stigi
Додано: 19 Вересень 2013 15:15 Заголовок повідомлення: |
вы что то не так поняли видимо
_________________ Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет. |
Додано: 19 Вересень 2013 15:37 Заголовок повідомлення: |
что ж не так? судя по схеме, ось раздвигает шайбы только под нагрузкой. при этом создается давление на фрикционные диски. а если одно колесо сорвалось в букс - что происходит?
Додано: 19 Вересень 2013 15:40 Заголовок повідомлення: |
получается даже антиблокировка ))
максимальное сжатие дисков при хорошем контакте колес с покрытием, а если вдруг контакт ухудшается, снижается момент на корпусе, и соответственно, диски ослабляются... так?
stigi
Додано: 19 Вересень 2013 15:58 Заголовок повідомлення: |
Нет. Ось проворачивается и распирает диски только тогда,когда одна сторона крутится быстрее.
stigi
Додано: 19 Вересень 2013 16:06 Заголовок повідомлення: |
При хорошем покрытии и движении прямо диски не зажаты
stigi
Додано: 19 Вересень 2013 16:08 Заголовок повідомлення: |
В общем если очень интересно могу скинуть курсач на почту,давненько уже делал,всего не упомню.
