Додано: 07 Червень 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
А ты уверен что это "валет", это может быть электронный ключ(иммобилайзер).
Додано: 08 Червень 2010 15:03 Заголовок повідомлення: |
Бляяя...
маразм крепчал... это я про себя...
РЕБЯТА!!! ВЫ ПРАВЫ!!!
От я идиёт...
провтыкал это место...
мдя...
извините... вы правы - так и есть, там же ж микроволновый датчик на отдельном штеккере, а на реальном девайсе на большом разъёме стоял тупо экранированный провод... какая-то 3.14зда за каким-то х... все провода перепаяла...
я провода ободрал на штеккере, с намерением их переделать, и увидел всё, размотав все изоленты...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 26 Серпень 2010 17:22 Заголовок повідомлення: |
РЕШЕНО!!!
Кто сталкивался с Mongoose Base 475, а именно Программируемый дополнительный канал N2? В чем вопрос- Программируемый дополнительный канал N1 предназначен для открывания багажника и т.п. тобиш на нем появляется управляющий сигнал пока нажаты кнопки, при отпускании кнопок сигнал пропадает или, вариант 2, импульс 1с.
А вот Программируемый дополнительный канал N2 предназначен для запуска двигателя- какой управляющий сигнал идет на блок дистанционного запуска? Постоянный до повторного нажатия на эти кнопки или же так как и в первом случае до отпускания кнопок брелока?
Хочу оба канала пустить на электрическое открывание дверей .
РЕШЕНО!!!
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 18 Квітень 2011 19:54 Заголовок повідомлення: |
А у мя трабл с центральным замком. Закрывать закрывает с пульта а не открывает. В чем проблема? Может провод гдето отпал?
Зазик это сила |
Додано: 18 Квітень 2011 21:42 Заголовок повідомлення: |
Попробуй проверить саму кнопку в брелке. Частое явление - засорение брелка внутри. Я таких штук сто уже чистил)))
Додано: 19 Квітень 2011 12:56 Заголовок повідомлення: |
Жон дело в том я вспомник когда на кнопку нажимаеш сигналка реагирует ну типа аварийка включается а вот всеровно не окрывает. Предпологаю может какойто провод отпал от ЦЗ,
Зазик это сила |
Додано: 19 Квітень 2011 13:59 Заголовок повідомлення: |
Смотри провода, идущие к актюаторам, и проверь блок управления ЦЗ. Блоки управления замком, бывает, попадаются не очень качественные - там 2 реле внутри - одно на открывание, второе на закрывание. Одно из них вполне могло "помереть". Могла просто частично выскочить клеммная колодка, которой подключается блок. Мог переломиться провод, идущий от блока к пятипроводному замку, особенно, если он не совсем правильно заведен в дверь. Базарные интерфейсы ЦЗ сделаны из очень хлипкого провода, склонного к переломам при сгибании - на 95% проблема в интерфейсе.
VETER
Додано: 22 Квітень 2011 08:30 Заголовок повідомлення: |
Если ЦЗ закрывается, то провода и сам привод работают, т.к напряжение по одним и тем же проводам идут и на открывание и закрывание, только полярность меняется. Так что вскрыфать блок и смотреть реле, как сказал Володя и просмотреть дорожки платы.
Додано: 22 Квітень 2011 08:59 Заголовок повідомлення: |
2 Ramzes
Перед тем как вскрывать блок, попробуй закрыть замок ключем, а потом поставить на сигналку с пульта и назад снять с сигналки пультом.
Контроллер штука без эмоций, если гдето был левый сигнал (например открыл ключем без снятия с сигналки), а в алгоритме работы контроллера это не прописано, он начинает глючить и не помогоает даже обесточивание оного.
П.С. вспомилась одна интиресная проблемка...
кадата разложил б\у сигналку на столе и начал проверять работоспособность. Все работает, ну, думаю, сча попробую режим сервиса...
Ввел в режим, а назад хрена, не выходит. День потратил, мануал затер, а толку никакого, все как описано- включить зажигание, нажать код на кнопке, выключить зажигание. Матерится и все тут, а выходить нехочет.
