через всю балку. и через прямоугольное отверстие в центре балки ... далее изготовил пластину ширина которой позволяет ей пройти через втулку ... в моем случае я выточил блин диаметром 45 и сточил два бока у него до 38...етот блин (пластину) я боком просовывал через втулку и потом упирал в нее изнутри ...далее просовывал арматуру и тупо молотком выбивал втулки . все оказалось просто....прес с задачей не справился в пресе арматура просто гнулась((...молоток наше все.
