люди понимающие в электрике вообще и сварках в частности!!!!
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все собрал.как не странно,но работает,и даже хорошо Laughing
и варит хорошо.только баяны нагреваются докрасна Confused
а диоды нормально,не греются.
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты свои баяны явно включил после диодов.
подклюди до. между трансформатором и диодами.
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бльо,я такую красивую конструкцию соорудил...
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, надо было спросить Smile
удлиняй к ним провода и бросай их в емкость с водой.
теплой водой руки отмываются легче и приятнее Smile
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 01:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гы.а ничего что вода-проводник?сопротивление от этого не понизится?типа на прямую....
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой, она проводник только второго порядка.
бросай, не взорвётся Very Happy
либо сгорит какнить Smile
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 01:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заодно заварки можно сыпануть,чайку попить Laughing
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 01:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты ещё картошечки накроши, зелени Laughing
кстати, если в начале занятия положить туда консерву, то вконце, когда помоешь уставшие ручки тёплой водичкой, и вскроешь консерву будет тебе ещё и приятный перекусон Very Happy
если ты любитель консерв всяких Very Happy
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 03:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это пять Laughing
представил себе как положил это дело в воду,пошел поварил,потом пришел,зачерпнул кипяточка,мивинку запарил,пожевал,чайка запарил запил,холодной воды долил к баянам и пошел дальше варить.комфорт без отрыва от производства Laughing
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что бы не создавать тему, спрошу тут. А какие характеристики должен иметь трансформатор для сварочника ? ну мощность номинальная, напряжение на вторичной обмотке, на первой то понятно должно быть 220, а вот на вторичной ?
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на вторичной порядка 60-80 вольт. и гдето с 150-250 ампер.
смотря что и как варить.
и чем больше его мощность, и вентиляция между витками тем круче.
можна долго и с извратами варить без перегрева аппарата.
вообще, по гуглу можна много и схем и инструкций к самостоятельному изготовлению найти.
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну для поварки кузовного железа обычного, какой лучше ?
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у, для кузовного вообщето полуавтомат нужен целый. хоть самый простой кустарного изготовления.
электродами конечно тоже можна извратиться, как вон Санитар жжот Very Happy
но это новый способ садомазо Smile
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну что в итоге получается, что бы собрать полуавтомат нам надо :
трансформатор, дроссель, ящик сопротивлений (тоже самое что и "баян" только оформлено), 4 диода для диодного моста что бы выпрямить напряжения ну и провода ...
ну или по другому - автотрансформатор, дроссель, диоды, провода
я прав ?
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То, что ты назвал - это всё просто электродный сварочник.
Чтобы получился полуавтомат, необходимы механизмы протяжки проволки и подвода газа.
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
т.е. к этому всему просто купить дополнительные части вуаля полуавтомат готов ?
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
впринципе да.
схемы самодельных полуавтоматов тоже есть в инете.
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
впринципе да.
там можно и самому придумать ) принцип работы сварки я впринципе понял, со своей специальностью смогу рассчитать и диоды, трансформатор и т.д.
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот тебе, первое что попалось, для примера http://cxem.net/house/1-67.php
схему можна конечно сильно упростить, естественно с потерей всяких фишек.
я когдато в одной кузне видел чем там они варят, всякие решоточки, цветочки и тп.
стоит в углу обычный сварочник (с регуляцией силы тока), балон с углекислотой и редуктором, оттуда шланг и два провода к небольшой повозке плоской. на повозке лежит здоровенная бобина проволки, прикручен самопальный подающий механизм (как вот по ссылке), и рядом электроклапан на газ с диодами. ну и шланг "горелки" с нею самою.
всё это тупо настроено на одну единственную скорость и силу. под одну только проволку, помойму 1.8 там была.
и фигачат. швы чистые и прочные. а варят этим всякий метал черняк и и тп.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а во сколько обойдется самодельный полуавтомат? Может все таки проще купить http://www.promsvarka.com/mpu.html
Сторінка 3 з 4
