ДУРШЛАГ еб... подаскажите где оно ссыт....
На сторінку Попер.  1, 2
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 00:10    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2 Сысуев Алексей
В тех дырках должны быть пробки резинки
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Зареєстрований: 25.04.2005
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 02:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЙЕС!!!!НАШЁЛ!!!помимо всей херни,устранённой мною раньше,протекало из-под родного ссыкуна стеклоомывателя,как раз на мафон и попадало.Резинка,что стояла под ссыкуном,рассыпалась в труху,и вода медленно но уверенно,текла в салон.
My tel.8-096-807-03-37
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2006 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ЗАВАРИВАЙТЕ отверстия в полу под ногами, они действительно должны быть закрыты сливными пробками, имел печальный опыт. Правда не заварил, а приклеил кусочки линолиума. так попавшая в другие дырочки водичка как-то насобиралась под ногами у заднего пассажира слоем в 4 см, так пришлось срезать эту затычку, что-бы просушить машину. И ещё одно, я имел дело со сваркой и могу с уверенностью сказать, что любая точка сварки на металле из которого сделана машина, ведёт к ослаблению его возле точки сварки, т.е. коррозия в этом месте появится в первую очередь! И никак сей процесс не обмануть.
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2006 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ураааа, нашееел. Откуда у меня вода попадает. С завода не доварили кузов и в стыке передней стенки (там где педали. передняя подвеска крепиться) и верхнего листа (тот что полом баганжника является) шель длинной милиметров 80 и шириной в палец. На большой скорости вода из лужи просто фонтаном оттуда бьет. Жду лета, сушиться, вариться.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2006 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А унас вчера был дождь сильный. А у меня гараж немножко того....протекает, как раз на крышу жужу. Так воду пришлось вычерпывать из салона. Crying or Very sad Вот такие вот пироги. Теперь как потеплеет придется искать дырку, снимать нахрен коврики, сушиться. Заодно и вместо линолиума коврики резиновые постелю
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2006 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В копилку общего опыта, по борьбе с затоплениями в машине.
Итак, после покупки жуж текло в него сильно. В результате загерметизировал все что можно: крепление бачков с тормозной жидкостью, петли капота, писалки, дворники, лобовое стекло, антенну.
Недавно пришел после дождя: у пассажира сухо, у водителя снова озеро. Вычерпал. Сегодня ночью снова шел дождь, поэтому не поленился пойти и изучить оперативную обстановку.
В результате расследования (осмотрел форму лужи, песочек на дне, песочек вокруг) пришел к выводу что вода на коврик течет не сверху, а снизу Shocked, из под коврика. У меня стоят вазовские уплотнители на проеме двери, а на самой двери уплотнителя нет (предыдущий хозяин вместо них паралончики приклеил Evil or Very Mad которые отвалились по весне). В итоге: вода, стекая по водостокам, затекает между дверью и стойкой, потом по петлям попадает внутрь стойки, а от туда в порог (наверное) и под коврик.
Буду ставить уплотнители на дверь как в стандарте.
Кстати если кто ставил инородный - поделитесь впечатлениями.
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2006 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Я проклеивал по периметру дверного проёма уплотнитель для окон (домаших) продаётся в строительных магазинах.
Конечно преследовалась иная цель: чтоб на большой скорости не свистело.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2006 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм... Тоже вариант. Даже и забыл о таком уплотнителе. Спасибо что напомнил. Wink
D_Ant
Зареєстрований: 28.03.2006
Повідомлення: 133
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2006 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уплотнители в дверные проемы ставил от Газели, отлично сели, дверку только чуть посильней хлопать надо, но думаю того стоит, посравнению что было раньше.
Question такой на сами двери от чего уплотнения лучше подходят, а то с пассажирской стороны дверь кривая с завода, когда закрыта, со стороны форточки затекают постоянно, щель сверку - двери просто к кузову не прилегает, сигарету можно просунуть.
no sex - no future
Сторінка 2 з 2
