VETER
Додано: 25 Тра 2006 23:24 Заголовок повідомлення: |
Был грех - работал как-то сварщиком :-) Так вот, в районе сварки при нагреве металла в нём выгорает углерод и нарушается кристалическая структура металла. Ржаветь потом в этом месте будет на порядок быстрее чем на живом железе, только дай туда доступ кислорода ( неважно в каком соединении , что вода, что просто воздух), а если ещё и тёплую сырость организовать - так вообще на глазах сгниёт. И не надо тешить себя надеждами типа грунт потолще, краски в 65 слоёв да салом смажу :-) . Так вот при сварке полуавтоматом сплав металлов происходит в среде углекислого газа, т.е. металл не горит, а быстренько сплавляется. А вообще идеал для тонких материалов - точечная сварка. При таких коротких импульсах и малых поверхностях нагрева металл практически не портится. Но из-за своеобразной конструкции сварочных клещей для ремонта эта сварка практически не катит. Так что хотите сварить машину - полуавтомат. Хотите прилепить - можно и электродом помучиться, но ...
Dimon_F
Додано: 25 Тра 2006 23:59 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! объяснил!
Додано: 26 Тра 2006 17:36 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| 2Lis-il:скоко стоит поварится? |
Ящик пива (сварной знакомый - учились раньше вместе)
А так вообще за аналогичный объём работ у него где-то 3000-3500 вышло бы (+-). Ну действительно много варить надо... кузов оказался не сказать, чтобы сильно ... но хуже, чем я думал
2 Veter: +1 Кстати, с завода кузов весь на точечной идёт...
Додано: 26 Тра 2006 23:38 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
а мы можем как-нить договориться?
Nikolab
Додано: 27 Тра 2006 00:20 Заголовок повідомлення: |
а ты глянь из каких он краев!!!
Додано: 27 Тра 2006 23:29 Заголовок повідомлення: |
а...ну да...
Додано: 29 Тра 2006 10:38 Заголовок повідомлення: |
Да я-то недалеко... я тут. Это вы - вон аж где!
Мда... из Украины в Сиберию - далековасто!
Додано: 30 Тра 2006 11:44 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А фигли?
600-700 у.е. на перегон тачки, и на сварке экономия аж 200-300 у.е.
Додано: 01 Червень 2006 18:40 Заголовок повідомлення: |
Купил этот растворитель... ну body, в смысле! Работает, зараза!
На выходных буду усё до металла обдирать
Panik
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2005 Повідомлення: 37 Звідки: Novosib
Додано: 06 Червень 2006 06:56 Заголовок повідомлення: |
сварка енто конечно гуд. а можно ли залепить дырки эпоксидкой? просто у меня в пороге дырдочка размером 2Х3, стклоткань + эпоксидка вариант?
Pomik
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2005 Повідомлення: 328 Звідки: г.Бровары
Додано: 06 Червень 2006 08:09 Заголовок повідомлення: |
При сварке нормальный сварщик вырезает часть поврежденного ржавчиной метала т.е. с дырочки на первый взгляд 2х3 получается 4х5, а потом заваривает латкой - встык. Но в основном горе-сварщики не умеют варить в стык и налажуют латку на верх (некоторые даже нтчего не вырезают ) и говорят клиенту что так и надо, потому что по другому никак. Чтобы в стык варить нужен опыт, иначе "поведет" метал - на месте сварочного шва будут сплошные горбы и ямы.
стекловолокном... првинципе можна и замазать если дарка на сильно большая.
уточни 2х3 "мм" или "м"!
Panik
Додано: 06 Червень 2006 10:19 Заголовок повідомлення: |
Про сварку всё понятно. Почитал. 2х3 см ессесно...) ну и то что её обрезать надо это тоже понятно. порг снизу прогнил и как я понимаю конструкция не несущая. варить самому нечем да и не спец я в этих работах поэтому и подумал о эпоксидке.
Nikolab
Додано: 07 Червень 2006 00:46 Заголовок повідомлення: |
кузов то не рамный поэтому несущее почти всё, ты отвёрткой поковыряй, иногда такие дырки увеличиваются раз в 5
Panik
Додано: 07 Червень 2006 05:27 Заголовок повідомлення: |
всё уже расковырял. дырка снизу в пороге. под дверью спереди. я не думаю что это сильно влияет на прочность конструкции кузова.
Pomik
Додано: 07 Червень 2006 08:07 Заголовок повідомлення: |
В принципе стекловолокном затягивают дыры в том случае если машину делают на продажу, что-бы удешевить стоимость ремонта. Но самое интиресное что иногда оно ходит достаточно долго, но если не обработать изнутри нормально, или из-за других факторов то под краской появляются пузыри. Т.е. в принципе можна затянуть и забить на все , а есле потом вылезет дак потом подвариш и акуратно подкрасиш .
Додано: 07 Червень 2006 18:20 Заголовок повідомлення: |
| Pomik писав(ла): |
В принципе стекловолокном затягивают дыры в том случае если машину делают на продажу, что-бы удешевить стоимость ремонта (...) а есле потом вылезет дак потом подвариш и акуратно подкрасиш . |
Ну ту, я понимаю, человек делает не на продажу, а ДЛЯ СЕБЯ. Поэтому лучше не ждать "пока вылезет", а сделать сразу нормально, тем более, что обойдётся это в какие-то копейки... о наджности и говорить не надо!
Panik
Додано: 08 Червень 2006 08:44 Заголовок повідомлення: |
Ну всё ребяты! Убедили! буду человеков искать с полуавтоматом. Спасибо.
