Herdsman
Додано: 24 Жовтень 2016 09:41 Заголовок повідомлення: |
Smirnov968МД писав(ла): |
... Искал в нем текстолитку ..., все шестеренки металические.
Повезло с двигателем - поздний выпуск - с завода (если двигатель не ремонтировался) стоит чугунная шестерня распредвала (с увеличенным количеством зубьев, если сравнивать с текстолитовой). На фото она верхняя.
В принципе менять её не надо.
Если менять на текстолитовую/алюминиевую, то придется искать и новую шестерню привода распредвала, ту которая стоит на коленвале. У текстолитовой и чугунной не совпадает размер и количество зубьев.
Smirnov968МД
Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2016 Повідомлення: 15 Звідки: Россия, Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ968МД 92" 94"
Додано: 24 Жовтень 2016 10:06 Заголовок повідомлення: |
Herdsman да, машина 94 года, в мотор никто не лазил, масло в моторе даже М. Спасибо что разъяснил.
Smirnov968МД
Додано: 27 Жовтень 2016 00:49 Заголовок повідомлення: |
Начал отмывать мотор. Грязи очень много, уже литров 10 бензина убил. Подскажите чем лучше и как быстрей отчистить нагар под кольцами на поршнях?До завтра оставил поршни в бензине отмокать, не знаю поможет или нет....
колено не стал снимать, боюсь обратно не запихаю, отмыл докуда достал. при сборке залью промывку 5ти минутку до мыться
Smirnov968МД
Додано: 29 Жовтень 2016 01:28 Заголовок повідомлення: |
Сегодня принялся отмывать поршни. Химоза для очистки кухонных плит справилась выше всяческих похвал.
Наносим пену
Ждем пару минут и протираем тряпкой
Потом окунаем в ванночку с Шуманитом и ждем минут 5
Получаем отличный результат.
Каналы под кольца все же немного пошкрябал ножем, совсем идеально в углах не разъело.
На днях начну потихонечку собирать обратно.
Smirnov968МД
Додано: 25 Лютий 2017 00:02 Заголовок повідомлення: |
Времени заниматься Жорой стало меньше, но все же по мере возможности немного занимаюсь.
Мотор собран. Пыльники на коробке заменены. Пробовал запускать пескоструй, жестокая штука....
Теперь необходимо отпескоструить систему охлаждения, покрасить и установить.
В книге не найду какая часть откуда, есть ли где схема?
