Мини-ТУРБИНА из кулера?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Наст.
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А к этой херне замутить буст контройлер и даунпайп. Прикидую какой звук будит при срабатывании блуофа во время отсечки Laughing . Пилять, а тема интересная))))).
Pobeda Rally Team
gonya
Зареєстрований: 18.01.2008
Повідомлення: 179
Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2009 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
prodiji писав(ла):
в игру заходиш---турбина начинает работать, поиграл, выходиш----пшшшшшык на всю кварттиру))))
Neon4ik
Зареєстрований: 07.05.2008
Повідомлення: 276
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 14:54    Заголовок повідомлення: Re: Мини-ТУРБИНА из кулера? Відповісти з цитатою
Casper писав(ла):
После установки нулевого фильтра ( фотки в теме "Какой воздушный фильтр лутше?" ), я заметил , впринцыпе неплохое, прибавление мощности. На етом останавливатся нехочу:
Есть идея зделать турбонаддув из кулера процесора ( Celeron 1.7). Хочу зделать корпус где бы кулер просто крепился, и по обеим концам были выходи на фильтр и к карбу. Думаю ето должно прибавить мощности на большых оборотах.
Но у меня есть 1 вопрос и я буду признателен ответам:
1. Как зделать чтобы "турбина " включалась на опредиленных оборотах?
Я нашел пару ссылок с "турбинами" из пылесосов, но так как у меня пока 1 генератор (сороковочный) кулер на 12вт супер.
Жесть Laughing
кулер можно даже не подсоединять, он будет быстрее крутится от потока воздуха шо мотор всасует! Laughing
dima-m
Зареєстрований: 03.03.2009
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2009 08:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зашел как-то в магазин по тюнингу. Первое что бросилось в глаза-ЧУГУННЫЕ батареи у входа с ценником. У продавца спросил-это что,интеркуллеры на наши переднеприводные Тазы? Мол под тяжестью при старте буксовать не будет и вместо кенгурятника. А девченка обиделась и разговаривать со мной не стала. Rolling Eyes
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну незя же было так девочку обижать)
Zaz-kander
Зареєстрований: 09.09.2006
Повідомлення: 87
Моє авто: ZAZ 968M 92
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кулер в нем обороты очень малые. Не более 2х тык. Нужно около 4х тык. Современные двигателя работают от 18в. Стоимость преобразователя 100грн и примерно 3000грн мотор. У меня знакомый поставил мотор от шуруповерта без редуктора. И крыльчатку от кулера. Ехала хорошо, но однажды крыльчатку разорвало, и кусок попал в инжектор. Тепрерь чих-пых - трьох пах. Делает ее на СТО. Если же норм по прочности крыльчатка все будет ОК.
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ууууйййй ммммлллляяяяяяя!!!!!!
Zaz-kander
Повідомлення: 87
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2009 03:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сахид 13 писав(ла):
Не вижу тут смешного, динамика появилась хорошая. Просто чувак загнал беса с реализацией Laughing
sergei +
Зареєстрований: 20.10.2009
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2010 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коллеги а если поставить турбонагнетатель воздуха в кабину тракториста, с трактора Т-130. улитка большая обороты около 3000, при работе турбины шапку с головы здувает.
. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Димитрий
Зареєстрований: 23.12.2006
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
А может шапкой воздух в карб надувать?
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю, можно, но для сглаживания пульсации наддувочного воздуха нужно применять многошапковый нагнетатель, с количеством шапок не менее 3-4.
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так, подождите, разве многошапочный даст эфект на однокамерном карбе..
Этот вариант очень полезен при двухкамерных карбах..Так что лучше ставить солекс или шапочное махание сменить на плащево-пальтошный..Этот больше воздуха подает и ускоритель не так захлебыаается..Тем более что тросс газа тоже не нагревается..Так что думайте
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TANK писав(ла):
бля, да ты безграмотный тупорез! ты что, не знаешь, что у плащево-пальтошного нагнетателя кпд меньше, и он отбирает значительную часть мощности? плюс проблемы с запчастями: накладные карманы, подкладка, фурнитура...
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
TANK писав(ла):
Это форум болтливых домохозяек швачек?
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
МОЖЕТЕ ЧЕСАТЬ ДАЛЬШЕ. я поставил эфект классный.
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что, аж шапку сдувает?
Enchanter
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 61
Моє авто: Заз 968М
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
ВАМ КЛОУНАМ это не понять...
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дааа. куда нам убогим Embarassed
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
МОЖЕТЕ ЧЕСАТЬ ДАЛЬШЕ. я поставил эфект , классный.
Ну тут даже и не сомневаемся эфект ты влепил дай боже сразу, как только спросил про тракторный вентилятор, да и результат дал о себе знать...
Ты лучший из мужчин, эфектаторов и турб инщиков.
Только есть одно НО..Все то что ты, слепил просто хуем называют, ибо что в одну в сторону что в дургую -торчат яйца.
Про клоунов я с тобой согласен, да мы такие -клоуны.
Главное чтоб ты зрителем был правильным, и послушал что клоуны исполняют и делал себе правильные выводы...А то так и будеш всю жизнь улыбаясь в шлеме ходить и кулером обдуватся.
Пьезоэлектрик!
Сторінка 18 з 20
