Додано: 05 Січень 2010 22:34 Заголовок повідомлення: |
тогда понятно. но опять же, кожуха нет, значит, только на кратковременную работу
Додано: 05 Січень 2010 22:45 Заголовок повідомлення: |
У "Левши" после этого двухкарбового был инжектор, а после двиг ВАЗ и дальше я уж и не помню, что да как.
В общем, если кому интересно топтаться по чужим граблям, вперёд, двух/четырех карбовый двиг.
Додано: 06 Січень 2010 01:35 Заголовок повідомлення: |
| валдик968 писав(ла): |
el_fuego - прибавка будет, причем гдето 1-3л.с!!(взависимости от конструкции)! есле есть трудовіе резервы и ктото изготовит такой впуск и более менее нормально то можно заранее делать штук 10, полюбому разойдутца. |
раз откуда-то взяты эти цифры, то нет ли литературы по расчету впуска и выпуска? -, несколько книг перечитал - четкой информации нет. Причем, или указываются скорости потока без привязки к оборотам, или говорится, что выхлопные газы распространяются со скоростью звука(не абсурд ли?)
Додано: 06 Січень 2010 01:48 Заголовок повідомлення: |
В общем, если кому интересно топтаться по чужим граблям, вперёд, двух/четырех карбовый двиг. |
У него же, скорее всего, была цель получения большой мощности, но не всем это нужно. Неплохо было бы, если б он сам рассказал о работе двигателя с 2 карбами.
Додано: 06 Січень 2010 11:14 Заголовок повідомлення: |
Где то в сети натыкался на его бортжурнал, но похоже ссылок не осталось, да и описания установки там нет.
VesyK
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2005 Повідомлення: 330 Звідки: г.Таганрог
Додано: 21 Січень 2010 12:52 Заголовок повідомлення: |
Плюсы 4х дросселя - это лучшее наполнение целиндров так как пропускная способность данного девайса намного больше чем обычного карба! другой плюс это то что можно подобрать длинной дудок резонансные волны которые будут работать в заданных режимах двигателя! Еще один это то что можно поставить инжектор! единственный минус это то что в морозы завестись сложно но можно!
_________________ В тюнинге смысл, в гонках жизнь! |
Додано: 21 Січень 2010 14:30 Заголовок повідомлення: |
| VesyK писав(ла): |
| Плюсы 4х дросселя - это лучшее наполнение целиндров так как пропускная способность данного девайса намного больше чем обычного карба! другой плюс это то что можно подобрать длинной дудок резонансные волны которые будут работать в заданных режимах двигателя! |
ага, так
| VesyK писав(ла): |
| Еще один это то что можно поставить инжектор! единственный минус это то что в морозы завестись сложно но можно! |
Есть такая движка - Toyota 4A-GE, она заводится хорошо и на морозе, она, правда, инжекторная.
4-хдроссельный впуск.
Додано: 21 Січень 2010 20:35 Заголовок повідомлення: |
| VesyK писав(ла): |
| Плюсы 4х дросселя - это лучшее наполнение целиндров так как пропускная способность данного девайса намного больше чем обычного карба! другой плюс это то что можно подобрать длинной дудок резонансные волны которые будут работать в заданных режимах двигателя! Еще один это то что можно поставить инжектор! единственный минус это то что в морозы завестись сложно но можно! |
Можно вопрос!
А результатом будет ЧТО,
(Мощность, Макс. Обороты, Динамика)
REDZAZ
Додано: 22 Січень 2010 01:00 Заголовок повідомлення: |
Там не после него инжектор, а инжектор на втором моторе.
Да , это один из моторов Левши... Там два карбюратора с одинаковым диаметром камер и одинаковыми жиклерами. Привод механический полностью синхронизированый. Еконостаты и экономайзеры убраны, хх осуществлен по средствам приоткрытия дросселей.
