Как вывернуть тромблёр?
kulyok
Зареєстрований: 02.10.2006
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 22:09    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Ну да, будеш мне рассказывать как там по расчетам оно должно стать...Smile
Прально Лекс говорил, мне теперь надо пальцы подлиннее, веер пошире. Теперь чиста нармальный пацан Laughing Laughing
Ну я ж говорю - по предварительным, плиту фрезернут тогда ясно будет. Единственное что пока однозначно - это траверсу на которой двиг висит, надоть переделывать.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можна ничего не фрезеровать, а просто купить коробку от ЛуАЗ-1302. вместо её раздатки поставить заднюю крышку от обычной сороковочной коробки.
и все будет заводское, без колхоза Cool
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 23:08    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
И вот только тогда, резать ничего не надо будет!
Smile
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а че?
ты ж фотки тавродвижка Larry видел? у него помойму через фрезерованую пластину.
дык он писал, и даже фока есть, что трамб развернул, а там где он упирался разьемом просто слегка кувалдой вмятинку сделал.
з.ы. а что мешает слегка коробку взад сместить? два сантиметра не такая уже и проблема.
новую перемыку из 50мм. уголка, на перед и слека переварить коромысло. а даже и не переваривать а тупо натянуть взад Smile без пошлостей Very Happy
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 00:10    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
У Лари таки через колокол двиг стоит. И проблема не в трамблере (у меня перевернут), проблема в патрубке системы охлаждения из двигателя. У меня он не прямой, уголок 90 град., но падла, все равно упирался на кузов. Не хватало буквально 1-2 см. Резанули дырку - лучше доступ к патрубку, он теперь не на кузове и есть возможность менять датчик темпы воды без снятия мотора.
Тот патрубок пришлось менять после первой заливки системыSmile
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я бы дырку под тот патрубок заглушил.
а сбоку в рубашке засверлил свою. да резьбу в ней. да патрубок на резьбе и делов то Very Happy
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 01:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Да ну нафиг. Я еще не истинный самурай Laughing
Зато грется зимой кайф, с двиг отсека тепло идет. Главное чтобы глушак целый был Wink
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 01:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"... дядя, а я ведь не настоящий сталевар! ..." (с)анигдот Very Happy
дык чего там страшного. иметь только нужного диаметра сверло и метчик. либо просто блок к слесарям, уних там всякие и сверла и метчики. за пятерку просверлят и нарежут.
и кусок трубки водопроводной с резьбой на рынках уже готовые продают.
потом пойдёт счетчик горячей воды, батарея, рукомойник .... Laughing
кстати, серьезно. краник для спуска воды надо иметь в нужном месте.
когдато старый шоферюга напутсвовал что тот краник надо чтоб был через метровый резиновый шланг прикученым быть.
дабы всегда его можна было извлечь наружу и помыть посиневшие ручки горячей водичкой Smile
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во наконец надыбал как фотки всунуть, но непонял чё галерея называется анонимус и профиль не изменяется, если кто может подскажите как это исправить Rolling Eyes
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/-0001-1169976788-006.jpg
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/-0001-1169977560-776.jpg
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/-0001-1169978172-175.jpg
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/-0001-1169978375-606.jpg
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
kulyok писав(ла):
Неее, тр-р как у 08 на распредвалу, а за 245 с навесным 200 УЁв просят. Да и VW моторчик получшее будет (наверное, хотя-бы по ресурсу)
кто тебе такое сказал?
смотри сам. это фолькс/ауди мотор https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00538-1102711367-549.jpg
и трамблер стоит как надо.
унас тавромотор с навесным можна за 50-100$ купить. Rolling Eyes
А вот мой
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2007 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От трамблера кстати можно вообще избавиться. Модуль зажигания от ДПКВ и все.
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2007 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
А подробнее плиз! ДПКВ что это и с чем его едят Embarassed
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2007 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик положения коленвала.
https://mpsz.ru/forum/about.php
Забиваешь заводские кривые и все.
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2007 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Премного благодарен! Пошёл искать железки С меня причитается!
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2007 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и 200$ незабудь прихватить Smile
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2007 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Неа-150$ Shocked Но всё-же интересно будет если оно откажется работать. Шкив то придётся шаманить, родной наврядли существует в природе.
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2007 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не откажется.
другое дело как. кривые жигуля нам наверное слабо подойдут.
а вот свои туда вбивать ещё надо в этом нехило разбиратся Confused
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2007 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО(В.И.ЛЕНИН) Laughing Laughing Laughing
А насчёт настройки-я частенько в Киеве бываю, есть к кому за помощью обратиться. Кстати насчёт шкива - родного, всётаки не существует, наверное придётся взять десяточный и на генератор тоже.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2007 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если все таки захотите сдвинуть мотор то просто коромысло переверните задом наперед и кк раз получятся нужные 2см.а под крепление КПП проставочку вырезать.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2007 20:25    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Там кажется, такой номер не проходит. Непомню причину.
Сторінка 2 з 3