На следущее утро и думаю, а как бы все это происходило на автомобиле- "открываем замок с пульта", сделал, "открываем двель" и тут вспоминаю, что вчера я этого не делал, замыкаю концевик, "вкл зажиг", сделал, нажал кнопарь и выкл зажик- О СЧАСТЬЕ ФСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА!!!!
А всего то- забыл в последовательности "открыть дверь"
Додано: 06 Тра 2011 12:49 Заголовок повідомлення: |
Такое дело, господа присяжные заседатели:
Мучаю джЫп с сигналкой Tomahawk LR-950LE. Нифига не могу ей ума дать (ну сигнализаторщик я)
А именно - не могу включить режим турботаймера. Вроде запрограммил его, всё, но он, сцуко, не работает...
Может ли дело быть в том, что какое-то реле не так зацеплено?
Или, его ваще нет?
Лишнего расковыривать не улыбаетцо...
(сорри, что тут вопрос задал, если что - следом потру его нафик).
Dimon777
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2011 Повідомлення: 83 Звідки: Москва черёмушки. Моє авто: Зазики 968 1976 и 968м 1980, Ваз 21083 карб, Mersedes190 1990, Hyundai Solaris 2011.
Додано: 24 Червень 2011 22:37 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Или, его ваще нет?
(сорри, что тут вопрос задал, если что - следом потру его нафик). |
На счёт нет реле не знаю а вот провод не подключен может быть.
all, не могу инструкцию на русском для steel mate 888go найти. Мож кто видел?
krasavjik2007
Додано: 09 Жовтень 2011 21:39 Заголовок повідомлення: |
Народ куда лучше поставить датчик удара?
Веталь
Додано: 10 Жовтень 2011 00:09 Заголовок повідомлення: |
у меня стоит в районе передней левой стойки ( под полочкой лобового стекла)
krasavjik2007
Додано: 10 Жовтень 2011 06:16 Заголовок повідомлення: |
И как? Нормально? Я себе поставил под бардачком, передок реагирует на удары, а зад нет( может на торпеде возле ручника поставить...
Веталь
Додано: 10 Жовтень 2011 07:27 Заголовок повідомлення: |
Всё нормально, разве, что зад менее чувствителен чем перед
добавленно 11:27
Мляяяять, что-то только дошло какой каламбур написал
Grower
Додано: 10 Жовтень 2011 21:45 Заголовок повідомлення: |
зад менее чувствителен чем перед |
Бывает, но это жизнь.
Меня достало ложное срабатывание. Отключил звуковую сигнализацию.
Остальное загрубил до предела. Работает только на открытие. А что делать, времени совсем нет на игры в бирюльки. Но когда-то сделаю всё как положено.
HEBMEH9uMblu
Додано: 30 Жовтень 2011 23:14 Заголовок повідомлення: |
товарищи, подскажите в чем трабл.
Стоит сигналка convoy xs-5 в определенный момент жизни она перестала отзываться на брелок. Поначалу думал что где-то неконтачит питание на блоке сигнализации, но когда включаешь зажигание то центральный замок закрывает машину. Тогда внимание упало на брелок, точнее на его батарейки, поменял - всеравно неработает. Когда ставил доводчики стекол, ради интереса рядом с блоком сигналки клацнул брелком и о чудо, машина закрылась. Короче говоря сигналка срабатывает только если поднести брелок к началу антенки (проводок) торчащей из блока.
Что делать, куда копать?
Додано: 31 Жовтень 2011 07:50 Заголовок повідомлення: |
Проверь состояние проводка антенны - у меня было такое, отвалился проводок "у корня", висел на изоляции, как обнаружил - пропаял, и всё стало как обычно
HEBMEH9uMblu
Додано: 31 Жовтень 2011 10:57 Заголовок повідомлення: |
ну я впринципи догадывался что в этом косяк. Так симптомы такие-же были? Тоесть работало если только впритык поднести брелок?
Додано: 01 Листопад 2011 08:00 Заголовок повідомлення: |
Ага
Кстати, проводок-то я взял от балды, и длина его была от балды.
Пока не добился длины, как у оригинального шнурка - было также, слишком длинный шнурок принимать сигнал нифига не хочет.