Додано: 23 Січень 2010 00:11 Заголовок повідомлення: |
У знакомого Альфа 33 1,7 115 сил на карбе, так вот там 2 сдвоенных Вебера с завода, т.е. карб на каждую голову один но на каждый цилиндр по отдельному дроселю, синхронности добиться сложно, но когда все отстроено - огонь! Вот вам и 4-х дросельный впрыск, при том что там 8 клапанов а не 16, машина сток.
Bunta_666
Статус: Offline Зареєстрований: 12.12.2009 Повідомлення: 66 Звідки: Чита (Забайкальский край) Моє авто: 968М
Додано: 26 Січень 2010 14:52 Заголовок повідомлення: |
Ну как-бы ето двиг "Левши"
| Levha писав(ла): |
| Я поставил 2 карба 2101.Все 4-ре камеры открываются синхронно. Жду тепла и сухого асфальта. Попробую сбросить фото завтра. |
Дак с такой системой тоже длинну колектора просчитывать нада!!! А иначе прока небудет!! Тоесть будет но весь потенциал не ощютиш!!!
_________________ Спросить не стыдно, стыдно- незнать!! |
REDZAZ
Додано: 26 Січень 2010 16:56 Заголовок повідомлення: |
Если вы намикаете на резонасный "наддув" то для нашего мотора карбюраторы надо менять местами и делать длинные коллекторы.
дядя паша
Статус: Offline Зареєстрований: 29.05.2009 Повідомлення: 236 Звідки: г.Севастополь Моє авто: zaz w896
Додано: 30 Серпень 2010 12:20 Заголовок повідомлення: |
почитал темку..сад думаю ставить 2 карба...разскажите подробнее про резонансный наддув и длину коллекторов?
кстати..насчсёт коллектора-каждый карб ставить на свою голову?или сварить коллектор на обе бошки с двумя карбами но без препядствий прохожджения смеси (внутр диаметр как в голове-30мм...и плавные изгибы)
Додано: 30 Серпень 2010 15:59 Заголовок повідомлення: |
1 камера = 1 труба к цилиндру.
По длинне так ничего и ненашел, только формулы с потолка или рекомендации из книг (в теме про выхлоп есть сслыка)
дядя паша
Додано: 30 Серпень 2010 17:11 Заголовок повідомлення: |
оу...камера к цилиндру..
а в солексе можно выставить одновременное открытие камер?как быть с выставлением угла заслонок?
жиклёры поидее поставить можно одинаковые чтоб были...толк реальный есть в этом?
я так думаю что пропускная способность увеличится...
буду из нержавейки делать скоро коллекторы...
Додано: 30 Серпень 2010 17:17 Заголовок повідомлення: |
| дядя паша писав(ла): |
буду из нержавейки делать скоро коллекторы... |
Хочешь карб с параллельным открытием камер? Поставь от ГАЗона!
Или тебя интересует синхронизация двух карбов?
Додано: 30 Серпень 2010 18:22 Заголовок повідомлення: |
нужно и параллельное раскрытие и синхронизация карбов. Делать систему с возможностью подрегулировать налету
дядя паша
Додано: 30 Серпень 2010 20:38 Заголовок повідомлення: |
мне надо чтоб на солексе 2 камеры паралельно открывались и ставить 2 карба...лучше 2 карба на 4 впускных или по карбу на голову каждую?)
Додано: 30 Серпень 2010 21:35 Заголовок повідомлення: |
в моем понимании - одно и тоже. Или ты из 2х 2хкамерных карбов аналог 4хкамерного сделать хочешь?
Для начала, найди нормальные формулы. Хотя, можно попробовать сделать регулируемые трубы - на впуске это осуществимо.
дядя паша
Додано: 30 Серпень 2010 23:37 Заголовок повідомлення: |
да нет блин...
2 карба на 4 цилинлра (совместный паук) 1,2,3,4
или по отдельности...1,2 и 3,4
формулы формулами...там не выпуск думаю чтоб так расчитывать...безпрепядственно сделать не осень сложно!
