"Зверёк UA" Заз965 Кировоград
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Наст.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2018 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
4elovek0111 писав(ла):
А хіба коти польових мишей їдять? Чи то просто в мене балувані?
пытались спасти - не отдал(((
и минут через пять съел((
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2018 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребята вопросик!
разобрал переднее колесо
ступица от 968м
теперь собираю
скажите мне правильный порядок установки подшипников
1. ставим обойму 7706 в тормозной барабан
2. ставим обойму 7204 в тормозной барабан
3. надеваем сальник на ступицу (тут очень странно!!!)
4. устанавливаем на ступицу подшипник 7706
5. надеваем тормозной барабан напресовав его на сальник(??????????)
6. устанавливаем подшипник 7204
7. ставим шайбу и закручиваем гайку
8. шплинт и крышечка
что не так??
заранее спасибо!!
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2018 10:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
перепутаны пункты 3 и 4
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2018 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче говоря - собрал и выехал
время покажет))
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2018 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
наверняка нет((
если поставить сначала подшипник на ступицу а потом пытаться одеть сальник - то ни сальник ни позже тормозной барабан установить не получится
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2018 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да ладно
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2018 16:42    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Пункты перепутаны. Сначало внешняя обойма потом внутренняя, потом пресуется сальник, а потом этот бутер с барабаном одевается на ось и никак подругому. У тебя ща сальник просто болтается но валуя не закрывая подшипники. Сними барабан и посмотри как он у тебя сидит и где. Там растояние большое, тебе подшипник не даст наприсовать барабан на сальник. И ваше я первый раз вижу и слышу что бы не сальник прессовали а на сальник. Так что сальник там доя вида, свои функции он не выполняет, повезет если он еще целый
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2018 17:03    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Все вірно. Сальник запресовується в корпус барабана зовнішньою обоймою. а коли надіваєшь на оську, він починає працювати внутрішнім діаметром
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
давно не писал...
плавно начинаю подготавливать горби к поездке на Днепр))
Нужно успеть подкрасить двери и собрать салон
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2019 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приветствую всех!
если можете подскажите плиз!
ситуация такая:
- мотор после частичного капремонта: заменены вкладыши, распредвал, клапана, кольца
- нормально едет и тянет - после переборки проехал км 500
- ГОРИТ лампа давления масла
- раньше думал, что проблема с датчиком - но сейчас установил мехдатчик - давления нет НО!!! открываем клапанные крышки и там есть масло и оно неспешно течет по валу коромысел (и мотор пробежал 500км и кроме горящей лампы никаких вопросов)
Куда смотреть? Может чтото гдето есть такое что это объяснит!
Всем заранее спасибо!
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2019 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только на горячем, или на холодном тоже?
Какое масло?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2019 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на холодном!! масло 20_50
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2019 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разбирай мотор и делай не "частичную", а нормальную капиталку.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2019 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
до "капиталки" лампа на холодную не горела, горела только на горячую (и то при больших оборотах ее можно было потушить)
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2019 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а какие вкладыши менял? шатуны. или все разом.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2019 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все
шатун - 0.25
корень 0.5
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2019 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы заглянул в маслонасос в первую очередь - мож чего с редукционным клапаном.
Ну и 20W50 чтобы лампочка на холодную горела - тут явно что-то сильно не то в системе смазки, даже отсутствие шатунных вкладышей такого не даст (у меня в 40-ке зазор в шатунных несколько десяток, рукой люфт сильно чувствуется - и то лампа на холодную даже на холостых не горит, с 10W40).
Еще встречал где-то способ диагностики проблем - в масопровод подается сжатый воздух, а дальше - искать откуда шипит и дует сильнее всего...
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2019 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а канал в переднем вкладыше просверлен?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2019 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
не знаю - не я перебирал((
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2019 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
редукционный если откручивать, ничего никуда не падает или выскакивает?
Сторінка 15 з 17
