solja
Додано: 10 Жовтень 2008 21:41 Заголовок повідомлення: |
На кожен бензин потрібне своє запалення виставляти. це буде саме вірніше рішення. такщо, якщо виставили запалення під 80й, значить і лий тільки 80й.
в мого знайомого проблема з детонацією після вимкненя запалення, виникла після відключення штатного генератора, і підключенні додаткового Bosh. вияв ляється з реле рег. проходила імпульсами напруга і підхоплювала запалення суміші. глушити прийшлось передачею. потім виявилось що генератор давав перезаряд на батарею = несправний.
Max968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2009 Повідомлення: 51 Звідки: Москва
Додано: 09 Січень 2009 00:09 Заголовок повідомлення: |
95 бензином можно только запороть двиг.Можно конечно попробовать заточить двиг под этот бензин.
Додано: 09 Січень 2009 00:48 Заголовок повідомлення: |
Боянище
Додано: 09 Січень 2009 02:16 Заголовок повідомлення: |
solja писав(ла): |
в мого знайомого проблема з детонацією після вимкненя запалення, виникла після відключення штатного генератора, і підключенні додаткового Bosh. вияв ляється з реле рег. проходила імпульсами напруга і підхоплювала запалення суміші. глушити прийшлось передачею. потім виявилось що генератор давав перезаряд на батарею = несправний. |
Така ж сама ситуація була при встановленні БОШОВСЬКОЇ 80-ки, Навіть при вимкненні маси двигун далі працював. Також в цей час активно підгорали контакти на реле стартера, завестися без замикання дротів в моторному відсіку було неможливо. Після перевірки і зачистки всіх контактів релюшках стало працювати нормально.
З приводу бензину - 92. Іноді 95. Сьогодні попався якийсь неправильних 92, ацетоном віддає при роботі пічки.
Додано: 09 Січень 2009 03:05 Заголовок повідомлення: |
мужики,меня все время донимает вопрос,вы не задумывались что наши моторы вообще-то расчитаны под 80 бенз?или вас не беспокоят более частые капиталки при езде со стоком на 92 а то и темболее 95 бензе?
raed
Додано: 09 Січень 2009 03:29 Заголовок повідомлення: |
не знаю как у Вас, а у нас 80ый полное гомно. нам и на 92ом неплохо ездится. не детонирует, заводится лучше, разгон лучше. если быть точным, двиг получается вообще на 76ой рассчитан. так что теперь, не ездить?
ездить учился в GTA |
Додано: 09 Січень 2009 15:45 Заголовок повідомлення: |
raed писав(ла): |
не знаю как у Вас, а у нас 80ый полное гомно. нам и на 92ом неплохо ездится. не детонирует, заводится лучше, разгон лучше. если быть точным, двиг получается вообще на 76ой рассчитан. так что теперь, не ездить? |
+1 Более частые капиталки и перегрев скорее возможны от некачественного бензина. 80-й (76-й это то же самое, только октановое число определяется по другому методу) сейчас именно такого качества. Кроме того, при использовании 80-го возможны проблемы с холодным пуском, т.к. при морозе он хуже испаряется).
Додано: 09 Січень 2009 16:36 Заголовок повідомлення: |
блин,че,все на 92 ездят?как давно?
X2-bec
Додано: 09 Січень 2009 16:49 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
блин,че,все на 92 ездят?как давно? |
Не все, я ни разу не заливал
Правда, недавно мне по ошибке соляры 20 литров вдули в бак Заправщик потом отсасывал
Додано: 09 Січень 2009 18:36 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Заправщик потом отсасывал  |
Вот с этого момента, если можно, с фотографиями...
X2-bec
Додано: 09 Січень 2009 21:29 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Вот с этого момента, если можно, с фотографиями...  |
Он быстро справился... Я даже не успел трубу достать (не свою )
Додано: 10 Січень 2009 13:01 Заголовок повідомлення: |
Додано: 10 Січень 2009 13:20 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Правда, недавно мне по ошибке соляры 20 литров вдули в бак Заправщик потом отсасывал |
X2-bec писав(ла): |
Он быстро справился... Я даже не успел трубу достать (не свою ) |
йа пацтол
Forever... |
carbixc
Додано: 10 Січень 2009 14:13 Заголовок повідомлення: |
про отсосать и трубу это мощщно...так чью ж трубу он всетаки сосал???
Додано: 10 Січень 2009 14:46 Заголовок повідомлення: |
Вероятно, в наказание за ошибку - сам себе.
X2-bec
Додано: 10 Січень 2009 16:56 Заголовок повідомлення: |
Тут уже я плачу
p.s napalm'ыч не серчай мы душу немного отводим
Додано: 10 Січень 2009 17:32 Заголовок повідомлення: |
Да он как я вижу садомазахист был, причом к томуже и гимнаст
Додано: 11 Січень 2009 05:45 Заголовок повідомлення: |
Работа такая (видно не первый раз ошибся)...
Додано: 11 Січень 2009 14:20 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Работа такая (видно не первый раз ошибся)... |
видно первый раз понравилось
nylon Кот Леопольд
Додано: 12 Вересень 2009 18:51 Заголовок повідомлення: |
привет калильному зажиганию и от меня,верней от мого жужика
не бензина нормального не влить и свечей нормальных не купить...здец один короче...
если таки зажигание калильное,куды траблёр крутить?за часовой или против,чтоб решить беду?
на замена свечей - с этим ясно.
щас в баке 13литров 80го...
