afpf
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2005 Повідомлення: 251 Звідки: Калуга
Додано: 13 Жовтень 2005 15:21 Заголовок повідомлення: |
Где-то я читал, что не совсем то получается, так как вах у обычных сварочников и полуавтоматов разные, причём это довольно принципиально различие. Я как-то таким полусамодельным полуавтоматом варил, по сравнению с моим он резче, трудно словами описать но точность шва намного меньше (ещё и брызги были, чего на моём отродясь не водилось), так что для кузовщины лучше на нормальный разориться, к тому же это не такие бешеные дкньги, пару раз сами заваритесь и он окупиться
Додано: 13 Жовтень 2005 17:10 Заголовок повідомлення: |
потому как надо тогда ещё дроссель подобрать между ними
тот вариант что я описал типа к бюджетному решению относится по идее. тоисть чтоб не тратиться на отдельный агрегат.
стоит от 120 до 170$.
но себе я всёравно именно так сделаю. потому как использовать собираюсь только в пределах своего гаража, и совать по гаражу вокруг машины маленькую коробочку удобнее чем весь сварочник. темболее что основная сварка у меня типа професиональная, сварочный пост, а оно около 200-300 кг. весит
а ещё я смогу пихать дрот около 0.8-1.2 когда надо чтото пожирнее заварить.
короче такой вариант или на бюджетника или на любителя.
afpf
Додано: 14 Жовтень 2005 08:20 Заголовок повідомлення: |
а дрот это что, типа присадочная проволока? когда жирнее надо я для этих целей электрод тройку облупляю
Михалыч
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2005 Повідомлення: 191 Звідки: Днепропетровск
Додано: 14 Жовтень 2005 09:18 Заголовок повідомлення: |
[quote="Voytik"]потому как надо тогда ещё дроссель подобрать между ними
Дроссель - это идеальный вариант для регулировки сварочного тока.
Как упрощенный вариант, можно использовать баластное сопротивление - нихромовую проволоку диаметром 3-4мм
Этим и отличается самодельный.
Так что, если использовать дроссель в самодельном, то он не хуже будет.
За информацию спасибо!
TaraKaNNN
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2005 Повідомлення: 65 Звідки: Одесса
Додано: 14 Жовтень 2005 16:13 Заголовок повідомлення: |
А кто подскажит как именно называются детали, с помощью которых из обычной сварки можно сделать полуавтомат?
_________________ ОДЕССА 968М
Подпись:
Это текст, который добавляется к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 96 символами. |
Додано: 14 Жовтень 2005 17:37 Заголовок повідомлення: |
https://www.promsvarka.com/mpu.html
всё что надо это такой вот комплектик. подключается к обычной сварке и балону.
Механизмы подачи сварочной проволоки МПУ1, МПУ2 предназначены для совместной работы с сварочным трансформатором (источник постоянного сварочного тока до 180А с выходным и сварочным напряжением 18-36V) и обеспечивают подачу сварочной проволоки диаметром 0,6-1,2 мм.
стоит 510 и 550 грн.
против 1700-3000 грн. за "полный" полуавтомат.
Додано: 15 Жовтень 2005 19:41 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
мне это говоришь?! я уже два жужа поварил двойкой
но это не означает что это так же просто как сварить два угольника.
пусть попробует. мне без разницы |
МОЙ ЗНАКОМЫЙ ТАК КЛАССНО ВАРИТ ОБЫЧНОЙ СВАРКОЙ КУЗОВЩИНУ! НО, У НЕГО РЕАЛЬНО ЗОЛОТЫЕ РУКИ. ПОЭТОМУ ВОЙТИК ПРАВ - НЕХЕР ПРОБОВАТЬ ВАРИТЬ ЖУЖ ОБЫЧНОЙ СВАРКОЙ.
