шкив двигателя туго крутится
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Делай то, что решил делать и - вперед! Wink
так для начала, риторический вопрос: менять или не менять? (вкладыши) Rolling Eyes
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну раз уже вскрыл, то меняй, конечно (все сразу, естессно).
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Тогда встает другой вопрос: менять на такие же или на утолщенные ремонтные(следующие по списку, начиная с моих)?
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На такие же.
Запугали хлопца.
Мож у него ремень пищит....или что-то другое подклинивает.
У меня когда-то тоже как начало пищать из мотора. Могу даже найти тему. Готов был хоть сию секунду мотор разобрать на атомы. Потом лень победила. И не зря. Все прошло и после этого мотор такое насилие пережил, шо песец.
Хоть щас капиталить, хоть потом - один хрен. Только если собрать с новыми складышами, то есть шанс, что все будет ОК.
А то щас ввяжется парень в капиталку без нужных знаний.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
что-то вы меня окончательно запутали..
Что же мне делать??
Сначала успокойся. Измерь шатунные шейки коленвала. Проверь на ощупь состояние шеек (чтоб небыло царапин и т.д.). Если всё ОК: Тщательно вытри их тряпкой, не оставляющей волокон. Поставь вкладыши тойже размерной групы, что были. Скрути всё докучи с использованием новых стопорных гаек. Почисти центрифугу, собери её и поддон на место. Залей ХОРОШЕЕ масло и заводи.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
el_fuego писав(ла):
Что же мне делать??
+1
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо, так и сделаю. Замерять шейки нет возможности.
По поводу звука: явно не ремень. Думаю, что могла попасть в цилиндр пещинка или кусок прокладки(второе на 90 процентов было т.к. обрезал прокладку прямо на месте)
этот скрип прошел сам собою так что не думаю, что это сейчас представляет проблему.
Кстати, чем лучше очистить мотор от нагара? Есть советское средство, которое нужно лить в масло.. попробовать?
Еще подумываю о установке масляного фильтра :-)
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
средство я б не рекомендовал. нагар может и отчистит, а вот где он потом осядет.....
Лучше всего отмывает двигатель хорошее масло. Полусинтетика, если мотор давление нормально держит.
Фильтр - всегда гуд.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2008 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
el_fuego писав(ла):
ой, не хочется мне лить полусинтетику..
В первый раз для промывки лил маст. В итоге масло пошло в цилиндры, хотя и было густым..
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2008 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня глянул какие вкладыши на шатунах.
Меток там, кроме, буков м, немного выступающих за круг (на 1м была буква "бэтта") ничего нет. На крышках шатунов такие же маркировки.
Вопрос: как определить какой комплект брать?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2008 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бери стандартного размера, раз цифир никаких нету.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2008 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос глупый, но для общего развития: как должны выглядеть цифры? Они выполнены в виде штамповки или "нацарапаны"? где они должны находиться?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2008 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже открутил и шатун 3го цилиндра.
Когда проворачиваешь коленвал, то в один момент в области 3-4го цилинда или коробки слышен скрип "резина-металл". В этот момент коленвал трудно прокручивается. Что может быть?
Стоит ли, заодно, сменить кольца на такие же, только новые, раз уж мотор практически разобран?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2008 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вроді как виштамповкі на боковой поверхності вкладешей
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2008 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не на боковой, а на внешней (не рабочей, что к шатуну прилегает).
Если на кольца нет жалоб, то зачем их трогать? Впрочем от новых хуже не бедет, ток гимора больше.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2008 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Ясно. Но с какой стороны? Мне могло показаться, но вроде на одном из вкладышей видел римскую I. Была в виде рисок, а не штамповки, как "логотип".
Думаю сперва все-же компрессию померять. Из нарекканий было то, что 3й и 4й цилиндр пропускали масло в выхлопуную.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2008 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
должно быть или "0.25" или "0.50". Если цеферок нед - вкладыши номинальные. Rolling Eyes
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2008 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2008 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со вкладышами все ясно. А что скажете по поводу звука "резина-металл", сопровождающегося заметным увеличением усилия для проворота коленвала?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2008 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Сними ремень генера, выдвинь поршни (не прикручивая к колену) максимально вверх - пока не упрутся в головы, вынь трамб и покрути коленвал за центрефугу. Если звук есть - проблема в распредвале или коленвале может быть...
Если звук пропал - вставь трамб и повтори прокурутку, если звука дальше нет - собирай шатуны (не перепутай крышки!!!) и т.д. До появления звука...
Ничего другого пока не придумал Rolling Eyes
А, тьфу! Попробуй крутить всё, как есть, ничего не разбирая но при выжатом сцеплении! Idea
Сторінка 3 з 5
