kulyok
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2006 Повідомлення: 107 Звідки: г.Умань
Додано: 27 Січень 2007 22:09 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
bug писав(ла): |
Ну да, будеш мне рассказывать как там по расчетам оно должно стать...
Прально Лекс говорил, мне теперь надо пальцы подлиннее, веер пошире. Теперь чиста нармальный пацан  |
Ну я ж говорю - по предварительным, плиту фрезернут тогда ясно будет. Единственное что пока однозначно - это траверсу на которой двиг висит, надоть переделывать.
Додано: 27 Січень 2007 22:46 Заголовок повідомлення: |
можна ничего не фрезеровать, а просто купить коробку от ЛуАЗ-1302. вместо её раздатки поставить заднюю крышку от обычной сороковочной коробки.
и все будет заводское, без колхоза
BUg
Додано: 27 Січень 2007 23:08 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
И вот только тогда, резать ничего не надо будет!
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 27 Січень 2007 23:14 Заголовок повідомлення: |
а че?
ты ж фотки тавродвижка Larry видел? у него помойму через фрезерованую пластину.
дык он писал, и даже фока есть, что трамб развернул, а там где он упирался разьемом просто слегка кувалдой вмятинку сделал.
з.ы. а что мешает слегка коробку взад сместить? два сантиметра не такая уже и проблема.
новую перемыку из 50мм. уголка, на перед и слека переварить коромысло. а даже и не переваривать а тупо натянуть взад без пошлостей
BUg
Додано: 28 Січень 2007 00:10 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
У Лари таки через колокол двиг стоит. И проблема не в трамблере (у меня перевернут), проблема в патрубке системы охлаждения из двигателя. У меня он не прямой, уголок 90 град., но падла, все равно упирался на кузов. Не хватало буквально 1-2 см. Резанули дырку - лучше доступ к патрубку, он теперь не на кузове и есть возможность менять датчик темпы воды без снятия мотора.
Тот патрубок пришлось менять после первой заливки системы
Додано: 28 Січень 2007 01:11 Заголовок повідомлення: |
я бы дырку под тот патрубок заглушил.
а сбоку в рубашке засверлил свою. да резьбу в ней. да патрубок на резьбе и делов то
BUg
Додано: 28 Січень 2007 01:21 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Да ну нафиг. Я еще не истинный самурай
Зато грется зимой кайф, с двиг отсека тепло идет. Главное чтобы глушак целый был
Додано: 28 Січень 2007 01:36 Заголовок повідомлення: |
"... дядя, а я ведь не настоящий сталевар! ..." (с)анигдот
дык чего там страшного. иметь только нужного диаметра сверло и метчик. либо просто блок к слесарям, уних там всякие и сверла и метчики. за пятерку просверлят и нарежут.
и кусок трубки водопроводной с резьбой на рынках уже готовые продают.
потом пойдёт счетчик горячей воды, батарея, рукомойник ....
кстати, серьезно. краник для спуска воды надо иметь в нужном месте.
когдато старый шоферюга напутсвовал что тот краник надо чтоб был через метровый резиновый шланг прикученым быть.
дабы всегда его можна было извлечь наружу и помыть посиневшие ручки горячей водичкой
kulyok
kulyok
Додано: 29 Січень 2007 13:43 Заголовок повідомлення: |
От трамблера кстати можно вообще избавиться. Модуль зажигания от ДПКВ и все.
kulyok
Додано: 29 Січень 2007 14:52 Заголовок повідомлення: |
Greyglass писав(ла): |
От трамблера кстати можно вообще избавиться. Модуль зажигания от ДПКВ и все. |
А подробнее плиз! ДПКВ что это и с чем его едят
kulyok
Додано: 29 Січень 2007 19:29 Заголовок повідомлення: |
Премного благодарен! Пошёл искать железки С меня причитается!
Додано: 30 Січень 2007 00:10 Заголовок повідомлення: |
и 200$ незабудь прихватить
kulyok
Додано: 30 Січень 2007 17:14 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
и 200$ незабудь прихватить  |
Неа-150$ Но всё-же интересно будет если оно откажется работать. Шкив то придётся шаманить, родной наврядли существует в природе.
Додано: 30 Січень 2007 21:21 Заголовок повідомлення: |
не откажется.
другое дело как. кривые жигуля нам наверное слабо подойдут.
а вот свои туда вбивать ещё надо в этом нехило разбиратся
kulyok
Додано: 31 Січень 2007 18:55 Заголовок повідомлення: |
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО(В.И.ЛЕНИН)
А насчёт настройки-я частенько в Киеве бываю, есть к кому за помощью обратиться. Кстати насчёт шкива - родного, всётаки не существует, наверное придётся взять десяточный и на генератор тоже.
REDZAZ
Додано: 31 Січень 2007 20:23 Заголовок повідомлення: |
А если все таки захотите сдвинуть мотор то просто коромысло переверните задом наперед и кк раз получятся нужные 2см.а под крепление КПП проставочку вырезать.
BUg
Додано: 31 Січень 2007 20:25 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Там кажется, такой номер не проходит. Непомню причину.
