Как варить кузов? ( Ремонт кузова )
На сторінку Попер.  1, 2
afpf
Зареєстрований: 09.04.2005
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2005 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где-то я читал, что не совсем то получается, так как вах у обычных сварочников и полуавтоматов разные, причём это довольно принципиально различие. Я как-то таким полусамодельным полуавтоматом варил, по сравнению с моим он резче, трудно словами описать но точность шва намного меньше (ещё и брызги были, чего на моём отродясь не водилось), так что для кузовщины лучше на нормальный разориться, к тому же это не такие бешеные дкньги, пару раз сами заваритесь и он окупиться
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2005 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
потому как надо тогда ещё дроссель подобрать между ними Wink
тот вариант что я описал типа к бюджетному решению относится по идее. тоисть чтоб не тратиться на отдельный агрегат.
стоит от 120 до 170$.
но себе я всёравно именно так сделаю. потому как использовать собираюсь только в пределах своего гаража, и совать по гаражу вокруг машины маленькую коробочку удобнее чем весь сварочник. темболее что основная сварка у меня типа професиональная, сварочный пост, а оно около 200-300 кг. весит Very Happy
а ещё я смогу пихать дрот около 0.8-1.2 Cool когда надо чтото пожирнее заварить.
короче такой вариант или на бюджетника или на любителя. Very Happy
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2005 08:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а дрот это что, типа присадочная проволока? когда жирнее надо я для этих целей электрод тройку облупляю
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2005 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Voytik"]потому как надо тогда ещё дроссель подобрать между ними Wink
Дроссель - это идеальный вариант для регулировки сварочного тока.
Как упрощенный вариант, можно использовать баластное сопротивление - нихромовую проволоку диаметром 3-4мм
Этим и отличается самодельный.
Так что, если использовать дроссель в самодельном, то он не хуже будет.
За информацию спасибо!
TaraKaNNN
Зареєстрований: 08.09.2005
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2005 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кто подскажит как именно называются детали, с помощью которых из обычной сварки можно сделать полуавтомат?
ОДЕССА 968М
Подпись:
Это текст, который добавляется к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 96 символами.
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2005 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.promsvarka.com/mpu.html
всё что надо это такой вот комплектик. подключается к обычной сварке и балону.
Механизмы подачи сварочной проволоки МПУ1, МПУ2 предназначены для совместной работы с сварочным трансформатором (источник постоянного сварочного тока до 180А с выходным и сварочным напряжением 18-36V) и обеспечивают подачу сварочной проволоки диаметром 0,6-1,2 мм.
стоит 510 и 550 грн. Smile
против 1700-3000 грн. за "полный" полуавтомат. Wink
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2005 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
мне это говоришь?! я уже два жужа поварил двойкой Wink
но это не означает что это так же просто как сварить два угольника.
пусть попробует. мне без разницы Very Happy
МОЙ ЗНАКОМЫЙ ТАК КЛАССНО ВАРИТ ОБЫЧНОЙ СВАРКОЙ КУЗОВЩИНУ! НО, У НЕГО РЕАЛЬНО ЗОЛОТЫЕ РУКИ. ПОЭТОМУ ВОЙТИК ПРАВ - НЕХЕР ПРОБОВАТЬ ВАРИТЬ ЖУЖ ОБЫЧНОЙ СВАРКОЙ.
Сторінка 2 з 2
