Шумоизоляция
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Наст.
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2011 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu писав(ла):
если ты невкурсе, то у виброизоляции (не все, но в основном) присутвует на подложке клеящий слой, от которого отдираешь пленку, и с помошью пром.фена, разогревается до поддатливого состояния. посему, иной клей там вообще ненужен.
в курсе., так-же в курсе и того что в результате не верного и\или слишком продолжительного хранения родной клеящий слой теряет свои свойства; также в курсе и того что разные поверхности имеют разную, зачастую не удовлетворительную, адгезию; даже в курсе того что родные клеящие составы некоторых производителей не выдерживают никакой критики; в курсе и того что в некоторых зонах лучше перестраховаться чем переклеиться.. ещё мно чего в курсе, так что если что обращайся Wink
успешной реализации!
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2011 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нивапрос Very Happy
я с этой кухней тож знаком Smile
RoDressiL
ДоХтОр БоЛгаРко
Зареєстрований: 11.01.2012
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 965В е
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2012 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посоветвуйте в 965 материал для шумоизоляции, внутри салона, задняя часть , бока и отсект двигателя вплоть до каробки... где можно найти данные магазин по покупке товара или подскажите пожалуйста какой лучше всего вариант для шумоизоляции.. ? ...
Зарание Благодарен.
clk
Зареєстрований: 07.03.2007
Повідомлення: 78
Моє авто: ЗАЗ 965А `68
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2012 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RoDressiL писав(ла):
Зарание Благодарен.
я покупал материалы у них https://fetus.kiev.ua/
Они и проконсультируют и проведут комплекс работ по ШумоВиброИзоляции вашего авто, довольно известная, среди автоклубов мастерская.
Необходимый материал для ШВИ необходимо подбирать исходя из желаемого результата и возможного бюджета.
Удачи!
+38 (093) 342 03 30
RoDressiL
ДоХтОр БоЛгаРко
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2012 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!!!.. Большое!!!..
Договорился дешевый материал и всё есть!))!!! также могут посчитать и предложить какой материал!,
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2012 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики, подскажите, куда нужно клеить только шумку, куда только вибру, а куда и то и другое?
Vadooo
Зареєстрований: 11.02.2005
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2012 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По собственному опыту скажу,что из вибро-шумоизоляции большую роль играет вибра. Вибру лучше брать ту,что толще(если STP то banyM2).
Самые шумные места: моторный щит и арки. Их в первую очередь потом пол. Двери,что не дребезжали при закрывании и от музыки. Шумку на арки,моторный щит, по возможности пол. Муз. подготовки думаю сильной не будет, так что в дверях хватит вибры думаю.
http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2012 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
крыша тоже звенит жёстко.. особенно ощутимо при захлопывании дверей, дожде.: голая и обработанная = небо и земля!
+шумка на потолке не пускает холод в салон.
моторный отсек также стоит обработать(крышка, крылья, полки, щит): в стоке при работе двигателя все панели резонируют и здорово добавляют шумности.
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2012 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Крышу - хорошо,если позволяют финансы. Особенно приятно в дождь. Внимание уделять проклеиванию, потом на голову чтоб не упал.
Оклеивание мот.отсека хорошо, учесть стоит,что,особенно вибра, добавляет веса..
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, начитался о случаях отлипания в жару некоторых материалов и почти везде где не пол клеил на 88-й клей. -лучше перебдеть чем недобдеть))
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 01:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Може недоречне запитання, але все ж: волога не забирається під шумку? бо хочу поклеїти її, але боюся, щоб не почало гнити
Green Seven
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В магазине, где делал заказ, меня отговаривали от вибры в моторном отсеке - типа от высоких температур, всё, что на битумной основе, начнет сползать.
(хотя брал именно накую, которая предназначена гасить вибрации двигателя - https://www.avtozvuk.ua/info/10194)
Значит ли, что оптимальным решением будет в моторном обклеить только шумкой, а из салона ту же стенку уже и виброй и шумкой? Ведь по-идее, чтобы вибра гасила вибрации листа железа, достаточно её с одной любой стороны?
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
Под вибру нет, она клеится с помощью фена, плавится и прилипает почти как мастика. Ее ложат кусками. Шумку же не режут а ложат максимальными листами, от мот. щита до передка. Влага не должна попадать, так как это не поролон. У поролона "бульбошки" открытые,а у шумки они закрытые, собственно поэтому она и гасит шум и не пропускает воду.
2napalm Вибра, возможно, сползет только в близи двигателя, и то я не думаю, но смысла клеить в мот. отсеке вибру нет,если будет в салоне на щите.
Крышку моторного отсека можно, там держится. Клеить лучше не только на тот клей,что уже есть на вибре, а и прогревать феном.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вібра, та що в епіцентрі продається, вона якась типу будівельна, можна її використовувати? чи це х**я?
Green Seven
Повідомлення: 9917
Ясно, пасепа!
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
Не знаю, как вибра, но я покупал там типа фольгированный поролон, чтобы использовать в качестве шумки, так, толку от него ноль.
Буду сдирать и клеить не хозяйственные, а именно автомобильные звукоизоляционные материалы.
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вибру в эпицентре я не видел. Вибра вообще дело не сложное: битумная плита с фольгой,что б не растекалась, так что может и подойдет,если смысл такой же.
А шумка точно нет, в эпицентре даже скорее не шумо,а теплоизоляция. Простой поролон, от которого толку 0. Все в этих "бульбашках", о которых писал выше.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там щось на зразок туристичного коврика(коремата) з клеючою стороною, казали, що віброізоляційний матеріал.
Green Seven
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То фсе гімно, для авто непридатне Cool
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ооо, оце конструктивна відповідь Laughing
Буду шукати нормальне шось, для авто
Green Seven
Сторінка 16 з 17
