4х дроссельный впрыск
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда понятно. но опять же, кожуха нет, значит, только на кратковременную работу
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У "Левши" после этого двухкарбового был инжектор, а после двиг ВАЗ и дальше я уж и не помню, что да как.
В общем, если кому интересно топтаться по чужим граблям, вперёд, двух/четырех карбовый двиг.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 01:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
el_fuego - прибавка будет, причем гдето 1-3л.с!!(взависимости от конструкции)! есле есть трудовіе резервы и ктото изготовит такой впуск и более менее нормально то можно заранее делать штук 10, полюбому разойдутца.
раз откуда-то взяты эти цифры, то нет ли литературы по расчету впуска и выпуска? -, несколько книг перечитал - четкой информации нет. Причем, или указываются скорости потока без привязки к оборотам, или говорится, что выхлопные газы распространяются со скоростью звука(не абсурд ли?)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
У него же, скорее всего, была цель получения большой мощности, но не всем это нужно. Неплохо было бы, если б он сам рассказал о работе двигателя с 2 карбами.
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где то в сети натыкался на его бортжурнал, но похоже ссылок не осталось, да и описания установки там нет.
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2010 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плюсы 4х дросселя - это лучшее наполнение целиндров так как пропускная способность данного девайса намного больше чем обычного карба! другой плюс это то что можно подобрать длинной дудок резонансные волны которые будут работать в заданных режимах двигателя! Еще один это то что можно поставить инжектор! единственный минус это то что в морозы завестись сложно но можно!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2010 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VesyK писав(ла):
ага, так Smile
VesyK писав(ла):
Есть такая движка - Toyota 4A-GE, она заводится хорошо и на морозе, она, правда, инжекторная.
4-хдроссельный впуск.
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2010 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VesyK писав(ла):
Можно вопрос!
А результатом будет ЧТО,
(Мощность, Макс. Обороты, Динамика) Question
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там не после него инжектор, а инжектор на втором моторе.
Да , это один из моторов Левши... Там два карбюратора с одинаковым диаметром камер и одинаковыми жиклерами. Привод механический полностью синхронизированый. Еконостаты и экономайзеры убраны, хх осуществлен по средствам приоткрытия дросселей.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2010 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У знакомого Альфа 33 1,7 115 сил на карбе, так вот там 2 сдвоенных Вебера с завода, т.е. карб на каждую голову один но на каждый цилиндр по отдельному дроселю, синхронности добиться сложно, но когда все отстроено - огонь! Вот вам и 4-х дросельный впрыск, при том что там 8 клапанов а не 16, машина сток.
Украина Едина!
Bunta_666
Зареєстрований: 12.12.2009
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2010 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как-бы ето двиг "Левши"
Levha писав(ла):
Я поставил 2 карба 2101.Все 4-ре камеры открываются синхронно. Жду тепла и сухого асфальта. Попробую сбросить фото завтра.
Дак с такой системой тоже длинну колектора просчитывать нада!!! А иначе прока небудет!! Тоесть будет но весь потенциал не ощютиш!!!
Спросить не стыдно, стыдно- незнать!!
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2010 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если вы намикаете на резонасный "наддув" то для нашего мотора карбюраторы надо менять местами и делать длинные коллекторы.
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почитал темку..сад думаю ставить 2 карба...разскажите подробнее про резонансный наддув и длину коллекторов?
кстати..насчсёт коллектора-каждый карб ставить на свою голову?или сварить коллектор на обе бошки с двумя карбами но без препядствий прохожджения смеси (внутр диаметр как в голове-30мм...и плавные изгибы) Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1 камера = 1 труба к цилиндру.
По длинне так ничего и ненашел, только формулы с потолка или рекомендации из книг (в теме про выхлоп есть сслыка)
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оу...камера к цилиндру..
а в солексе можно выставить одновременное открытие камер?как быть с выставлением угла заслонок?
жиклёры поидее поставить можно одинаковые чтоб были...толк реальный есть в этом?
я так думаю что пропускная способность увеличится...
буду из нержавейки делать скоро коллекторы...
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша писав(ла):
Хочешь карб с параллельным открытием камер? Поставь от ГАЗона! Laughing
Или тебя интересует синхронизация двух карбов? Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нужно и параллельное раскрытие и синхронизация карбов. Делать систему с возможностью подрегулировать налету
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне надо чтоб на солексе 2 камеры паралельно открывались и ставить 2 карба...лучше 2 карба на 4 впускных или по карбу на голову каждую?)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в моем понимании - одно и тоже. Или ты из 2х 2хкамерных карбов аналог 4хкамерного сделать хочешь?
Для начала, найди нормальные формулы. Хотя, можно попробовать сделать регулируемые трубы Cool - на впуске это осуществимо.
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да нет блин...
2 карба на 4 цилинлра (совместный паук) 1,2,3,4
или по отдельности...1,2 и 3,4
формулы формулами...там не выпуск думаю чтоб так расчитывать...безпрепядственно сделать не осень сложно!
Сторінка 3 з 4
