Как снять руль
На сторінку Попер.  1, 2
Milton
Зареєстрований: 29.06.2013
Повідомлення: 20
Звідки: УКРАЇНА м. Харцизьк Дон.обл ( тимчасово м. Бердянськ )
Моє авто: Заз 968м ( 45л.с) and Ford Fusion 1.4
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не помогает я и подстукивал и бил ничего из ранее написаных советов не помогло , вот думаю возможно ВД 40 поможет ?
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Садись, упирайся ногами в пол и дёргай руками, только гайку до конца не выкручивай - шнобак развалишь Laughing
Milton
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делал, не помогло , хотя поверь я не маленький и не щупленький )
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повторяй!
ВД40 можешь побрызгать для успокоения души Laughing
Milton
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет , а честно если даже силой не получается , что делать ?
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уипи кувалдой или отхерачь болгаркой Twisted Evil
Или меняй вместе с рулевым валом.
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2013 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если всё настолько сурьёзно,то двулапый съёмник (Смотри букварь) тебе в помощь. Более варварский вариант, снимай с потрохами и зови помошника. Один держит руль за бублик валом вниз, Второй аккуратно молотком через проставку из цветмета выколачивает вал. Только берегите ноги, ну и руки тоже.
жужевладелец
Зареєстрований: 29.07.2013
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2013 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
привет всем!!! стал счастливым обладателем 968М(жизнь улыбнулась))) Very Happy Very Happy Very Happy Страстного желания лазить под капотом не имел никогда,но смотри пункт 1-ЖИЗНЬ УЛЫБНУЛАСЬ)))Возник вопрос(за тупость просьба не кидаться тапками)-люфт руля градусов 45-что делать?Подозреваю-проблема в рулевой колонке,но хотелось бы конкретный совет.Букварь прочитаю(клянусь),но боюсь не доживу с таким дефектом Very Happy Very Happy Very Happy Просьба скинуть ссылку на библию от Запорожца.Был несказанно счастлив,когда нашел ваш форум,всем удачи.
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2013 04:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жужевладелец писав(ла):
Приветствую, камрад.
1) проверить состояние подшипников;
2) проверить состояние рулевых тяг и особенно - "пальцев";
3) проверить рулевой редуктор.
Как-то так. Для начала просто протяни все болты, редуктор не трогай. Если что-то изменится - залезай и проверяй. В редуктор лезь в последнюю очередь и только с букварем.
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2013 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СПС!!!!бум дерзать Very Happy
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2013 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По теме...
Мне всегда, в сложных ситуёвинах с снятием руля, помогала простая приспособа- кувалдометр поувесистей и веревка Wink
вяжем веревку с двух сторон за спицы, поближе к ступице руля, делаем петлю на расстоянии порядка 50-70см от руля и в неё завязываем кувалдометр. Вылазим с машины и с дверного проема делаем пару резких движений кувалдометром от руля.
Все, руль снят И лоб целый Wink
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2013 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне в 99% случаев помогало упереться ноами в пол, а руками (напряжёнными) схватиться за руль. В нашем случае - в спицы руля.
Потом СИЛЬНО начинаешь покачивать руль. Не драть его - а покачивать.
Он сходит сам, довольно легко и быстро,и в харю прилететь не хочет Smile
Снимал и с наших всех, и с иномарок.
Под словом СИЛЬНО следует понимать С УСИЛИЕМ, но МЕДЛЕНННО.
Сторінка 2 з 2
