Додано: 30 Березень 2009 17:58 Заголовок повідомлення: |
все собрал.как не странно,но работает,и даже хорошо
и варит хорошо.только баяны нагреваются докрасна
а диоды нормально,не греются.
Додано: 31 Березень 2009 00:16 Заголовок повідомлення: |
ты свои баяны явно включил после диодов.
подклюди до. между трансформатором и диодами.
Додано: 31 Березень 2009 00:28 Заголовок повідомлення: |
бльо,я такую красивую конструкцию соорудил...
Додано: 31 Березень 2009 00:41 Заголовок повідомлення: |
ну, надо было спросить
удлиняй к ним провода и бросай их в емкость с водой.
теплой водой руки отмываются легче и приятнее
Додано: 31 Березень 2009 01:20 Заголовок повідомлення: |
гы.а ничего что вода-проводник?сопротивление от этого не понизится?типа на прямую....
Додано: 31 Березень 2009 01:24 Заголовок повідомлення: |
ой, она проводник только второго порядка.
бросай, не взорвётся
либо сгорит какнить
Додано: 31 Березень 2009 01:27 Заголовок повідомлення: |
заодно заварки можно сыпануть,чайку попить
Додано: 31 Березень 2009 01:39 Заголовок повідомлення: |
ты ещё картошечки накроши, зелени
кстати, если в начале занятия положить туда консерву, то вконце, когда помоешь уставшие ручки тёплой водичкой, и вскроешь консерву будет тебе ещё и приятный перекусон
если ты любитель консерв всяких
Додано: 31 Березень 2009 03:19 Заголовок повідомлення: |
это пять
представил себе как положил это дело в воду,пошел поварил,потом пришел,зачерпнул кипяточка,мивинку запарил,пожевал,чайка запарил запил,холодной воды долил к баянам и пошел дальше варить.комфорт без отрыва от производства
Димыч(24.rus)
Додано: 02 Квітень 2009 17:01 Заголовок повідомлення: |
Что бы не создавать тему, спрошу тут. А какие характеристики должен иметь трансформатор для сварочника ? ну мощность номинальная, напряжение на вторичной обмотке, на первой то понятно должно быть 220, а вот на вторичной ?
Додано: 02 Квітень 2009 17:55 Заголовок повідомлення: |
на вторичной порядка 60-80 вольт. и гдето с 150-250 ампер.
смотря что и как варить.
и чем больше его мощность, и вентиляция между витками тем круче.
можна долго и с извратами варить без перегрева аппарата.
вообще, по гуглу можна много и схем и инструкций к самостоятельному изготовлению найти.
Димыч(24.rus)
Додано: 02 Квітень 2009 18:38 Заголовок повідомлення: |
ну для поварки кузовного железа обычного, какой лучше ?
Додано: 02 Квітень 2009 18:44 Заголовок повідомлення: |
у, для кузовного вообщето полуавтомат нужен целый. хоть самый простой кустарного изготовления.
электродами конечно тоже можна извратиться, как вон Санитар жжот
но это новый способ садомазо
Димыч(24.rus)
Додано: 02 Квітень 2009 18:52 Заголовок повідомлення: |
ну что в итоге получается, что бы собрать полуавтомат нам надо :
трансформатор, дроссель, ящик сопротивлений (тоже самое что и "баян" только оформлено), 4 диода для диодного моста что бы выпрямить напряжения ну и провода ...
ну или по другому - автотрансформатор, дроссель, диоды, провода
я прав ?
napalm Главврач
Додано: 02 Квітень 2009 19:00 Заголовок повідомлення: |
То, что ты назвал - это всё просто электродный сварочник.
Чтобы получился полуавтомат, необходимы механизмы протяжки проволки и подвода газа.
Димыч(24.rus)
Додано: 02 Квітень 2009 19:06 Заголовок повідомлення: |
т.е. к этому всему просто купить дополнительные части вуаля полуавтомат готов ?
Додано: 02 Квітень 2009 19:42 Заголовок повідомлення: |
впринципе да.
схемы самодельных полуавтоматов тоже есть в инете.
Димыч(24.rus)
Додано: 02 Квітень 2009 19:54 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
впринципе да.
схемы самодельных полуавтоматов тоже есть в инете. |
там можно и самому придумать ) принцип работы сварки я впринципе понял, со своей специальностью смогу рассчитать и диоды, трансформатор и т.д.
Додано: 02 Квітень 2009 20:03 Заголовок повідомлення: |
вот тебе, первое что попалось, для примера http://cxem.net/house/1-67.php
схему можна конечно сильно упростить, естественно с потерей всяких фишек.
я когдато в одной кузне видел чем там они варят, всякие решоточки, цветочки и тп.
стоит в углу обычный сварочник (с регуляцией силы тока), балон с углекислотой и редуктором, оттуда шланг и два провода к небольшой повозке плоской. на повозке лежит здоровенная бобина проволки, прикручен самопальный подающий механизм (как вот по ссылке), и рядом электроклапан на газ с диодами. ну и шланг "горелки" с нею самою.
всё это тупо настроено на одну единственную скорость и силу. под одну только проволку, помойму 1.8 там была.
и фигачат. швы чистые и прочные. а варят этим всякий метал черняк и и тп.
OgeN13 лентяй
