prodiji
Додано: 30 Січень 2009 21:49 Заголовок повідомлення: |
А к этой херне замутить буст контройлер и даунпайп. Прикидую какой звук будит при срабатывании блуофа во время отсечки . Пилять, а тема интересная))))).
gonya
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2008 Повідомлення: 179 Звідки: Алчевск Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
Додано: 31 Січень 2009 20:46 Заголовок повідомлення: |
| prodiji писав(ла): |
А к этой херне замутить буст контройлер и даунпайп. Прикидую какой звук будит при срабатывании блуофа во время отсечки . Пилять, а тема интересная))))). |
в игру заходиш---турбина начинает работать, поиграл, выходиш----пшшшшшык на всю кварттиру))))
Neon4ik
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2008 Повідомлення: 276 Звідки: Мелитополь
Додано: 23 Лютий 2009 14:54 Заголовок повідомлення: Re: Мини-ТУРБИНА из кулера? |
| Casper писав(ла): |
После установки нулевого фильтра ( фотки в теме "Какой воздушный фильтр лутше?" ), я заметил , впринцыпе неплохое, прибавление мощности. На етом останавливатся нехочу:
Есть идея зделать турбонаддув из кулера процесора ( Celeron 1.7). Хочу зделать корпус где бы кулер просто крепился, и по обеим концам были выходи на фильтр и к карбу. Думаю ето должно прибавить мощности на большых оборотах.
Но у меня есть 1 вопрос и я буду признателен ответам:
1. Как зделать чтобы "турбина " включалась на опредиленных оборотах?
Я нашел пару ссылок с "турбинами" из пылесосов, но так как у меня пока 1 генератор (сороковочный) кулер на 12вт супер. |
Жесть
кулер можно даже не подсоединять, он будет быстрее крутится от потока воздуха шо мотор всасует!
dima-m
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2009 Повідомлення: 41 Звідки: Курган
Додано: 15 Березень 2009 08:47 Заголовок повідомлення: |
Зашел как-то в магазин по тюнингу. Первое что бросилось в глаза-ЧУГУННЫЕ батареи у входа с ценником. У продавца спросил-это что,интеркуллеры на наши переднеприводные Тазы? Мол под тяжестью при старте буксовать не будет и вместо кенгурятника. А девченка обиделась и разговаривать со мной не стала.
gonya
Додано: 21 Березень 2009 00:24 Заголовок повідомлення: |
ну незя же было так девочку обижать)
Zaz-kander
Статус: Offline Зареєстрований: 09.09.2006 Повідомлення: 87 Звідки: Рай :) Моє авто: ZAZ 968M 92
Додано: 30 Березень 2009 19:34 Заголовок повідомлення: |
Кулер в нем обороты очень малые. Не более 2х тык. Нужно около 4х тык. Современные двигателя работают от 18в. Стоимость преобразователя 100грн и примерно 3000грн мотор. У меня знакомый поставил мотор от шуруповерта без редуктора. И крыльчатку от кулера. Ехала хорошо, но однажды крыльчатку разорвало, и кусок попал в инжектор. Тепрерь чих-пых - трьох пах. Делает ее на СТО. Если же норм по прочности крыльчатка все будет ОК.
сахид 13
Додано: 31 Березень 2009 16:44 Заголовок повідомлення: |
ууууйййй ммммлллляяяяяяя!!!!!!
Zaz-kander
Додано: 01 Квітень 2009 03:05 Заголовок повідомлення: |
| сахид 13 писав(ла): |
ууууйййй ммммлллляяяяяяя!!!!!! |
Не вижу тут смешного, динамика появилась хорошая. Просто чувак загнал беса с реализацией
sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 02 Квітень 2010 14:01 Заголовок повідомлення: |
Коллеги а если поставить турбонагнетатель воздуха в кабину тракториста, с трактора Т-130. улитка большая обороты около 3000, при работе турбины шапку с головы здувает.
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
Димитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2006 Повідомлення: 428 Звідки: Краснодар
Додано: 04 Квітень 2010 17:58 Заголовок повідомлення: |
| sergei + писав(ла): |
| Коллеги а если поставить турбонагнетатель воздуха в кабину тракториста, с трактора Т-130. улитка большая обороты около 3000, при работе турбины шапку с головы здувает. |
А может шапкой воздух в карб надувать?
Додано: 05 Квітень 2010 14:56 Заголовок повідомлення: |
думаю, можно, но для сглаживания пульсации наддувочного воздуха нужно применять многошапковый нагнетатель, с количеством шапок не менее 3-4.
TANK Алик Железная Задница
Додано: 05 Квітень 2010 15:20 Заголовок повідомлення: |
Так, подождите, разве многошапочный даст эфект на однокамерном карбе..
Этот вариант очень полезен при двухкамерных карбах..Так что лучше ставить солекс или шапочное махание сменить на плащево-пальтошный..Этот больше воздуха подает и ускоритель не так захлебыаается..Тем более что тросс газа тоже не нагревается..Так что думайте
Додано: 05 Квітень 2010 17:57 Заголовок повідомлення: |
| TANK писав(ла): |
Этот вариант очень полезен при двухкамерных карбах..Так что лучше ставить солекс или шапочное махание сменить на плащево-пальтошный..Этот больше воздуха подает и ускоритель не так захлебыаается..Тем более что тросс газа тоже не нагревается..Так что думайте |
бля, да ты безграмотный тупорез! ты что, не знаешь, что у плащево-пальтошного нагнетателя кпд меньше, и он отбирает значительную часть мощности? плюс проблемы с запчастями: накладные карманы, подкладка, фурнитура...
sergei +
Додано: 05 Квітень 2010 19:21 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| TANK писав(ла): |
бля, да ты безграмотный тупорез! ты что, не знаешь, что у плащево-пальтошного нагнетателя кпд меньше, и он отбирает значительную часть мощности? плюс проблемы с запчастями: накладные карманы, подкладка, фурнитура... |
Это форум болтливых домохозяек швачек?
sergei +
Додано: 05 Квітень 2010 19:27 Заголовок повідомлення: |
МОЖЕТЕ ЧЕСАТЬ ДАЛЬШЕ. я поставил эфект классный.
Додано: 05 Квітень 2010 19:36 Заголовок повідомлення: |
что, аж шапку сдувает?
Enchanter
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 61 Звідки: Екатеринбург Моє авто: Заз 968М
Додано: 06 Квітень 2010 09:56 Заголовок повідомлення: |
| Это форум болтливых домохозяек швачек? |
sergei +
Додано: 06 Квітень 2010 13:14 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| что, аж шапку сдувает? |
ВАМ КЛОУНАМ это не понять...
carbixc
Додано: 06 Квітень 2010 13:38 Заголовок повідомлення: |
дааа. куда нам убогим
Додано: 06 Квітень 2010 14:12 Заголовок повідомлення: |
| МОЖЕТЕ ЧЕСАТЬ ДАЛЬШЕ. я поставил эфект , классный. |
Ну тут даже и не сомневаемся эфект ты влепил дай боже сразу, как только спросил про тракторный вентилятор, да и результат дал о себе знать...
Ты лучший из мужчин, эфектаторов и турб инщиков.
Только есть одно НО..Все то что ты, слепил просто хуем называют, ибо что в одну в сторону что в дургую -торчат яйца.
Про клоунов я с тобой согласен, да мы такие -клоуны.
Главное чтоб ты зрителем был правильным, и послушал что клоуны исполняют и делал себе правильные выводы...А то так и будеш всю жизнь улыбаясь в шлеме ходить и кулером обдуватся.
Пьезоэлектрик!
