Milton
Статус: Offline Зареєстрований: 29.06.2013 Повідомлення: 20 Звідки: УКРАЇНА м. Харцизьк Дон.обл ( тимчасово м. Бердянськ ) Моє авто: Заз 968м ( 45л.с) and Ford Fusion 1.4
Додано: 18 Липень 2013 10:29 Заголовок повідомлення: |
Не помогает я и подстукивал и бил ничего из ранее написаных советов не помогло , вот думаю возможно ВД 40 поможет ?
Додано: 18 Липень 2013 10:39 Заголовок повідомлення: |
Садись, упирайся ногами в пол и дёргай руками, только гайку до конца не выкручивай - шнобак развалишь
Milton
Додано: 18 Липень 2013 10:44 Заголовок повідомлення: |
Делал, не помогло , хотя поверь я не маленький и не щупленький )
Додано: 18 Липень 2013 10:51 Заголовок повідомлення: |
Повторяй!
ВД40 можешь побрызгать для успокоения души
Milton
Додано: 18 Липень 2013 10:58 Заголовок повідомлення: |
Нет , а честно если даже силой не получается , что делать ?
Додано: 18 Липень 2013 11:05 Заголовок повідомлення: |
Уипи кувалдой или отхерачь болгаркой
Или меняй вместе с рулевым валом.
Pasha.F
Додано: 18 Липень 2013 12:33 Заголовок повідомлення: |
Если всё настолько сурьёзно,то двулапый съёмник (Смотри букварь) тебе в помощь. Более варварский вариант, снимай с потрохами и зови помошника. Один держит руль за бублик валом вниз, Второй аккуратно молотком через проставку из цветмета выколачивает вал. Только берегите ноги, ну и руки тоже.
жужевладелец
Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2013 Повідомлення: 44 Звідки: днепр Моє авто: 968м
Додано: 29 Липень 2013 22:01 Заголовок повідомлення: |
привет всем!!! стал счастливым обладателем 968М(жизнь улыбнулась))) Страстного желания лазить под капотом не имел никогда,но смотри пункт 1-ЖИЗНЬ УЛЫБНУЛАСЬ)))Возник вопрос(за тупость просьба не кидаться тапками)-люфт руля градусов 45-что делать?Подозреваю-проблема в рулевой колонке,но хотелось бы конкретный совет.Букварь прочитаю(клянусь),но боюсь не доживу с таким дефектом Просьба скинуть ссылку на библию от Запорожца.Был несказанно счастлив,когда нашел ваш форум,всем удачи.
Voldemort
Додано: 30 Липень 2013 04:35 Заголовок повідомлення: |
жужевладелец писав(ла): |
привет всем!!! стал счастливым обладателем 968М(жизнь улыбнулась))) Страстного желания лазить под капотом не имел никогда,но смотри пункт 1-ЖИЗНЬ УЛЫБНУЛАСЬ)))Возник вопрос(за тупость просьба не кидаться тапками)-люфт руля градусов 45-что делать?Подозреваю-проблема в рулевой колонке,но хотелось бы конкретный совет.Букварь прочитаю(клянусь),но боюсь не доживу с таким дефектом Просьба скинуть ссылку на библию от Запорожца.Был несказанно счастлив,когда нашел ваш форум,всем удачи. |
Приветствую, камрад.
1) проверить состояние подшипников;
2) проверить состояние рулевых тяг и особенно - "пальцев";
3) проверить рулевой редуктор.
Как-то так. Для начала просто протяни все болты, редуктор не трогай. Если что-то изменится - залезай и проверяй. В редуктор лезь в последнюю очередь и только с букварем.
жужевладелец
Додано: 30 Липень 2013 10:47 Заголовок повідомлення: |
СПС!!!!бум дерзать
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 30 Липень 2013 11:11 Заголовок повідомлення: |
По теме...
Мне всегда, в сложных ситуёвинах с снятием руля, помогала простая приспособа- кувалдометр поувесистей и веревка
вяжем веревку с двух сторон за спицы, поближе к ступице руля, делаем петлю на расстоянии порядка 50-70см от руля и в неё завязываем кувалдометр. Вылазим с машины и с дверного проема делаем пару резких движений кувалдометром от руля.
Все, руль снят И лоб целый
Додано: 30 Липень 2013 11:16 Заголовок повідомлення: |
Мне в 99% случаев помогало упереться ноами в пол, а руками (напряжёнными) схватиться за руль. В нашем случае - в спицы руля.
Потом СИЛЬНО начинаешь покачивать руль. Не драть его - а покачивать.
Он сходит сам, довольно легко и быстро,и в харю прилететь не хочет
Снимал и с наших всех, и с иномарок.
Под словом СИЛЬНО следует понимать С УСИЛИЕМ, но МЕДЛЕНННО.
