Нид хелп. Странный звук из двигателя.
На сторінку Попер.  1, 2
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Назгул, а стружка какая-то в масле была ?
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2006 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В масле не заметил. Когда чистил центрефугу, то в слое отложений заметил небольшие вкрапления блестящих пылинок. Но мне кажется, что это попавшие в масло остатки стружки, образовавшейся при замене шпилек на ремонтные. После капремонта в прошлом году 4 штуки вылезло. Я хоть и старался максимально не допустить попадания стружки внутрь (поддон скинут был и отверстие тряпками обложено), но там все в масле, видать прилипло толи к стенкам то ли к коленвлу.
Кстати вчера вечером ради интереса запустил движек. За 10 минут работы и на подсосе и на холостых и с прогазовками нехороший звук не появился.
Чудеса.
JuliaUsa
Зареєстрований: 02.07.2006
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2006 03:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nice topic i like it! Smile Smile
Welome!!!New Search System + Bonus 10$ (NEW,NEW,NEW)
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2006 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
JuliaUsa писав(ла):
Ты задрала, сука Evil or Very Mad
Sprt
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2006 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такая же проблема, снял головки, заменил коромысла, почистил ее немного и одел, в итоге появился скрип с правой стороны двигла Sad Какорй то дед проходящий мимо сказал что надо прокладки цилиндров на герметик садить, мол это не скрип а воздух сосет Confused
Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец".
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 08:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прокладки которые под цилиндрами не требуют дополнительного уплотнения. Да и воздух там не "сосет", если двиг не убитый. А если кольца уже подгулявшие, то скорее всего будет не сосать а выдувать.
А если ты имееш в виду прорыв газов в газовом стыке, то у меня звук не такой был. При прорыве он более ритмичный и более жесткий, на стук немного похож. А у меня был мелодичный такой свистоскрип. Как будто по металу чем-то царапет.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже был свистоскрип казалось что металл по металлу скребет. Оказалось просто сосало под карбом поменял прокладку звук исчез.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все равно не то. Потому что: 1. никак не влияло на ходовые качества; 2. одинаковый глюк был и с К133 после капиталки и с ДААЗ 2105 после некоторой разборки движка; 3. в обоих случах ушло само, вроде без последствий.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже не влияло никак на ходовые свойства но свисит был пртивный и очень "высокий" появлялся при нажатии на газ, а иногда сам по себе на холостых. Прокладку заменил для успокоения свисту пропал.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2006 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня свист никак от оборотов и положения дроссельной заслонки не зависил.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2008 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поднимаю темку, просто похожая фигня случилась..., двиг разбирать влом. После ремонта двигатель проехал гдето около 20км, причём при первом запуске появился скрип, грешили на генератор, скрип пропал и больше непоявлялся. После снятия и установки карба появился скрежит или скрип похожий на работу какойто детали без смазки, тоже казалось генератор или его ремень, но после снятия генератора скрип непрекратился, раздается гдето изнутри.
2 Nazgul как решилась проблемка?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2008 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня малость проексперементировали...
Со снятым карбом свист присутствует, полезли к коромыслам и толкателям, так блин кудато пропали три колпачка с выпускных клапанов - немогли ж они в поддон упасть Evil or Very Mad, Без толкателей клапанов странного свистоскрежета нету. Поставили затем толкатели, коромысла и колпачки, прокрутили стартером - свистоскрежета нету. После установки карба снова появилася таже беда, но слабее стало скепеть или свистеть. Когда мотор завелся скрип практически исчез, но начал глючить трамблер с карбом.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2008 08:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Само рассосалось. Laughing Ниче не делал и мотор после того разобрал только этим летом для смены колец. Само куда-то пропало.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2008 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
ЭТО СКРЕЖЕЩЕТ РАСПРЕДВАЛ
У КОРЕША ТА ЖЕ ФИГНЯ
ПРИ ЗАПУСКЕ СКРЕЖЕТ, ПОТОМ ПРОХОДИТ
РЕШИЛИ ЗАБИТЬ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВАЛ НАЧАЛ СТУЧАТЬ НА ГОРЯЧУЮ
А СЕЙЧАС ПОСТОЯННО
НАДО РАЗБИРАТЬ МОТОР И МЕНЯТЬ БЛОК С ВАЛОМ
КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ МАСЛО НЕ ПОДАЕТСЯ НА ШЕЙКИ РАСПРЕДВАЛА
ХОТЯ МОТОР - ЦЕЛКА
О.Хайям
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2008 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Причиной скрежита стал новый двухкамерный бензонасос, а точнее шток (толкатель) старого. Оказывается его нужно было регулировать и выставлять. Шестерня расклепала етот самый толкатель и долбила его создавая стуки и скежиты.
зы. Когда снимали толкатели клапанов был снят бензонасос иза подтекания прокладки и поэтому раньше было заблуждение что причина в ГРМ.
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2008 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда эксцентриковая гайка привода штока тоже задрана.
У меня этот дефект был из-за недостаточного хода штока штатного бензонасоса при смене диафрагмы.
Ремонтировать было в лом поэтому поставил бензонасос печки удалив на фиг штатный шток и какое то время поездил.
Сторінка 2 з 2
