ЗАЗ968МД мечта. Много букав и фото. Smirnov968МД
На сторінку Попер.  1, 2
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2016 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smirnov968МД писав(ла):
... Искал в нем текстолитку ..., все шестеренки металические.
Повезло с двигателем - поздний выпуск - с завода (если двигатель не ремонтировался) стоит чугунная шестерня распредвала (с увеличенным количеством зубьев, если сравнивать с текстолитовой). На фото она верхняя.
В принципе менять её не надо.
Если менять на текстолитовую/алюминиевую, то придется искать и новую шестерню привода распредвала, ту которая стоит на коленвале. У текстолитовой и чугунной не совпадает размер и количество зубьев.
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Smirnov968МД
Зареєстрований: 16.10.2016
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ968МД 92" 94"
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2016 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Herdsman да, машина 94 года, в мотор никто не лазил, масло в моторе даже М. Спасибо что разъяснил.
Smirnov968МД
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2016 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начал отмывать мотор. Грязи очень много, уже литров 10 бензина убил. Подскажите чем лучше и как быстрей отчистить нагар под кольцами на поршнях?До завтра оставил поршни в бензине отмокать, не знаю поможет или нет....
колено не стал снимать, боюсь обратно не запихаю, отмыл докуда достал. при сборке залью промывку 5ти минутку до мыться
Smirnov968МД
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2016 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня принялся отмывать поршни. Химоза для очистки кухонных плит справилась выше всяческих похвал.
Наносим пену
Ждем пару минут и протираем тряпкой
Потом окунаем в ванночку с Шуманитом и ждем минут 5
Получаем отличный результат.
Каналы под кольца все же немного пошкрябал ножем, совсем идеально в углах не разъело.
На днях начну потихонечку собирать обратно.
Smirnov968МД
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2017 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Времени заниматься Жорой стало меньше, но все же по мере возможности немного занимаюсь.
Мотор собран. Пыльники на коробке заменены. Пробовал запускать пескоструй, жестокая штука....
Теперь необходимо отпескоструить систему охлаждения, покрасить и установить.
В книге не найду какая часть откуда, есть ли где схема?
Сторінка 2 з 2
